Pot YASUNI R Alu Derbi (Morini)/ Peugeot horizontal AIR - Pots d échappement - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
autre scooter boîtier CDI Malossi Aprilia SXR 50
Alain a répondu à un(e) question de phil2 dans Moteur et préparation
En toute logique, oui. Pour gagner en perfs, tu peux commencer par monter un variateur Malossi Multivar pour Piaggio 4t (il passe sur l'Aprilia) avec des galets de 7.5g et remplacer le manchon du filtre à air par le modèle majoré de chez Malossi pour Piaggio 50 euro 4. Avec ça, les 60km/ sont atteignables. Pour gagner en vitesse, il faudrait aussi remplacer une partie des engrenages de transmission, le rapport final est excessivement court. -
Le Polini Corsa n'existe tout simplement pas pour Ludix. Un bon petit 70cc qui marche correctement, fiable et pour un prix modéré: le Top Performances Trophy 70. Bémol, il n'est dispo nulle part...
Je n'ai jamais testé le MVT, mais la marque est réputée. Le vilebrequin n'est pas nécessaire, le Peugeot est costaud. Pour le filtre à air, je privilégier celle du Kisbee/Speedfight 3/Vivacity 2t qui est démontable et améliorable. Pour la bougie, je conseille BR8/BR9 HS. Pour les réglages, c'est avec toutes les pièces et suivant le comportement, difficile à dire ainsi.
Le MHR Replica 50 est un bon 50, mais trop cher. De ce que je sais, le MVT marche pas mal. Il faudra de toute façon changer les réglages variateur et ressorts d'embrayage/poussée. Le Yasuni R marche en effet bien sur le Ludix, même si je n'ai jamais essayé personnellement, j'en ai entendu du bien. Comme courroie, reprend une origine.
Kit Haut Moteur 50cc Peugeot Ludix Kisbee AC - MVT S-Race Alu 40mm /// en Stock sur Bixess™ Pot d'échappement Tecnigas Triops Peugeot Ludix Speedfight 3 et 4, Vivacity 3, 2T horizontal directement disponible au prix de (motorkit.com) Carburateur 17.5mm - Dell'Orto PHVA ED Starter Manuel /// en Stock sur Bixess™ Pas la peine de changer le variateur, et l'embrayage n'a pas besoin d'être remplacé s'il est encore en bon état. Si tu veux vraiment changer d'embrayage: Embrayage 3G " non réglable " Polini Peugeot - Piaggio - Kymco - Honda au prix de 39,99 € POLINI 249.046 disponible chez MOTOR (motorkit.com)
scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
Alain a répondu à un(e) question de Kuro17 dans Configuration
J'ai testé sur un Agility Naked bridé à 45km/h, en mettant l'ECU débridé on atteint 53km/h en conservant les engrenages d'origine. Avec le kit d'engrenages, un gain de 10 voire 15km/h est envisageable, avec moins de vibrations et un moteur qui n'hurle plus car arrivé à saturation. -
scooter chinois SOS moteur qui narete pas de casser
Alain a répondu à un(e) sujet de dadidou92 dans Diagnostic de panne
Comment veux tu avoir quelque chose de fiable avec une cage à aiguilles à 3.5/4€? La seule casse de cage que j'aie eu provenait d'une cage bon marché que j'avais pris car c'était la seule dispo en magasin, et sincèrement j'en ai ragé... Il y a beaucoup de vilos qui n'ont pas de perçage au pied de bielle, simplement parce que la lubrification se fait par les côtés de la cage... Sur un bloc comme le tien, je passe l'intérieur à l'air comprimé après démontage du cylindre et de l'admission. -
Quelles courroie et quels galets ont été montés?
scooter peugeot Réglage carburateur
Alain a répondu à un(e) question de thibaut5428 dans Admission et carburation
La bougie semble un peu trop foncée, un gicleur un peu plus petit pourrait être bénéfique. Pour ton souci de démarrage à froid, c'est le starter électrique qui est HS. -
Problème kisbee 2t trou à l’accélération
Alain a répondu à un(e) sujet de snovdua dans Diagnostic de panne
Salutations. Je te conseille de vérifier si tu n'as pas la durite de dépression du robinet à membrane qui serait craquée. Vu qu'à deux, le réservoir baisse en hauteur et mettrait la durite en contrainte, ce qui ferait que la coupure reste fermée. -
Salutations. Le cylindre Polini 50 fonte ne vaut pas grand chose, je n'ai même pas l'impression qu'il ait été fait en Italie (le piston, oui) car il n'est même pas mentionné "Polini Motori" comme sur les modèles pour Yamaha, Piaggio et autres. De plus, il est cher pour ce qu'il vaut. Je l'ai comparé à un cylindre de Ludix en alu, les diagrammes sont plus bas et les transferts plus petits. Le Polini Team 4 m'est inconnu en termes de perfs, les anciennes versions n'étaient pas performantes, mais ils ont changé la conception du pot... Le variateur Polini Hi-Speed n'existe pas pour Peugeot, ce n'est qu'un Speed Control renommé, et ce variateur fait carrément perdre en perfs par rapport à l'original. Un 17.5 Dell'Orto PHVA ED est un bon choix, par contre la boîte à clapets n'a aucun intérêt.
autre scooter Pot d échappement aprilia sxr 50cc
Alain a répondu à un(e) question de Joe74 dans Échappement
Possible, le souci est qu'il faudrait tester... -
scooter mbk - yamaha ressort de poussée booster
Alain a répondu à un(e) question de Charly_scoot dans Configuration
Oui, l'aiguille A20 est trop épaisse et il n'y a pas assez d'essence qui passe. -
Le cdi du lien est le bon. Les cdi ne sont pas limités par rapport à la vitesse, mais par rapport au régime moteur.
Et ton pot est un d'ovetto ou pas? Il y a plusieurs variantes dans les cylindres, notamment l'axe de piston et l'inclinaison de la fixation du pot au cylindre.
Si je ne dis pas de bêtises, le ride race a le cylindre et le vilebrequin de l'ovetto en axe de 10mm. Pour le ressort de poussée, je partirai sur un jaune.
autre scooter boîte à air Aprilia sr 50 motard de 2013
Alain a répondu à un(e) question de Syl31 dans Admission et carburation
Salutations. Il est fort probable qu'un réglage du carburateur soit nécessaire, vu que la bride de celui-ci a été retirée. Je conseille de démonter le carburateur et de regarder la taille du gicleur gravée dessus. -
Ton Ludix, c'est un 4 temps? De toute façon, pour faire démarrer un scooter qui n'a pas tourné depuis longtemps, il faut démonter le carburateur et nettoyer l'intérieur et les gicleurs, et vidanger l'essence présente dans le réservoir.
C'est le même topo. Pour savoir si c'est AC ou DC, il suffit de retirer le fusible et essayer de le faire démarrer au kick. S'il prend, c'est alternatif.
Et bien, c'est certainement le cas. Les CPI/Keeway 2t étaient souvent bridés au cdi, reste juste à voir si le cdi fonctionne en alternatif ou en continu...
Si ça bloque, c'est que soit ce n'est pas graissé, soit une dent du rocher est abîmée. Ta façon de donner des coups de kick est vraiment molle, faut y mettre plus d'énergie. Il a tout de même l'air d'avoir de la résistance. Si ton Ludix n'avait pas de compression, il descendrait facilement.
scooter peugeot Réglage transmission / embrayage Vivacity
Alain a répondu à un(e) question de Flavi1 dans Variation et transmission
Tu n'as pas des ateliers de mécanique auto près de chez toi? Pour désolidariser le pignon de l'arbre intermédiaire, la presse est obligatoire. -
Salutations. Pour la transmission, la 15/33 est trop longue. Je conseille la Malossi en 13/35, qui donne un rapport beaucoup plus intéressant et exploitable. Transmission primaire Malossi 13/35 Peugeot Speedfight | MAXISCOOT Pour le ressort de poussée, le jaune Malossi n'existe pas pour les Peugeot. J'ai découvert il y a peu un ressort intéressant pour les Peugeot avec un 70cc, le Jasil rouge. Bémol, il est difficile à trouver. Le Malossi rouge pour Honda est une alternative, même si je ne suis pas fan. Ressorts de poussée Malossi Honda Dio / SFX | MAXISCOOT Pour les ressorts d'embrayage, je ne suis pas fan des Malossi, d'autant que les jaunes ne sont pas assez durs sur un embrayage d'origine. Par expérience, je conseille les Polini verts pour Piaggio: Ressorts d'embrayage Polini Speed Clutch d=18mm Piaggio vert (medium) | MAXISCOOT -
Salutations. Juste pour savoir: ton démarreur tourne/fonctionne? Si oui, c'est que le problème vient soit du câblage, soit des connexions, ou du support de l'ampoule dans le feu arrière.
