alex25
Tout ce qui a été posté par alex25
  1. Je les insultent pas, je dis simplement que la moitié la dedans, c'est des abrutis qu'ont pas pu rentrer dans la nationale; Lis ce que j'ai marqué plus haut au lieu de faire le lèche boul Si on me demande qqchose, mon scoot ne démarre plus; c'est clair que je vais pas me jeter dans la geule du loup et me faire prendre la tête par jacky et gérard qui vont me démonter le scoot !
  2. alex25
    scooter mbk - yamaha Trou d accélération vitesse de pointe
    A ton avis, réfléchis 8 points de + par rapport à quoi ??
  3. alex25
    Ptet, c'est 8 points de + le gicleur qu'il faut.
  4. yasuni est largement meilleur que stage6 et ça fait moins de bruit yasuni en étant plus performant. Va sur le bon coin, tu verras, y'en a 50 à vendre des pro réplica.
  5. alex25
    scooter peugeot aide et conseil configuration
    Ca dépend si tu mets un kit ou pas ! Un kit 70 fonte comme le trophy te ferait gagner grave sur un ludix qui est léger, ou même un 50 alu comme le mhr, stage6 racing, mvt 50.... Tous ces kits passent sur vilebrequin origine sil a pas 20 000 kms. variateur petite plage comme le stage6 sport pro ou du multivar.
  6. alex25
    scooter mbk - yamaha scooter qui tiens pas Ralenti
    Tu as régler la vis d'air entre 1 et 2 tours ? et en mettant le ralenti assez fort, il ne tient pas ? Tu es sur d'avoir bien remonté et serré ton cylindre - culasse avec les joints bien mis ? Quand tu roules, il a des réactions bizarres ton scoot ?
  7. alex25
    scooter mbk - yamaha MBK STUNT démarre PLUS
    Et précisions, après un serrage ( la roue qui se bloque pendant qu'on roule ), le piston peut se débloquer et du coup, le scooter peut même démarrer, la roue tourne , ainsi que le variateur. Et oui, c'est assez simple d'ouvrir ton cylindre avec une clef de 10 à pipe.
  8. alex25
    scooter mbk - yamaha Couleur bizzar sur ma cloche
    En plus , une cloche d'embrayage, c'est l'intérieur le plus important. Si l'intérieur de la cloche est propre et lisse, tu vois que y'a rien de collé ou je sais pas quoi , c'est bon tu peux la laisser. Regardes aussi les " patins " de ton embrayage; ce sont les 3 patins-mâchoires qui rentrent en contact avec la cloche, mais si tu veux pas démonter et que tu as un bon démarrage et une bonne reprise; laisse comme ça !
  9. alex25
    Avis sur cette annonce
    C'est chaud, une fourche coute + de 300e avec la main d'oeuvre et pourquoi 700 kms. Si t'es pas capable de repaerer un scoot de a a z , laisse tomber sauf si tu peux l essayer.
  10. alex25
    scooter chinois réglage pot conti chr v3
    C"est quoi ton scoot ou il est comme quel scoot connu ? Galets , je dirais de 4.5/5 gr , les ressorts tu peux mettre du malossi jaune et si c'est trop dur, du blanc et jaune en embrayage. tu as augmenté ton gicleur de 8/10 points avec ton pot ?
  11. alex25
    scooter mbk - yamaha Problème vitesse de pointe MBK Spirit
    Vérifies mais c'est du 62 d'origine le carburateur de 12 , si c'est du 70 c'est ça 78.
  12. lool , toi, il t'aurait mis en cabane direct.
  13. alex25
    scooter mbk - yamaha Quel kit 70?
    ben non tu passes de 4 à 9 cv, voilà quoi ça change.
  14. alex25
    + 8 points pour le gicleur avec un pot.
  15. alex25
    Non le pot origine fait pas chauffer le moteur puisque tu prends moins de tours, c'est pas une ferrari un 70 !
  16. alex25
    Arrête, avec un 17.5 et même un tt, il va gagner grave; ça n'a rien à voir un 70 sport et un 50 d'origine. Va pas trop sur rdd , ils ont mis 2 mois à m'envoyer 50e de cam. Si ton kit est en stock, ça va.
  17. Et SG si t'es de la maison bleue, je pense que tu dois être de la moitié qui va bien . Après tu sais très bien que y'en a des gravec et sur les 2 de stap, y'en a un qui voulait m'emmener au poste faire l'alcoolémie et me niquer à donf pour le scoot. Je travaille, je paye mes impôts et tralala. Heureusement que l'autre était moins con !!
  18. C'est pas pas la peine, ils vont me saouler à me demander : y'a quoi sur le scoot et nanananana la bande de bleus koi, ils vont se lâcher. Je prendrai pas d'amende, c'est le principal.
  19. alex25
    scooter mbk - yamaha kit 70 malosse ou polini en fonte ?
    Ouais le trophy en 1er et le polini en 2eme; le malossi un copain l'a eu et il montait à 80/85 avec pot !!
  20. Ben oui, la nationale pour 10 m de sens interdit en sortant de ma rue en plus, ils m'auraient pas pris la tête. Les mêmes m'ont arrêtés un coup, je passe devant la municipale et les gars sortaient de leur qg et ils sautent sur la route et me disent de stopper, j'étais en voiture et leur demande pourquoi vs m'avez sauter dessus ! ben en fait, j'avais pas mes 2 mains sur le volant et j'avais une casquette loool.
  21. alex25
    scooter mbk - yamaha changement gicleur puis plus possible de l'allummer!
    Le ralenti , que ça tienne le ralenti et vis d'air entre 1 et 2 tours.
  22. Si, ils m'auraient arrêtés, ils ont fait 100 scoots et motos en 3 jours. après je comprend que c'est la jungle; t'en a qui roule en mhr, pro race etc... et c'est vrai que ça hurle !
  23. 400 d'amende , les gros fd c'est nimporte quoi !!
  24. ok, ils font leur taf et ils m'ont saoulé, voilà ! Qu'il y allent arrêter les voleurs et les cambrioleurs au lieu de prendre la tête comme ça. Tout est en règle sur mon scoot, j'ai un pot et un kit, ça fait un peu de bruit, au moins les voitures m'entendent arriver et je gène pas les camions sur la route à 70/80. Faut toujours qu' ils emmerdent quand il faut pas.
  25. alex25
    ben si, t'en a qui reste en carburateur de 12 et pot origine débridé avec un 70 fonte ; ils font comment à paname à ton avis !!
