Booster en 70 qui galère à partir et en monter
Alain a répondu à un(e) sujet de Tomriderteam dans Diagnostic de panne
Le problème vient de la variation ou de l'embrayage. Tu as une autre courroie pour essayer? Et quels sont tes réglages de galets, ressorts et gicleur? -
scooter peugeot je recherche des infos sur le montage d un allumage mvt dd sur un ludix
Alain a répondu à un(e) question de jm ludix acfaria dans Electricité
Le leu ne se branche pas sur du positif, mais sur une masse (c'est pareil sur le Doppler à rotor interne. -
Le cdi mvt reprend les ouleur yamaha, mais sur Peugeot c'est différent: le positif après ontact est noir, la masse verte. Je corrige mon erreur, le fil brun du cdi se branche sur le positif après contact (je pensais qu'il était rouge) -
scooter peugeot est-il possible de monter un allumage mvt dd sur ludix ?
Alain a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Electricité
Tu devrais créer ton propre post au lieu de déterrer un sujet vieux de presque 4 ans... Qu'est ce que tu veux savoir au sujet du montage de cet allumage? -
Le gicleur serait trop gros, elle brouterait et l'électrode tendrait vers le noir. La pope à huile est commandée par un câble? Vérifie que la commande fonctionne bien, et que le câble de bloque pas;
scooter mbk - yamaha bougie
Alain a répondu à un(e) question de scooter boy59 dans Moteur et préparation
Aucune, les bougies sont du même type, et l'indice thermique identique. -
Il faut déjà avoir quel modèle d'huile Motul tu utilises. Selon moi, celle que tu utilises est conçue pour fonctionner avec un pourcentage moindre que celui débité par la pompe à huile, ou simplement que c'est une huile de merde (venant de Motul je serai étonné, mais sait-on jamais) Quel est le modèle de ta bougie? Cela joue aussi sur la combustion du mélange air/essence/huile.
scooter mbk - yamaha vidange moteur neos 4t
Alain a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Moteur et préparation
La crépine se nettoie en général avec ce genre de produit, c'est ce que les garagistes font, donc aucun souci. -
scooter mbk - yamaha Quel galets choisir ?
Alain a répondu à un(e) question de nathanlhst dans Variation et transmission
Aucun intérêt. -
SUr un Booster d'origine, changer les galets et ressorts ne sert à rien, sauf si ceux-ci sot usés. Dans ce cas, un ressort de poussée Malossi blanc et des galets de 5.5g. -
scooter peugeot Réglage carburateur 17.5 ts trekker
Alain a répondu à un(e) question de Nideserpent dans Admission et carburation
Attention avec le carburateur 17.5 TS, il tourne à l'origine sur de gros gicleurs (environ 90 sur un Aerox de 2002 full stock sauf pot), donc il ne faut pas non plus s'alarmer... -
Il n'y a pas de réglage particulier pour le ralenti, ça se fait à l'oreille. Concernant la vis d'air, c'est environ 1 tour 1/2 voire 2 tours. Un gicleur de 102 me paraît gros, comme le dit Bader il faudrait réduire le débit d'air entrant dans le filtre. -
scooter mbk - yamaha Pack overrange
Alain a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Variation et transmission
J'avais publié un truc sur ce correcteur: https://www.zandri.nl/kopp-poelie-set-oversized-race-minarelli-hor-dmp.html Il a les dimensions d'un Over Range, ça pourrait être intéressant. Avec un peu de chance, fraiser le carter de transmission ne serait peut être pas nécessaire. -
Teste l'aiguille A7 pour commencer, j'ai souvenir qu'elle marchait bien sur ce carburateur. -
Le problème avec ce modèle de carburateur vient de l'aiguille: c'est le modèle A20, et elle est trop épaisse. La solution la plus simple est de mettre le clips au cran le plus bas, ça devrait fonctionner. Pour les gicleurs, c'est au feeling. Pas besoin de toucher à celui de ralenti, et pour le principal devrait tourner entre 80 et 90. -
Tu peux commencer par remplacer le variateur Multivar par le MHR, tu auras un gain non négligeable. -
Justement, quelle est ta configuration? -
Je me disais bien qu'il y avait une histoire de correcteur qui frottait quelque part, mais je pensais à l'ancienne version de chez Polini... -
Si en vidant la cuve du carburateur, l'engin démarre, c'est que le souci vient de la carburation. Je pencherait pour le flotteur mal réglé ou abîmé, ou le pointeau qui fait des siennes, et cela noie le moteur.
Dan ce cas, démonte ton ensemble embrayage/cloche/correcteur, déserre ton frein arrière et pousse-le pour voir si ça le fait toujours. Ton frein est peut être grippé/encrassé, ou ton embrayage qui frotte en continu dans la cloche. -
scooter piaggio - gilera avis pour changement kit moteur
Alain a répondu à un(e) question de did29 dans Configuration
Dans le cas du Zip, on obtient entre environ 4cv avec un engin full stock bridé à environ 6000 tours, il ne faut donc pas s'étonner que ça en sorte 6 avec un Yasuni R, qui est un excellent pot sur Piaggio. -
Bonjour. Pour le montage d'un pack Over Range, il suffit de limer des renforts du bloc moteur pour que ça passe, le carter d'engrenages ne devrait pas jouer. Concernant les rapports, le primaire est en 13/52 et le secondaire en 13/43. Une transmission ne s'use que très peu, mais il peut y avoir une usure accélérée due à un manque d'huile ou à des roulements usés qui provoquent du jeu. -
mécaboîte débridage de ma ksr
Alain a répondu à un(e) question de TheNeity dans Moteur et préparation
Ta KSR est identique à la Generic Trigger, donc ce boîtier devrait fonctionner: https://www.boostycom.fr/pieces-racing-50cc-4t/2822-ecu-racing-ecs-dell-orto-pour-moto-ksr-tr-50-sm-2t.html?search_query=ECS&results=15 -
scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
Alain a répondu à un(e) question de Kuro17 dans Configuration
Sur un 4t, le pot n'est jamais bridé. Sur les Kymco euro 4, il existe une bride au variateur, mais ce n'est valable que pour certains modèles, comme par exemple les modèles belges ne faisant que 25km/h. Changer les ressorts n'améliorera rien du tout. Coupe ton fil, monte une courroie un peu plus longue, tu auras déjà une belle différence de comportement. -
Il n'y a pas d'autre bride sur les Kymco qui font 45km/h. Pour gagner en performances, il ne restera plus que la courroie, la transmission plus longue, et éventuellement des galets de 6g.
