Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Bizarre, car j'ai souvenir que dans la connexion du cdi, il y a un fil noir qui est du positif après contact. Je voulais tester justement un cdi Naraku sur un Kisbee 4t hier matin, le fusible a grillé. De toute façon, 2018 = euro 4= injection = batterie bien chargée quasi obligatoire.
  2. Salutations. Pour commencer, le Kisbee est un 2t ou un 4t? Si c'est un 2t, la pompe à huile pourrait être responsable si débranchée ou hors d'usage. Si c'est un 4t, le cdi doit être alimenté par du courant continu en provenance de la batterie. Si elle a une tension trop basse, pas d'étincelle.
  3. @Bader @fred82000 Une pépite, je vous dis... Nous sommes sur un forum francophone, merci donc de vous exprimer dans un français compréhensible. Vous êtes également prié d'utiliser les formules de politesse habituelles.
  4. Le vilebrequin et les roulements d'origine Piaggio sont solides, 15.000km avec un engin tout d'origine ne devraient pas être un souci.
  5. Salutations. Je pense que le responsable est ceci: Piaggio Interrupteur clignotants Vespa ET4/ LX - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
  6. Bonjour à tous. Il y a deux heures, une cliente de mon atelier est venue déposer son Kisbee car il ne démarre pas sans devoir recharger la batterie. J'ai pensé à tester un autre stator d'allumage, mais la tension ne varie qu'entre 12.30v (au ralenti) et 12.60v (en accélérant). En sortie de stator, elle dépasse aisément les 14v. Je demande donc aux possesseurs de Kisbee 4t de bien vouloir (si possible) tester la tension de batterie avec le moteur tournant. Je pense que ce n'est pas suffisant, pour moi la tension devrait être légèrement supérieure à mes résultats, et je soupçonne le régulateur. En remerciant d'avance ceux qui prendrons la peine de tester...
  7. Salutations. Pour commencer, quel est le kilométrage de ton Zip? S'il est fort kilométré, il est évident qu'il y aura des pièces à remplacer... On va supposer qu'il n'a pas beaucoup de kilomètres et qu'en étant tout d'origine, rien n'a souffert. Voilà donc ce que je te propose: Kit cylindre Top Perf Noir 70 Piaggio Zip | MAXISCOOT Pot d'échappement Yasuni R Piaggio Zip alu | MAXISCOOT Variateur Polini Hi-Speed 19x15,5mm 6,3gr, Piaggio NRG / Runner ap'98 | MAXISCOOT Le kit privilégie le couple par rapport à la puissance, donc de meilleures accélérations et une vitesse à peine plus élevée. Le Yasuni R est une référence. Sur Piaggio, il fonctionne aussi bien avec un cylindre d'origine qu'avec un kit 70 en fonte. Le variateur, c'est un plus. L'origine ne fonctionne pas mal, mais un variateur "sport" apporte malgré tout un gain.
  8. Salutations. La rondelle sert à ajuste l'alignement du variateur par rapport au correcteur de couple pour éviter une torsion de la courroie. Dans le cas du variateur Artek, je calais la rondelle entre le canon de variateur et le flasque arrière afin de créer un décalage du variateur qui permet à la courroie de descendre plus bas sur le variateur.
  9. Salutations. Je vous suggère à vous deux de créer votre propre sujet et d'expliquer votre problème de façon précise et de donner un maximum d'informations sur vos scooters respectifs.
  10. 50 en montée, ça me paraît un peu optimiste, on est plus dans les 40km/h...
  11. Bon, on va arrêter de jouer. Un avertissement pour manque de politesse (bonjour, c'est gratuit) et un autre pour massacre de la langue française. Ton problème vient certainement de ton carburateur qui est encrassé.
  12. Que l'huile qui est dans le bas moteur se retrouve mélangée avec l'essence et est brûlée. Le souci pourrait aussi venir de l'allumage, notamment de la bobine haute tension.
  13. S'il n'a pas eu de modification de cartographie, c'est normal qu'il ne dépasse pas les 54km/h, mais merci pour le retour.
  14. Ton mécano remplace les engrenages par le kit d'engrenages vendu par Kymco et qui était monté d'origine sur les Agility 16+/Super 8/People d'avant 2017. Le gain est très faible car le rapport de transmission ne change presque pas. Pour ce qui est de la science exacte, j'ai envie de dire que c'est une question de mathématiques (poussées, certes, mais c'est ainsi): un rapport de transmission final se calcule selon les paramètres du moteur (cylindrée, puissance, régime, couple), le diamètre de la roue, etc... Le Super 8 a un rapport extrêmement court, la vitesse est limitée et le moteur sature très vite, et la seule solution réside dans son remplacement par la transmission primaire Malossi.
  15. Salutations. Je suggère de commencer par démonter l'élément de filtre à air et voir son état. Son encrassement pourrait être responsable du comportement erratique, tu pourrais même faire un test en démarrant le moteur sans filtre ni couvercle pour voir s'il y a un mieux. Pour le jeu aux soupapes, ce serait 0.08mm pour l'admission et 0.12mm pour l'échappement. Une bougie noire est le signe d'une carburation trop riche (ou d'une combustion d'huile)
  16. Alain
    Fare
    Il faut voir la génération du scooter, en théorie c'est un bloc moteur Minarelli horizontal. L'éclairage est alors assuré par le stator qui produit le courant, la batterie n'a aucun rapport.
  17. Salutations. Cela pourrait peut être t'aider: Pièces d'origine Piaggio Scooters - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
  18. Alain
    Fare
    Salutations. Est-ce que d'origine, l'éclairage fonctionne en mettant le contact, ou il faut démarrer le moteur pour que ça s'allume? En règle générale, il faut que le moteur tourne pour alimenter les ampoules. Le courant produit par l'allumage passe par le régulateur de tension et ensuite va au commodo pour enfin alimenter les faux.
  19. Si le moteur tourne toujours correctement et ne fait aucun bruit suspect, il n'y a pas de raison de le remplacer. Les vilebrequins et roulement d'origine sont solides chez Piaggio, et le Polini fonte tourne dans des régimes similaires au cylindre d'origine (le gain de pointe ne sera pas flagrant)
  20. Si le souci se reproduit, il est possible de démonter le bouton et de gratter l'oxydation présente.
  21. Salutations. Câble de gaz Rieju MRT 50 | MAXISCOOT
  22. Salutations: CDI - ECU Doppler No Limit Peugeot Kisbee 4Temps Euro5 directement disponible au prix de 224,95 € DOPPLER CG.525260
  23. Salutations. Pour le choix du cylindre, c'est surtout une question de budget. Le Top bleu est le plus performant, mais un peu hors sujet car plus typé racing. Le Polini marche très bien avec le Yasuni R, tandis que le Top Perfs/DR est le plus intéressant au niveau financier même s'il est un peu moins puissant. Pour le vilebrequin d'origine, il est costaud. Une cage à aiguille neuve est par contre obligatoire.
  24. Salutations. Selon moi, c'est normal que le témoin s'éteigne lors de la mise en marche du scooter, le boîtier ECU ne peut pas avoir toutes les informations des capteurs si le moteur ne tourne pas. Par expérience, je travaille sur des Vespa 125cc dont le témoin ne s'éteint qu'au démarrage du moteur.
