Eroan
V.I.P.
    106
Tout ce qui a été posté par Eroan
  1. Tu parles de l'affichage de la vitesse ?
  2. Eroan
    La garantie pieces et M.O
    Donc ce n'est pas une première main ? La garantie fonctionne uniquement pour l'acheteur d'origine, elle n'est légalement pas transmise lors d'une revente.
  3. Eroan
    Les Dragmobs
    Encore une machine originale croisée ce matin sur Facebook ! C'est juste complètement délirant avec l'échappement vers l'avant
  4. Je considère sincèrement que pour le prix ça ne vaut pas le coup, gagner 3% de perfs pour 2 fois le coût d'un type origine ce n'est pas ce qu'on a vu de mieux...
  5. Salut, les VHST sont durs à régler mais si ton pro n'y arrive pas il est quand même mauvais dans la mesure où c'est (quand même un peu) son boulot... En tous cas pour le quotidien c'est clair qu'un PWK sera plus adapté, tu t'es tourné vers du matos de compétition qui nécessite de bonnes connaissances !
  6. Salut ! Et qu'est-ce qui a changé entre ce 1er démarrage réussi et la panne ? Il n'a plus démarré du jour au lendemain ? La bougie est neuve mais fait-elle une étincelle ? La compression au kick est-elle bonne ?
  7. Rien du tout, nada. Pour gagner en performances il faut soit passer sur de l'alu, soit sur du 70cc. Et comme tu ne veux faire ni l'un ni l'autre la question ne se pose pas : il va falloir continuer à te traîner P.S : il y a quand même une section qui s'appelle "configuration", fais un effort pour bien placer tes sujets la prochaine fois. J'ai déplacé...
  8. Regarde éventuellement du côté des nouveaux cylindres KRD ou MVT, qui sont basés sur les moules des Metrakit !
  9. Et c'est ce que c'est Avec quand même une qualité supérieure en raison du cahier des charges, mais côté moteur pas de (bonne) surprise...
  10. Oui donc en gros tu es encore bridé, notamment au carburateur. Ca explique ton souci
  11. C'est plus galère qu'autre chose, je trouve ça dommage de ne pas profiter du jus de la batterie quand même...
  12. Un caillou ? Non à mon avis c'est les plaquettes qui ont frotté, problème de réglage qui est de la responsabilité du constructeur / revendeur.
  13. Euh... si : https://www.scooter-system.fr/news/2197-mtkt-nitro-2013.html Pour le reste il faut se focaliser sur la partie-cycle, même si les bases ont déjà été posées.
  14. Eroan
    Quel scooter choisir ?
    Pour un 125cc bien entretenu ça reste correct !
  15. donc ce n'est pas un souci de relai de démarreur. As-tu une étincelle à la bougie ?
  16. Si le starter ne fonctionne plus (à froid c'est son rôle) il est probablement mort, tout simplement. C'est une panne courante vite réglée par un remplacement
  17. Sujet renommé et déplacé, merci de faire attention à l'avenir... Mdr, c'est juste les pots Racing les plus courants quoi très mauvais de tirer à fond sur la béquille, les 2 temps détestent ça ! il faudrait être sûr, car 7 grammes c'est trop ! Pour résumer tu n'as pas de puissance c'est ça ?
  18. Problème de ressorts d'embrayage ça, il faut démonter et vérifier l'état de ton embrayage, il a dû surchauffer et pourrait être à changer !
  19. Les batteries sont probablement à nouveau mortes. Le Plomb (SLA) résiste très mal aux hautes températures, pour peu que le scooter soit resté au soleil quelques heures elles ont perdu toute leur puissance !
  20. Ou très mal réglé
  21. C'est que les réglages ne sont pas bons, c'est un excellent pot à bas régime, donc aucune raison que ça ne tire pas... Tu peux partir sur du Top Perf 70, le fossé en termes de performances sera même énorme ! D'une façon générale je trouve que tu vas très loin pour une simple configuration All Days, moi j'aurai gardé le pot et mis un cylindre 50cc Doppler ou Artek en alu, un variateur Multivar et un carburateur Dell'Orto de 17,5, point final ! Pour 5 fois moins cher tu auras une configuration au top et "homologuée"... pourvu que ce soit bien réglé évidemment !
  22. Ou Hello Kitty
  23. Avec les bons outils et les connaissances en 15 minutes c'est plié. Pour un débutant ça peut prendre 1 heure...
  24. Salut, tu peux mais ça ne sera pas optimal. Moins ce sera aligné, moins ça marchera. Mais à moins d'voir vraiment gratté pas de raison que ça marche moins bien que sur un bas-moteur d'origine...
  25. Change de pot. Avec une configuration comme ça il te faut au minimum un pot Touring adaptable, ou mieux un échappement Racing type Yasuni Z / R. Puis refais tes réglages et je suis certain que ça le fera
