Je pense en effet que c'est la seule solution, j'ai eu la même expérience d'un engin consommant trop sans avoir de fuite, et après changement de carburateur la consommation avait très fortement diminué. Voilà un bon carburateur en remplacement de l'origine: http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-starter-automatique-phva-14mm-piaggio-l-del8374.html
Le Bidalot n'est plus en vente, et n'existe pas pour Ludix. Selon mon expérience personnelle, des pots comme le Giannelli Rekord, Bidalot s1r et le Tecnigas Triops sont excellents pour un moteur d'origine. Pour la consommation, il faut voir combien de kilomètres ont été parcourus avec le plein. Par expérience, je me suis trouvé à plusieurs reprises avec des Ludix full origine consommant exagérément, la faute à un carburateur foireux à chaque fois.
scooter peugeot kit 70cc stage6 pro mkII explosé.
Alain a répondu à une question dans Moteur et préparation
Pour voir s'il y a un souci au niveau de la jupe, il suffit de faire coulisser le piston (sans segment) dans le cylindre. Celui-ci doit glisser librement, sans avoir de "frein" à sa course. -
Y aurait-il moyen d'avoir des photos du piston et du cylindre? J'émets une hypothèse, ça n'engage que moi: l'une des deux pièces devait souffrir d'un défaut d'usinage (cote trop serrée, jupe du cylindre voilée...), et l'accélération brusque a causé une dilatation rapide, et donc la casse du piston -
C'est un Piaggio, pas un bloc Minarelli, les ressorts blanc/jaune n'ont aucun intérêt sur cet engin, l'origine convient très bien.
scooter peugeot démontage pompe à huile
Alain a répondu à un(e) question de flico63 dans Admission et carburation
Le souci sur les Peugeot de ces dernières années, c'est que la pompe à huile est gérée par un boîtier qui fait également office de cdi, ce qui veut dire que lorsqu'on retire la pompe, il n'y a plus d'allumage. -
scooter piaggio - gilera avis correcteur de couple top performance
Alain a répondu à un(e) question de mao dans Variation et transmission
Le Top perfs dispose d'une cage en polyamide, alors que l'origine a une cage en acier, tout simplement. -
scooter mbk - yamaha Avis sur kit 70 MW fonte ?
Alain a répondu à un(e) question de frax dans Moteur et préparation
Personnellement, si c'est pour se tourner vers un cylindre low-cost, autant prendre le Naraku, qui a un très bon rapport qualité/prix, une finition très correcte du piston et des transferts. -
Les correcteurs de couple pour Piaggio/Gilera ont un diamètre identique à l'origine, quelque soit la marque. Comme cela a été dit, ce sont les angles des pentes d'ouverture du correcteur qui sont différentes, ce qui influe sur la montée en régime, et donc l'accélération. -
scooter peugeot Schéma électrique Speedfight 4
Alain a répondu à un(e) question de Speedfight67 dans Electricité
ET bien, tu débranches ton alarme et tu la rebranches au contacteur sous la face avant... Pour les fils, c'est bien ça. -
Pour les fils, il suffis de brancher sur la connexion pour les clignotants, c'est tout. -
Salut. Tu as de la chance, je travaille dans une concession Peugeot et j'ai monté une alarme TNT récemment. Voilà un schéma qui correspond à ce que tu cherches: http://www.puget-passion.fr/images_web/alarme4.jpg Sur l'alarme TNT, il y a un fil le pour le démarrage à distance, je ne conseille pas de le monter, déjà eu des soucis. -
scooter mbk - yamaha Pot de détente pour scooter d'origine
Alain a répondu à un(e) question de lange2x dans Échappement
Le Leovince GP a des performances fort proches d'un Sito. -
scooter mbk - yamaha Diamètres d'admission sur Booster
Alain a répondu à un(e) question de Louis43 dans Admission et carburation
Le carburateur de 17.5 possède les mêmes mesures que le carburateur d'origine, aucun souci de ce coté. Pour le gicleur, si ton Booster est tout d'origine et après 2004, la taille devrait tourner aux alentours de 75/80 -
scooter peugeot Luxtro en Easyboost : quelle configuration ?
Alain a répondu à un(e) question de FuxaVV dans Configuration
Des kits alus sont très résistants dans la durée, mais pas des kits comme le Pro Race, l'evo ou le MHR... Ton pote a peut être simplement le MHR Replica, moins puissant qu'un MHR, mais qui a une meilleure durée de vie. Des its pour Nitro, il y en a une flopée. Personnellement, j'ai une préférence pour les Athena, solides, performants et à un prix raisonnable. -
Avec un Sito, il est tout à fait possible d'aller plus vite (les 80 compteur sont envisageables), je pense que les réglages ne sont pas optimaux. Avec un ressort de poussée Malossi blanc et des galets de 4.7g, ça ira déjà beaucoup mieux. -
scooter peugeot Souci rotule Stage6 Pro Replica
Alain a répondu à un(e) question de Alain dans Échappement
Pas mal pour la Most, mais bon 20€ + frais d'envoi, j'avoue que ça fait cher la rotule. Sur le site d'un fournisseur du garage où je travaillais avant, j'ai remarqué une rotule pour pot Tecnigas RS pour Piaggio 125cc. Il faudrait que je me renseigne sur le diamètre, car s'il est en 30mm, je ne payerai que 10€ pour la pièce... -
Concernant l'élargisseur, je ne crois pas que ça fonctionnerait sur un aussi petit diamètre. J'ai mesuré le diamètre extérieur de la rotule, et elle est légèrement ovalisée avec une variation de 28.5 à 29mm. J'ai deux rotules Polini For Race, mais elles sont en 28mm. J'ai comme idée de trouver une rotule en 30 (Yasuni pour Piaggio?), ou un bout de tube métallique en 30 de diamètre, j'ai l'une ou l'autre bride de fixation qui traîne... -
Salut à tous. Il y a peu, on m'a donné un pot Stage6 Pro Replica en bon état. Coup de bol, c'est un pour Ludix, et mon Bidalot S1 est limite bon à jeter... Ce matin, j'ai décidé de le monter. J'avais remplacé la laine de silencieux, et après montage, je constate un horrible bruit de fuite. Il s'avère que la rotule a pas mal de jeu dans l'emboîtement au pot, et je cherche une solution afin de régler ce souci de fuite. A l'heure o j'écris ces lignes, je ne connais pas le diamètre extérieur de la rotule. Je pensais essayer de trouver une rotule dont le diamète serait un peu plus large (une Polini, peut être?) Si vous avez une solution à ce souci, je suis preneur! Ah oui, ne me parlez pas de la souder, je garde cela en tout dernier recours...
scooter mbk - yamaha comment passer en frein à disque ?
Alain a répondu à un(e) question de jojo10130 dans Partie cycle
Si la jante avant a 4 trous pour fixer le disque de frein, c'est 180mm. -
Le système de frein avant du Ludix ira sans souci, les étriers ont la même forme. -
scooter peugeot Configuration Speedfight 2 Silver Sport 50 LC
Alain a répondu à un(e) question de Ragnar dans Configuration
Pourquoi ce ne serait pas normal pour le joint? Si ce joint passe parfaitement sur le pot et dans le cylindre, c'est tranquille. Le joint de la première photo est spécifique aux moteurs Minarelli, le second ressemble étrangement à celui pour un Ludix, donc, aucun des deux n'est compatible. -
scooter mbk - yamaha Scoot qui gueule pour rien vers 20 km/h
Alain a répondu à un(e) sujet de TristanMX dans Diagnostic de panne
Juste pour savir, tu as bien mis la rondelle de calage entre le canon de variateur et la joue fixe? -
scooter mbk - yamaha Schéma du faisceau électrique stunt 2014
Alain a répondu à un(e) question de Arnodu33 dans Electricité
