Quelles sont la marque et le modèle de cette mini-moto ?
Alain a répondu à un(e) question de même dans Deux-roues
Les moteurs sont très semblables, en effet, car Peugeot et Honda ont travaillé ensemble pour les 50cc dans le années 90. -
Fort semblable à un peugeot, mais il s'agit d'un moteur de Honda Dio. -
scooter peugeot Pot tecnigas trek, arrow extrême ou carenzi ?
Alain a répondu à un(e) question de ninodu10150 dans Échappement
Le Carenzi et le Trek sont fort similaires, c'est tout ce que je peux dire. L'Arrow est un très bon pot, qui fonctionne aussi bien sur origine que sur kits. -
scooter mbk - yamaha bw's sport : problème de carburateur
Alain a répondu à un(e) question de alexfrex dans Admission et carburation
84, c'est la taille d'origine? Le pointeau peut être la base de ton souci, s'il est usé le niveau d'essence dans la cuve n'est pas bien régulé et le carburateur crache l'essence. -
scooter mbk - yamaha Jantes de nitro sur stunt
Alain a répondu à un(e) question de Joachim84 dans Partie cycle
Je pense que les Booster avant 2004 sont en 190, et les après 2004 en 180. -
I suppose you speak english, so I'll try to give you an answer with the good terms. Your problem appeared by himself or after changing some parts? What's the size of the main jet and type of air filter? At first sight, the main jet looks too big, but it can be another thing that causes this problem. -
Petit passage et explication pour ceux qui veulent adapter des jantes de Nitro sur un Booster après 2004 qui a un disque de frein de 180mm. Pas de prise de tête, aucune patte de déport à fabriquer! La solution: http://www.maxiscoot.com/motoforce-disque-de-frein-universel-gris-wave-mf44-00401.html -
scooter peugeot Problème galets sur jet force en Yasuni R
Alain a répondu à un(e) question de Aerochenzo dans Variation et transmission
Déjà des blancs Malossi sur un MBK tout d'origine, c'est limite, mais sur un Peugeot avec un pot, ce serait ridicule. Le scooter broute à froid pour la simple raison que le choke électrique est en fonction. Mettre des galets de 4g est complètement inutile, le réglage idéal se situe vers 55g. -
scooter piaggio - gilera Quels kit et pot sur Piaggio Zip ?
Alain a répondu à un(e) question de Vins dans Configuration
Les Top Performance Trophy et Stage6 Street Race sont de bons kits en fonte, fiable et assez performants. Pour le pot, tout dépend de ce que tu cherches. Si c'est pour avoir du couple, tu peux mettre un Sito ou Leovince Touring. Si tu cherches de la pointe, un pot de détente sera privilégié. Sur Zip, pas mal de pots sont performants, mais pas vraiment beaux car volumineux. Un bon pot avec un 70 et qui donne bien sur un Zip est le Stage6 Pro Replica. -
scooter peugeot problème d'accélération speedfight
Alain a répondu à un(e) sujet de fafaille dans Diagnostic de panne
Quelle est ta configuration? Ce symptôme fait penser à une carburation pauvre en essence. -
scooter mbk - yamaha Mon scooter ne s'éteint pas en retirant les clés
Alain a répondu à un(e) sujet de The.Ebliss dans Diagnostic de panne
Pour moi, c'est clair, c'est le fil noir et blanc qui a été mal reconnecté. Il sert à couper l'allumage au contacteur (mise à la masse), et le fait qu'il soit mal branché empêche le courant d'arriver au contacteur et donc d'éteindre le moteur. -
scooter peugeot Problème accélération
Alain a répondu à un(e) sujet de matt95820 dans Diagnostic de panne
Quand je parle de transmission, je parlais de la variation complète.Tu as changé le ressort de poussée et ceux d'embrayage? Si oui, tu as mis quoi? -
C'est justement ce fil qui doit être mal connecté. Si ton Booster est d'avant 2003, ce fil va jusqu'au contacteur et coupe l'allumage. -
C'est un réglage de transmission. QU'est ce que tu as mis comme galets et ressorts? Il a quoi comme autres pièces? -
autre scooter Pot Tecnigas Q-Tre sur Aprilia SR Motard
Alain a répondu à un(e) question de Titus78 dans Échappement
Mauvaise idée, c'est un moteur de Piaggio, il n'existe donc pas de ressort de poussée jaune, et les ressorts d'embrayage Malossi blancs sont juste bons à mettre sur un MBK. Des galets d'environ 4.5g, un gicleur 5 points plus gros et des ressorts d'embrayage Polini verts, voilà ce qu'il faut. -
scooter mbk - yamaha Problème de vitesse mbk nitro
Alain a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Certain scooters sont en 6.5g chez MBK, c'est peut être simplement ça. -
Et moi j'ai travaillé pour un concessionnaire MBK, j'ai donc eu la possibilité de les peser précisément. De plus voilà un document donnant le poids des galets d'origine pour beaucoup de scooters du marché: http://www.mediafire.com/view/2jnyjm2jtmy/ScooterRollers.pdf -
J'arrive un peu en retard, il y a plusieurs possibilités pour ton souci de reprise. Soit le ressort de poussée est trop mou, soit ton gicleur est trop petit, soit ton moteur n'est pas assez alimenté en air (quand on monte un 17.5, il faut retirer le tube du filtre à air et régler le carburateur en conséquence) Juste pour info: le variateur Multivar est livré avec des galets de 7g, d'origine les Nitro sont montés en 5,5g. -
Les réglages de la variation sont relativement chiants à faire, le pot Stage6 est un pot assez creux et nécessite de faire monter le moteur haut dans les tours pour arriver à quelque chose de correct. Je te conseillerai de tester des galets d'environ 4g. -
scooter mbk - yamaha carburateur Polini 21 mm Dell'Orto
Alain a répondu à une question dans Admission et carburation
Et en français, ça donne quoi? Pour ce que j'ai pu comprendre, le mieux serait: Gicleur principal entre 80 et 90 Gicleur secondaire de 45 Aiguille W9 Pour le reste , je ne sais pas te dire. -
scooter peugeot Pot échappement Polini sur Vivacity
Alain a répondu à un(e) question de Mick4404 dans Échappement
Si c'est le Polini Team, il y a deux brides à retirer, une à l'entrée du pot, et une autre à la sortie du silencieux. -
scooter mbk - yamaha Pot pour Nitro 70 en Top Rose
Alain a répondu à un(e) question de tonybw's dans Échappement
Le CIty te permettra de conserver la béquille, même s'il est un peu moins performant qu le Carrera il fonctionne quand même bien. -
scooter mbk - yamaha Trou d'accélération au démarrage nitro kit 77cc
Alain a répondu à un(e) sujet de antonitro dans Diagnostic de panne
Vu que le carburateur est un phbg 21, faudrait voir la taille du gicleur secondaire, en général il est un peu trop gros et pose des problèmes de démarrage. -
C'est sûr que pour brider, il va le faire. Ce pot bride même un moteur d'origine, à cause de sa conception à double tôle qui le rend hyper silencieux, mais pas performant. -
scooter peugeot Échappement Stage6 sur Ludix ?
Alain a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Échappement
Sur moteur horizontal, les perfs de ce pot ne sont pas terribles, on peut obtenir plus pour moins cher.
