autre scooter Débridage Aprilia SXR 50 euro 5 2021 4T
Alain a répondu à un(e) question de ValentinLo dans Moteur et préparation
Pour moi, cela pourrait être dangereux sur le long terme. -
Salutations. En montant un autre variateur et un ECU Malossi, on atteint environ 60km/h. J'ai recherché en vain après une transmission plus longue, qui permettrait d'avoir une meilleure vitesse de pointe tout en soulageant le moteur. En ayant vu des tests avec un ECU et un variateur Malossi, j'ai pu constater que le moteur était en sur-régime. -
Salutations. Je suggèrerai de tester une autre bobine haute tension, possible qu'elle chauffe et finisse par se mettre en court circuit.
Salutations. Je répond très tard, ton message n'étant clairement pas dans la bonne section. Ce tuyau est raccordé à la culasse et sert de mise à l'air du moteur, pour éviter une trop forte pression à l'intérieur de celui-ci. Le dépôt gras dans le tuyau est simplement dû aux vapeurs d'huile qui remontent, il faut nettoyer ce tuyau à chaque vidange.
Salutations à tous. La fourche de mon Ludix décidant de me faire des misères (elle a 11.000km, du jeu dans les plongeurs, mollesse excessive), je recherche après une alternative qui ne soit pas une fourche inversée mécanique qui finira par produire les mêmes symptômes. Je ne cherche pas non plus à faire d'adaptations. Exit donc les fourches provenant d'autres scooters (Nitro, Stunt, TKR et autres...), à moins d'une fourche dont le té passerait facilement sur un Ludix en conservant le guidon d'origine. Ma recherche se limite donc à deux références: Doppler et EBR. Bémol: ces deux références ne sont plus commercialisées. Si vous avez une fourche de Ludix d'une de ces marques à vendre, pensez au petit Alain qui risque sa vie tous les jours sur la route du boulot à cause d'une suspension d'origine complètement déglinguée...
Mon booster (spirit) galère à lever
Alain a répondu à un(e) question de Matheo_Yz dans Configuration
Salutations. Quelle est la configuration complète de ton Booster? De ce que je sais sur le cylindre Artek, il manque cruellement de couple et oblige à faire un réglage de variation qui nécessite de faire gueuler le moteur. Ton ressort de poussée, c'est un original? -
test - essai Booster qui avance pas
Alain a répondu à un(e) question de Bryanng dans Moteur et préparation
Salutations. Pour commencer, j'ai déplacé ton sujet car il était clairement mal placé, fais gaffe pour la prochaine fois. Pour ton problème, tout est une question de réglages. Ton kit Stage6, c'est lequel? Le ressort rouge me paraît fort dur, je partirai plutôt sur un jaune. Lors du montage du variateur Polini, tu mets bien la fine rondelle de calage avant de mettre la joue fixe? Sans cette rondelle, le comportement du moteur est foireux. Tu as quelle courroie aussi? Certaines courroies posent problème. -
tutorial Débridage Kymco 50 Euro 4/Euro 5
Alain a répondu à un(e) sujet de Alain dans Tutoriels et guides pratiques
Dans ce cas, je te suggère de monter un ressort Jasil rouge (ou Malossi rouge, même si je ne suis pas un fan de ce ressort, il se trouve plus facilement) -
Tu as pris quel ECU débridé? Même avec des galets et ressort d'origine, ça doit aller plus vite que ça en descente... -
Sûrement parce que ton moteur ne prend pas assez de tours. En descente, ça donne quoi? S'il va plus vite et prend plus de tours, un ressort de poussée plus dur ou des galets encore plus légers seront à monter. -
Le démarreur électrique de mon kymco Agility 4t ne fonctionne plus
Alain a répondu à un(e) question de Zizou dans Electricité
Salutations. Il pourrait s'agir d'oxydation dans le bouton poussoir au guidon ou à l'alimentation du démarreur. Avant tout, démonte la batterie et mets la charger un peu, juste pour être sûr. -
Je peux avoir une photo des deux scooters? 55 pour un classe A sans changer d'ECU, impossible. -
Changer moteur d’un streetzone 4t euro 5 avec un moteur kisbee 2 t
Alain a répondu à un(e) question de Ryanrsz dans Moteur et préparation
Salutations. L'opération va s'avérer très compliquée, voir impossible. Pour commencer, les moteurs n'ont pas les mêmes fixations au cadre. Une adaptation est possible, mais il faut modifier plein de paramètres Ensuite, il faudrait remplacer tout le faisceau électrique, ainsi que tous les périphériques: stator, cdi, régulateur... Autant dire que les chances de succès sont minces, et pas sûr qu'une éventuelle adaptation moteur soit fiable. Maintenant, rien ne t'interdit de tester en trouvant un Kisbee pulvérisé mais tournant... -
scooter chinois Débridage scooter Kymco agility 50 4t (2021)
Alain a répondu à un(e) question de charl50 dans Configuration
Tu parles du Naraku de chez Motorkit? Si c'est celui que je pense, il ne se monte que sur les Euro 4, pas sur les Euro 5. Je te l'ai dit, monter un ECU débridé sans changer de transmission fera saturer le moteur qui risque de casser sur le long termeL -
Cette prise sert à brancher l'outil de diagnostic. L'ECU est sous la coque arrière droite. Remplacer l'ECU seul n'apportera que 5km/h, la transmission trop courte fera saturer le moteur qui sera en sur-régime. Le mieux est de monter la transmission longue. -
scooter peugeot Scooter trekker avance pus
Alain a répondu à un(e) sujet de maxou4444444 dans Diagnostic de panne
Salutations. Qu'est ce que tu as mis comme courroie? Une photo de la variation avec le couvercle retiré pourrait aider. -
Pose boîtier cdi débridé kisbee 2t 2018
Alain a répondu à un(e) question de jeremzion dans Electricité
Salutations. ET en remettant le boîtier d'origine, ça fonctionne? Tu n'as pas eu de documentation avec la pièce? Ton Kisbee est à carburateur ou à injection? -
Salutations. D'après ce que je vois dans les références Peugeot, il n'y a pas de clé à puce, et donc pas d'anti-démarrage au contacteur, celui-ci étant le même que le modèle pour les Kisbee 2t/4t à carburateur. Le problème pourrait venir soit de l'injecteur en lui même, soit de la pompe dans le réservoir.
scooter piaggio - gilera Zip 2T débridé qui prend que 50km/h
Alain a répondu à un(e) sujet de Slikyzz dans Diagnostic de panne
Sincèrement, je ne vois pas comment tu peux avoir un squish aussi élevé avec des pièces d'origine... Pour la culasse, du fin papier à poncer, une surface bien lisse (une vitre, par exemple), et ça se rattrape... -
Es-tu au courant qu'il n'y a pas de joint de culasse sur les cylindres originaux Piaggio? Tout me semble normal (excepté le plan de joint de culasse qui est dans un sale état...) -
Tu as monté quoi comme cylindre? -
Le Kisbee 4t possède la même base moteur que l'Agility, à savoir le bloc GY6 139QMB. -
Je mets de la 10w40 dans tous les scooters que j'entretiens, et je n'ai jamais eu ce souci. Je soupçonnerai les galets (trop lourds?) ou la courroie (dimensions ne correspondant pas?), c'est le phénomène le plus courant...
Pot d'échappement Polini Sport Peugeot Kisbee 4T euro5 directement disponible au prix de 169,95 € POLINI 190.0080 (motorkit.com) Sincèrement, le Tecnigas Silent Pro est une belle daube. Pour le fait de monter un pot sans sonde, c'est sans soucis sur un euro 4. Pour un euro 5, je ne saurai pas dire, mais les sondes sont différentes, reste à voir ce qui se produit en débranchant la sonde...
