Débridage Sym Jet 4 50cc 4 temps
Alain a répondu à un(e) question de k.roline8 dans Moteur et préparation
Il provient de quel site? Ce boîtier est prévu pour les SYM à carburateur piloté, or le Jet 4RX est équipé d'une injection... -
scooter peugeot Comment savoir quelle plaquettes de frein
Alain a répondu à un(e) question de Cedo dans Partie cycle
Comme je le pensais, c'est un étrier Heng Tong, il faut donc ce modèle de plaquettes: (c'est le premier lien que j'ai trouvé, on en trouve ailleurs) Plaquettes de frein organique avant Peugeot Kisbee, Speedfight 4... -
Salutations. Je ne sais pas si c'est le cas sur la XP7 mais sur certaines machines, le fait de couper le contact revient à mettre le cdi à la masse. Parfois, il arrive qu'on ne puisse plus couper le moteur car la mise à la masse ne se fait plus, mais il arrive aussi que l'on ne puisse pas démarrer car la masse est continuelle. Il faudrait juste savoir s'il y a un fil au contacteur susceptible de mettre le cdi à la masse.
Possible d'avoir une photo ou un lien? L'ECU est collé au boîtier papillon. -
scooter chinois Kit 100cc Chinois
Alain a répondu à un(e) question de Tony78 dans Moteur et préparation
La culasse, c'est celle du 90cc Naraku, ou bien celle du 82cc? Si c'est la Naraku, je pense que le souci vient de la différence de diamètre des soupapes, et cette différence pourrait avoir eu un impact car les pistons ont un dessin différent. -
scooter peugeot Trekker qui plafonne à env 80
Alain a répondu à un(e) sujet de arno45 dans Diagnostic de panne
Auspuffanlage ROOST PV70, Peugeot stehend | ROOST Auspuffanlagen | Schnellauswahl | SPEED-FACTORY – Innovative Racing Parts Ce genre de pot, je pense que c'est plus indiqué quand tu montes un kit de Piaggio avec une cale... -
Salutations. Je débarque seulement maintenant ici suite au sujet de l'allumage MVT auquel j'ai répondu. Je ne connais pas les valeurs exactes, mais il me semble que les diagrammes du kit Athena 70 pour Peugeot à air ne sont vraiment pas élevés, ce qui implique que le régime maximum du moteur n'est pas non plus très élevé. De plus, le pot Doppler n'est pas particulièrement adapté à un kit en alu. Je prends l'exemple de mon expérience personnelle sur mon Ludix Kit 70 MHR Replica alu, pot Giannelli Rekord, carburateur de 17.5, transmission d'origine (rapport quasi identique à la Malossi), et je prenais difficilement 85 réels, pas beaucoup plus qu'avec le cylindre d'origine. (environ 75 réels avec la même configuration) Le MHR Replica pour Ludix n'a pas des diagrammes de malade, mais le pot Giannelli n'est pas du tout accordé. Le hic, c'est qu'il n'y a pas de pot performant pour Peugeot vertical, hormis l'Athena sport (qui n'est plus fabiqué) et le Polini For Race (introuvable) Pour avoir un pot qui fonctionne, il faudrait prendre un pot de Piaggio et le modifier. -
Je viens de constater que sur sa première photo, il y a un arbre à cames. J'ai souvenir (il y a très longtemps) d'avoir dû remplacer un arbre sur un bloc GY6, et il s'avérait qu'il y avait quelque chose comme une voire deux dents de décalage entre les repères et la position des cames. -
Il faudrait comprendre pourquoi ça casse comme ça, ce n'est clairement pas normal. Est-ce qu'il y aurait un souci de lubrification, ou alors une pièce (comme le vilebrequin) n'apprécierait pas le traitement infligé et aurait une usure prématurée... -
scooter peugeot Montage allumage mvt millenium tkr 2007 (avec CDI Dell'Orto)
Alain a répondu à un(e) question de arno45 dans Electricité
Tant mieux si tu as pu régler ton problème de fonctionnement, mais est-ce que le montage de l'allumage a changé quelque chose? J'en doute fort, mais je n'ai que très peu d'expérience avec les allumages MVT Millenium. -
scooter chinois orcal kite 50 ne démarre bien que a chaud
Alain a répondu à un(e) sujet de pamkeks dans Diagnostic de panne
Simple question: as tu réglé le jeu aux soupapes récemment? -
Je ne vois pas trop le raccord sur lequel est branché le diagramme MVT, c'est un câblage livré avec l'allumage? Le fil rouge/noir du cdi se raccorde avec le noir/blanc du faisceau. -
Salutations. Vu que tu as les deux cdi séparés, il ne faut pas prendre en compte les modifications pour le cdi Dell'Orto. Le boîtier RJ 061X est le modèle livré avec l'allumage? Le fil noir et blanc qui en sort, c'est pour couper l'allumage en le mettant à la masse. -
Vu que le relais fonctionne, le souci est situé entre la batterie et le démarreur. Il suffirait bêtement que la connexion au démarreur soit oxydée, et le courant ne passe pas...
Salutations. Ton sujet était mal placé, je l'ai mis dans la section appropriée. Attention, car il y aura une sanction pour la prochaine fois. Pour le démarreur, tu as pensé à essayer un autre câble qui va du démarreur au faisceau?
Salutations. Ton post était mal placé, je l'ai mis dans une section plus appropriée. La prochaine fois que ça se produit, il y aura une sanction. Pour le sifflement, c'est très certainement les roulements de vilebrequin qui ont un jeu excessif.
scooter mbk - yamaha Problème puissance nitro
Alain a répondu à un(e) sujet de intensio dans Diagnostic de panne
Quels sont les réglages du variateur et du ressort de poussée? Ont ils déjà été modifiés? -
Salutations. Serait il possible d'avoir une vidéo du scooter pour se faire une idée du comportement? Il avait cette configuration avant de prendre l'eau? -
scooter peugeot Prise d’air, joint spy ?
Alain a répondu à un(e) sujet de Saeresya dans Diagnostic de panne
Fort probable qu'il soit HS, en effet... -
Salutations. Je ne sais pas ce qu'est l'EFP, je suppose que c'est la pompe à carburant électrique. Je suggère, si c'est bien ça, de débrancher la pompe et de tester ce que ça donne. Il suffirait alors de remplacer le moteur de la pompe. Pompe à essence NOVASCOOT T-Max/ X-Max 125/ Neo s 4T/ Piaggio 125-300 I.E - Accessoires essence - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Tu peux également remplacer l'ensemble pompe/jauge, mais bon... Pompe à essence YAMAHA Majesty 400 4T 2004-2011 - Accessoires essence - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
scooter peugeot Problème manchon carburateur
Alain a répondu à un(e) question de KGM dans Admission et carburation
Je sais, il faut retirer le manchon d'origine et agrandir l'orifice pour y installer le manchon de Booster. -
Salutations. Tu dégages le cornet, tu prends une boîte à air type origine à laquelle tu greffes un raccord de boîte à air de Booster, et tu fais une patte pour fixer au carter. Filtre à air adaptable tkr/treeker/Speedfight/vivacity - Pièces Carburation sur La Bécanerie Raccord de manchon de filtre à air adaptable origine pour MBK Booster/Stunt/Yamaha BW's/Slider - Pièces Carburation sur La Bécanerie -
scooter peugeot Surconsommation Speedfight 3 ac
Alain a répondu à un(e) sujet de sf3stage6 dans Diagnostic de panne
En 70cc? J'ai eu ce kit, il est pas folichon en termes de perfs en restant stock... -
Le hic, c'est que le pot Stage6 est fait pour des moteurs poussés, et malheureusement aucun kit pour Peugeot horizontal n'est assez puissant pour s'accorder avec. Il y a bien le kit Stage6 MK2, mais il est dispo uniquement en refroidissement liquide et est un peu limite en termes de paramètres. La seule chose que tu peux faire, c'est acheter un kit Airsal 70 et le faire méchamment préparer (diagrammes à refroi en profondeur, amélioration de la lumière d'échappements, bref un sacré boulot), mais il ne faut pas espérer avoir une consommation modérée... -
scooter peugeot Swappe Kisbee 4t en 2t
Alain a répondu à un(e) question de damskeee dans Moteur et préparation
Salutaitons. Le principal problème dans cette adaptation, c'est la fixation du moteur. Sur le bloc Peugeot horizontal 2t, les fixations se situent au dessus du carter, alors que sur les moteurs GY6 139QMB, c'est en dessous... Je sais que des fixations inférieures sont possibles sur le bloc 2t (comme sur le Jet Force, par exemple), mais même en réussissant à les faire correspondre la situation sera compliquée car le pot ne passera pas.
