scooter mbk - yamaha Pointe faible sur nitro kitter
Alain a répondu à un(e) sujet de Clem70000 dans Diagnostic de panne
C'est quel modèle d'aiguille que tu as dans ton carburateur? Modifier la position du clips pourrait régler ce souci. Pour le variateur, je ne suis pas trop fan de la marque Stage6 (vu des cas de revêtement qui s'effrite), je préconise le Polini. -
scooter peugeot Yasuni r ou z pour scooter ludix origine
Alain a répondu à un(e) question de ludix trend 2007 dans Échappement
Salutations. Le Z n'existe pas pour Ludix, et le R n'est bien que sur des kits. Je partirai plus vite sur un Tecnigas Triops ou Giannelli Rekord, pots fonctionnant très bien sur des cylindres d'origine et sur des kits. PS: je conseille de virer le cornet et remettre une boîte à air démontable de Speedfight 3/Kisbee. -
Attention que tu as le variateur d'origine, pièce qui montre assez vites ses limites. Sincèrement, je te suggère de remplacer ton variateur. Si tu veux conserver le démarreur, le Polini Hi-speed est un excellent choix. Variateur POLINI Hi-Speed Minarelli horizontal 50 2T (16x13) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Si tu t'en fous du démarreur, par sur celui-là: Variateur MALOSSI MHR Multivar Minarelli horiz./ vertical 50 2T (19x15,5) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Il y a également une troisième alternative, je ne sais pas ce qu'elle vaut: Variateur POLINI Hi-Speed EVO R02 Min. horiz./ vertical (vil. std.- start elec.) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
autre scooter Débridage Aprilia SXR 50 euro 5 2021 4T
Alain a répondu à un(e) question de ValentinLo dans Moteur et préparation
Ta courroie monte quasi au maximum de la plage du variateur, je ne pense pas que ça changera quelque chose. Si tu considères qu'il gueule à l'accélération, tu peux mettre des plus lourds, mais ça ne changera pas de vitesse. -
scooter piaggio - gilera Vespa 125 GTS 2009 Cale a chaud
Alain a répondu à un(e) sujet de ftsoj dans Diagnostic de panne
Je sais, les pièces originales sont horriblement chères. Avec des connaissances, on peut juste remplacer cet élément: Pompe à essence Top Perf. Piaggio 125-300 IE - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs J'ai travaillé pour une concession Piaggio/Vespa, et j'ai été confronté à plusieurs reprises à ce phénomène de blocage de pompe. -
Bonjour. Merci de créer ton propre sujet au lieu d'en déterrer un...
scooter mbk - yamaha Problème kit70 stage6
Alain a répondu à un(e) question de nitro134 dans Moteur et préparation
Le pot, c'est le Pro Replica? Galets trop lourds pour moi. Je ne suis pas fan du mix de poids de galets, mais j'ai roulé avec un Aerox équipé du même cylindre et du variateur Polini, il tourne en 6.2g avec un Sito... -
Salutations. La Vespa est équipée d'une injection ou c'est un modèle à carburateur? J'ai souvenir d'un souci de pompe sur les modèles à injection qui bloquait en chauffant et repartait quelques minutes après... Il est vrai que le prix de la pompe en pièce originale est exorbitant. Il y a cependant une alternative qui consiste à ne remplacer que le moteur de la pompe, comme ceux montrés dans le lien ci-dessous: Pompe à essence VESPA GTS 125-300i 4T E3-E4 2009-2018 - Accessoires essence - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
Je ne pense pas que tu puisses aller plus vite. Ta courroie est neuve? Pour moi, il n'y a plus qu'une chose à faire: prier pour qu'une marque sorte un kit d'engrenages plus longs. -
Salutations. Quelle est la vitesse sur ton compteur? Pour le pot, ce serait pas plutôt le Stage6 Pro Replica? Je te conseille de tester des galets plus légers que 5g, ce n'est pas parce que tu alourdis que tu vas aller plus vite. L'ensemble cylindre/pot Stage6 est assez pointu et nécessite des galets assez légers. -
scooter peugeot Problème clignotant sur Citystar
Alain a répondu à un(e) question de PierreCity dans Electricité
La pièce n°43 est bien l'entraineur, il dispose de trois fils. Le numéro des connexions n'a rien à voir avec le numéro des pièces détachées. -
Pour moi, c'est dans le compteur que ça se passe. J'ai même l'impression qu'il y a un boîtier pour le côté gauche et un pour le droit. -
Salutations. Il est possible que la puissance des ampoules du côté gauche ne soit pas suffisante, d'où le clignotement accéléré. -
scooter peugeot Transmission Citystar
Alain a répondu à un(e) question de PierreCity dans Variation et transmission
Lorsque j'ai pressé le pignon sur l'arbre de roue, j'avais constaté qu'il touchait le pignon intermédiaire. En le reculant 1.5mm, plus de problèmes. -
Pour la transmission Polini de SV, elle passe sans souci malgré la largeur supplémentaire. Si tu choisis de la presser sur l'arbre de roue, il faut juste ne pas pousser le pignon au max mais laisser environ 1.5mm de marge. -
scooter peugeot Passer un kisbee 2t injection en carburateur
Alain a répondu à un(e) question de Mr Skyrix dans Moteur et préparation
Salutations. Au vu de la quantité de pièces (et leur montant) à acheter afin de convertir un Kisbee d'injection à carburateur, je ne peux que te suggérer de trouver un Kisbee pour pièces (accidenté, saisie de police...) Si tu voulais vraiment changer les pièces, il te faudrait au minimum le faisceau, l'ensemble rotor/stator, l'admission complète (filtre, carburateur, pipe), le cylindre et un cdi. Pour l'ensemble, ça reviendrait à environ 500€, et il est possible que le compteur doive aussi être remplacé... -
scooter piaggio - gilera Problème zip URGENT !!
Alain a répondu à un(e) sujet de Lemarseillais dans Diagnostic de panne
Teste un gicleur plus gros. Tout d'origine bridé, le gicleur est de 53, et en débridant tout ça devrait tourner aux alentours de 70. Inutile de tester les ressorts blancs, ils n'iront pas. -
scooter peugeot Kick bloqué et bruit bizarre
Alain a répondu à un(e) sujet de G47 dans Diagnostic de panne
Salutations. Il faut démonter le couvercle de kick et démonter/regraisser le mécanisme de kick. C'est simplement de l'encrassement qui fait que ça ne remonte plus. -
tutorial Débridage Kymco 50 Euro 4/Euro 5
Alain a répondu à un(e) sujet de Alain dans Tutoriels et guides pratiques
@boostycom Pour les canons lisses, ils sont inutiles sur les versions euro 4/5 bridées à 45km/h qui en disposent déjà. Pour les versions belges/néerlandaises bridées à 25, le canon lisse ne passe pas l'arbre de vilebrequin est 0.5mm plus épais et empêche le canon de passer. Pour les ECU de chez Easyparts, j'en ai commandé plusieurs et ils fonctionnent très bien. J'ai eu l'opportunité d'en tester un sur un Renouvo bridé à 45 (le seul que j'ai vendu en 2022), et il a gagné 6km/h (47 à 53 au compteur), la faute aux rapports de transmission courts. Pour l'ECU des Agility 16/Like, je ne saurai dire s'il a vraiment de l'intérêt: les concessionnaires Kymco peuvent disposer d'un programme informatique (le KEP300) et d'un câblage spécifique pour insérer une cartographie débridée dans l'ecu., chose que je fais personnellement pour une cinquantaine d'euros. Par contre, il pourrait être intéressant si celui-ci pouvait être calibré pour un kit 80cc (par exemple), chose existant chez Polini pour les Vespa 50 Iget. -
scooter peugeot Meilleur configuration sans toucher au haut moteur Peugeot vivacity 2012 AC
Alain a répondu à un(e) question de floflo9 dans Configuration
A l'époque où je ne savais pas/n'avais pas le matos nécessaire pour changer un vilebrequin, je tirais le bloc et démontais tout (cylindre, admission, variation et allumage), et l'ouverture/fermeture des carters ne prenait qu'une heure à faire. -
Ton Zip est de quelle année? Un gicleur de 62, ça me paraît petit pour un engin tout débridé. -
Le facteur principal: Tu amènes le scooter entier ou tu amènes juste le bloc? Si c'est juste le bloc, ça prend moins de temps et coûte moins qu'avec le scooter complet. -
Il y a de bons kits, mais il faut de toute façon remplacer le vilebrequin, vu le kilométrage du tien. Je pourrais te suggérer de trouver un bloc dont le vilebrequin a peu de kms, ça t'épargnerait de devoir tout démonter... -
problème accélération sur peugeot tweet 125cc de 2014
Alain a répondu à un(e) sujet de frgard dans Diagnostic de panne
Salutations. Lors du démontage de la bougie, de quelle couleur est l'électrode? Dans quel état est l'élément filtrant dans la boîte à air? Je ne serai pas étonné que celui-ci soit imbibé d'huile. -
Je te suggère de tester ton ancien pot afin de cibler le problème. Si ça fonctionne avec l'ancien, tu sauras que le souci vient du Yasuni. Les ressorts Malossi blancs sont beaucoup trop mous, que ce soit pour l'embrayage ou de poussée.
