scooter peugeot boîtier cdi nolimit citystar 50 euro 4
Alain a répondu à un(e) question de bobo77 dans Moteur et préparation
Je pense qu'en regardant le lien que j'ai mis dans mon précédent message, tu trouveras les réponses à tes questions. -
scooter chinois Segmentation HS ?
Alain a répondu à un(e) sujet de lasalle9991 dans Diagnostic de panne
A moins que ton scooter ne soit une pure chinoiserie, impossible... -
Salutations. Des segments usés font que le moteur est difficile à démarrer, ne tourne pas correctement, fume bleu et consomme de l'huile. Le seul cas de segments usés sur un 4t auquel j'ai été confronté a mené à un serrage car l'huile avait été rapidement consommée. Le moteur avait plus de 40.000km, et avait consommé l'huile en 2 semaines après le dernier entretien. -
scooter chinois Un robinet à dépression qui ne dépressione pas
Alain a répondu à un(e) sujet de atratiel dans Diagnostic de panne
J'ai déjà monté des pompes à dépression sur des scooters qui n'étaient pas du tout "adaptés", ça ne pose aucun problème... Le plus compliqué dans l'histoire, c'est d'amorcer le carburateur. -
@boostycom Ce n'est pas tant un problème de cylindrée qui fait que la pompe ne fonctionne pas, c'est surtout parce que le tuyau tyransparent allant de la pipe d'admission au carburateur n'a aucune raison d'être là. Le raccord sur le carburateur, c'est une mise à l'air sur laquelle il ne faut rien brancher. Il faut donc obturer le raccord sur la pipe. -
@boostycom J'avais songé à une chose à ce sujet, mais n'ayant aucune certitude j'ai préféré ne pas m'exprimer: il semblerait qu'il ait existé un Orbit 2 équipé du bloc 139QMB (version AV05W1-6 K9L5), et je pense que l'Orbit 2 est équipé du même châssis que le premier du nom. La principale différence résiderait alors au niveau du balancier, il "suffirait" alors de trouver un balancier d'Orbit 1 et de coller un bloc 139 QMB, plus facilement modifiable et moins cher...
Salutations. Si tu as monté le pot sans faire de réglages variation/carburateur, c'est tout à fait normal que ton scooter ne fonctionne pas correctement...
scooter chinois Problème de charge batterie
Alain a répondu à un(e) sujet de Rasta62 dans Diagnostic de panne
En effet, le stator d'allumage est spécifique aux Agility Euro 4. Concernant le régulateur de tension, quel modèle as tu pris? Là aussi, le régulateur est assez spécifique, compatible avec seulement quelques véhicules. -
Salutations. Le Kymco est de quelle année? C'est quelle variante précisément? -
Salutations. Il est possible sue le démarreur ne fonctionne plus, tout simplement...
scooter peugeot Fixer pot d’échappement
Alain a répondu à un(e) question de damskeee dans Échappement
Cette histoire de décalage de fixation, c'est uniquement entre les cylindres air et liquide. -
scooter peugeot Kisbee 2t
Alain a répondu à un(e) question de Troni12669900 dans Variation et transmission
7.5g, ça me paraît lourd. Si tu as le ressort de poussée d'origine, remets le avec des galets de 6.5g, ça devrait tourner correctement. -
Quel intérêt? -
scooter chinois Débridage d'un scooter 4t injection tnt motor dixon
Alain a répondu à un(e) question de TNTdixon dans Moteur et préparation
Salutations. Je suis sincèrement désolé de te répondre aussi tardivement, je n'avais pas vu ton message. Le TNT Dixon est aux normes Euro 5 (vérifie toujours sur ta carte grise, pour être certain), la seule solution pour le débrider est de remplacer l'ECU. Il existe une référence de boîtier débridé pour ce modèle: ECU racing EFI Rongmao scooter Chinois EURO5 gy6 139QMB Il y a aussi une référence chez le fabricant, mais elle n'est pas disponible sur le net. Tu peux éventuellement passer par le concessionnaire en lui communicant cette référence TNT: 980602M. -
scooter piaggio - gilera Quel kit 70 Alu choisir
Alain a répondu à un(e) question de ProtectDreams dans Moteur et préparation
Salutations. Ton vilebrequin est d'origine? Ce kit là marche très bien, mais peut être un peu limite pour le vilebrequin: Kit cylindre 70cc Athena Racing Piaggio Zip -
Salutations. Il arrive quelque fois que ce ne soit pas aligné. Tu as deux possibilités: soit tu parviens à forcer légèrement pour remonter le pot et passer la vis (pas trop conseillé), soit tu utilises une perceuse/Dremmel pour rendre oblong le trou de la fixation inférieure sur le carter, ce qui devrait faire s'aligner les fixations -
scooter peugeot Configuration origine tkr furious
Alain a répondu à un(e) question de Saeresya dans Configuration
Vraiment bizarre, car c'est le site d'un fournisseur de pièces, et je n'ai aucun souci avec celui-ci... -
Non, les deux versions sont identiques.
mobylette Mobylette surconsommation + surchauffe 200 degrés
Alain a répondu à un(e) sujet de Filou421 dans Diagnostic de panne
Une mauvaise évacuation des gaz d'échappement peut aussi provoquer une surchauffe du moteur. Qu'est ce que tu as comme pot sur ta machine? -
Je ne parviens pas à ettre le lien dans mon message, mais le ressort que je te conseillerai est le Jasil/Top Racing +22% rouge qui est disponible que le site racing-planet.fr. -
Le ressort TNT rouge 22% est assez dur, peut être un peu trop. Le bleu 30% est beaucoup trop dur. Je n'ai jamais pu tester le vert, si un jour j'ai l'occasion d'en avoir un je le ferai. -
scooter peugeot Kit 70 top perf citystar 50 configuration
Alain a répondu à un(e) question de Hellyandre dans Moteur et préparation
Salutations. Pour gagner en performances, il faudra remplacer le pot par un Yasuni R, qui est l'un des plus performants sur le moteur Peugeot horizontal. Pour l'histoire des ressorts de poussée Malossi blanc/jaune/rouge soi disant compatibles sur Peugeot, les duretés ne correspondent pas. Seul le rouge a une dureté comparable au ressort d'origine (voire un peu plus dure), le blanc et le jaune sont à proscrire. Tes galets sont trop légers, avec un Sito je tournais aux alentours des 6.5/7g. C'est dû au ressort jaune qui est trop souple. Une autre possibilité pour gagner de la vitesse: Transmission primaire Malossi 13/35 Peugeot Speedfight | MAXISCOOT Le 70 Top Perfs Trophy n'est pas un kit puissant dans les hauts régimes. Son truc, c'est le couple. Il fonctionne justement bien avec un pot Sito, car ce pot le fait tourner dans une plage de régime où il est particulièrement à l'aise. -
En effet, je me suis totalement planté, j'ai lu 139 QMB... Sincèrement désolé, mais ce ne sont pas les bons pots. Pot d'échappement Silent-Pro Sym Fiddle 3 Speefight 4 Euro4 (avec sonde lambda) directement disponible au prix de 102,95 € TEC
scooter piaggio - gilera Xevo 125 a du mal a démarrer après arrêt prolongé
Alain a répondu à un(e) sujet de Polleou dans Diagnostic de panne
Salutations. Pour un carburateur, rester aussi longtemps sans tourner n'est clairement pas l'idéal. Il est actuellement en promo sur easyparts: Carburateur Keihin CVEK-(N)305F VESPA GTS 125 4T E3 2007-2012 - Carburateurs - EasyParts.be - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
scooter mbk - yamaha Pas d’étincelle Mbk Spirit
Alain a répondu à un(e) question de Sodef dans Electricité
Ton système d'entraînement est bien monté?
