Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Il broute à froid car le système de starter automatique sur le carburateur est en fonction, c'est tout à fait normal. Pour le démarrage, ce sont les ressorts d'embrayage qu'il faut remplacer. S'il a un trou aux alentours de 40km/h et qu'ensuite il reprend ses tours, c'est que les galets sont possiblement un peu lourds. En toute logique, il n'y a pas besoin de remplacer le ressort de poussée avec le montage d'un pot. Le Yasuni R est conçu pour des kits 50 et 70cc, sur l'origine c'est un peu juste. Il faudrait peut être mettre un ressort un peu plus dur.
  2. Pour le gicleur, tu mets un 60 et ce sera très bien ainsi. Pour les ressorts, il est nécessaire de les changer vu que ton Jet Force se traîne au démarrage. Pas sur que les Malssi soient compatibles avec l'embrayage d'origine (il faut voir la référence proposée, généralement ce sont des ressorts pour les embrayages Malossi. Pour le ressort de poussée, inutile de le changer. De plus, le blanc Malossi est plus souple que l'original.
  3. Il devrait déjà tourner beaucoup mieux qu'actuellement.
  4. Alain
    Phare led piaggo nrg
    Salutations. Les ampoules d'origine sont des H8. En cherchant sur des sites comme Amazon, ça doit se trouver facilement. Attention toutefois: les ampoules à LED sont conçues pour fonctionner avec du courant continu (de batterie), or le courant alimentant les phares du NRG est alternatif. Si tu les montes sans modification, elle ne feront pas long feu.
  5. Salutations. Comme Fred l'a dit, le changement du pot par un pot de détente nécessite le remplacement des galets de variateur, des ressorts d'embrayage et du gicleur principal. Pour donner une base de réglages: Les galets d'origine font 7.95g, avec un pot comme le Yasuni R cela devrait tourner aux alentours de 5.5/6g. Pour les ressorts d'embrayage, je suggère les verts de chez Polini pour embrayage d'origine de Piaggio/Gilera 50. Le gicleur serait apparemment de 55 dans le carburateur d'origine (son remplacement n'est pas nécessaire), un gicleur compris entre 60 et 65 devrait faire l'affaire.
  6. Alain
    problème scooter
    Je te conseille ce ressort: Ressorts de poussée Polini EVO SLIDER Piaggio NRG / Typhoon | MAXISCOOT (bien prendre la référence U243.103) Pour les ressorts d'embrayage, il faut voir quel modèle d'embrayage Polini est monté. En général, je conseille les Polini verts.
  7. Alain
    problème scooter
    COmme je le pensais, ce n'est pas bon. Les ressorts de poussée de Piaggio avant 1998 n'ont pas la même dureté que ceux pour les modèles plus récents. Pour les ressorts d'embrayage Malossi jaunes, il y a plusieurs références, mais de toute façon ils ne s'accordent pas avec un embrayage Polini. Tu n'as pas eu de ressorts avec le variateur et l'embrayage?
  8. Alain
    problème scooter
    Salutations. Tu as les références ou des liens pour les ressorts d'embrayage et de poussée? Je pense que ton souci vient d'eux, mais je voudrais savoir ce que tu as mis au juste avant de dire quoi que ce soit.
  9. Salutations. Quand tu dis pas à-coups, tu veux dire que le moteur ne redescend pas directement au ralenti et que le scooter conserve un certain élan? Si c'est bien ça, il faudrait peut être regarder du côté de l'embrayage/du correcteur de couple, les ressorts sont peut être usés ou détendus.
  10. Dans ce cas, je crains que le boîtier ECU ne soit bon à changer...
  11. Salutations. essaie de le démarrer en retirant le manchon de la boîte à air sur le carburateur et en bouchant l'arrivée d'air du carburateur.
  12. Alain
    Problème scooter
    Salutations. Pour commencer, tu as posté ton sujet au mauvais endroit. Je le déplace mais tâche de faire attention la prochaine fois. Ensuite, quel est le modèle de ton scooter? Quels sont la configuration et les réglages?
  13. Salutations. Le carburateur est quel modèle exactement? S'il est identique à l'ancien, aucune raison de changer aussi radicalement de taille de gicleur.
  14. Mettre un moteur de Nitro 100cc n'a aucun intérêt, un kit 70 avec une configuration minimale est plus performant. Et tant qu'on y est, un avertissement pour un déterrage de sujet.
  15. Salutations. Et concernant les relais de pompe et de démarreur, qu'en est il? Dans le pire des cas: https://www.easyparts.fr/Boîtier-ECU-NOVASCOOT-Piaggio-Vespa-50-IGET-4T-3V-E4-2017-2020-(Full-Power)-p33953198
  16. Salutations. Après un peu de recherches, je n'ai rien trouvé en utilisant le code du modèle de ce moteur. J'ai donc utilisé les dimensions de la courroie, et ai découvert que celle-ci était montée sur les SYM et Peugeot avec des moteurs de 200cc. En poussant plus loin mes investigations, j'ai trouvé ceci: Variateur MALOSSI Maxi Multivar Symphony 125 E3 4T (20x17) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Il est donc très probable que la base du moteur du mondial Imola soit un moteur SYM. Je pense qu'il vaudrait mieux ne pas toucher au variateur Malossi, mais de le remplacer purement et simplement par le modèle adapté.
  17. Salutations. J'ai un peu fouillé, et j'ai trouvé ça. En espérant que ça t'aidera: je te conseille de mettre en pause à 1min25, c'est bien visible)
  18. Alain
    Moteur trekker
    Tu dis que c'est simplement un moteur Peugeot vertical euro 2...
  19. Alain
    Renseignement
    Salutations. Où t'a-t-on suggéré de le débrider de cette façon? Le scooter est un Lazio Reno avec roues de 10 pouces? Euro 4 ou 5? Il faudra changer le boîtier ECU pour débrider le scooter, mais il y a différents modèles...
  20. Alain
    Moteur trekker
    Je ne sais plus pour quelles raisons la pompe n'est pas montable dessus et pour la pompe à huile, elle était électrique sur ces générations.
  21. Alain
    Moteur trekker
    Salutations. Le carter gauche est en effet prévu pour le montage d'une pompe à air, mais celle-ci ne se montera pas car son emplacement est bouché et les filets de fixation ne sont pas percés.
  22. Alain
    Avis sur configuration
    Salutations. J'ai déplacé ton sujet qui n'était clairement pas au bon endroit. Pour le moteur Peugeot horizontal, tu n'as pas trop de choix en termes de kits 70cc. L'Airsal a le gros avantage d'être assez bon marché. Le problème de ce cylindre est qu'il manque de couple (à cause d'un écart trop important entre le diagramme d'admission et celui d'échappement) et que sa finition est hasardeuse (le traitement nickel/silicium laisse parfois à désirer, et les conduits d'échappement sont à ébavurer après achat) Le Malossi est le meilleur des 70cc, mais il est vraiment trop cher pour ce qu'il offre comme performances. (350€, ça fait vraiment mal...) Le Top Performances Trophy est un bon cylindre en fonte, fiable et à un un prix raisonnable. Ses deux "défauts" sont son manque de puissance à hauts régimes (à cause de ses diagrammes fort bas), et sa disponibilité actuelle (gros problème chez Top Performances ces dernières années) Le Naraku: c'est de la merde. Le Barikit 70 fonte: je ne sais pas trop. Il est fait chez Airsal, et à première vue sa finition ne m'a pas l'air top.
  23. Salutations. J'ai souvenir d'avoir eu un problème similaire sur une Vespa GTS il y a quelques années, et il me semble que la cause de cette avarie était le câble partant de la bobine haute tension et allant jusqu'à la bougie qui faisait des siennes car il se tendait exagérément. Je ne peux que suggérer de retirer le bac de coffre et de vérifier si le fil de bougie n'est pas soumis à une tension lorsque l'on retire la béquille. Une autre possibilité, beaucoup plus vicieuse: un câble dans le faisceau qui est croqué et qui perd le contact lorsque la Vespa est sur ses roues. Cela vaut aussi pour certaines connexions électriques qui bougent légèrement et ne font plus de contact entre elles.
  24. Le prix d'un échappement pour ton Liberty peut varier. Voici quelques modèles que je peux te suggérer: Système d'échappement Tecnigas Vespa Primavera/Sprint/Piaggio Zip/Liberty 4 times IGET E4/5 noir Pot Piaggio Zip 4T Euro 4 Tecnigas Silent Pro Black | MAXISCOOT Personnellement, je ferai monter le variateur en premier, c'est lui qui apportera le plus.
  25. Difficile de donner un gain précis, mais de ce que j'ai pu voir, le gain se situe en 5 et 10km/h. Une autre pièce qui pourrait être intéressante à remplacer: le pot d'échappement. Le gain pourrait être sensible à l'accélération, surtout parce que le pot d'origine est catalysé, ce qui "étrangle" quelque peu les performances du moteur.
