alex25
Tout ce qui a été posté par alex25
  1. alex25
    scooter mbk - yamaha Changement pot sur nitro
    Le truc aussi, c'est que tu perds ta garantie dès que tu débrides ou que tu touches une vis; donc fais ça proprement sinon ton concess, si t'as un problème, te dira que t'as touché à ton scoot.
  2. alex25
    scooter mbk - yamaha configuration kit 50cm3 alu pour nitro/aerox
    Le stage6 street race 70 va très bien avec le pro replica , variateur sport pro et carburateur 19 ou 21, t'auras 11 cv et ça tient sur vilebrequin origine.
  3. alex25
    scooter mbk - yamaha Yasuni C16 vs SCR HM 70
    Avec le 50 mhr, ça va pas trop aller au démarrage avec le c16. Si tu veux ce pot, faut prendre un 70 mhr ou un 70 stage6 sport pro. Sinon yasuni R.
  4. alex25
    scooter mbk - yamaha Avis de possesseurs du kit 70 stage racing 1
    Salut, je peux avoir un kit 70 stage racing 1 pour 100€ qui va sur ovetto avec configuration en signature ( j'ai un variateur sport pro et je ne pourrais pas changer mon pot yas R pour l'instant ). Donc, est ce que ce kit vaut le coup, est il fiable et peut-il faire 5000 kms sans changement de piston-segment ? D'après ce que j'ai lu, ce kit a des problèmes d' axe de piston ( je suis en 10 ), faut-il mieux changer l'axe par un autre ou non ? Voilà, j'attends des avis de ceux qui l'ont eu ou l'ont encore et si c'était à refaire, est ce qu'ils le rachèteraient ? Merci à vous.
  5. alex25
    scooter mbk - yamaha Spirit problèmes moteur
    Si t'es d'origine total mais débridé ( variateur et pot ) tu devrais avoir des galets de 5.5 / 6 gr. Change les.
  6. alex25
    scooter mbk - yamaha Que pensez vous du pot sito plus sur origine ?
    Ça marche un peu mieux que l'origine et moins bien qu' un Z.
  7. alex25
    scooter mbk - yamaha Rodage et configuration spirit 2013
    Je crois que c'est du 62 sur carburateur de 12 booster ( vérifies on the net ), donc mets un 68.
  8. alex25
    scooter mbk - yamaha configuration kit 70 top perf trophy
    Ptet gicleur trop gros, quelle couleur a l'électrode de ta bougie?
  9. alex25
    Si t'es sur d’être bon en gicleur, mets des galets de 5.5 gr ou 5 gr pour voir.
  10. alex25
    oui + 5 points.
  11. alex25
    scooter mbk - yamaha Problème de pointe !
    Ca me dit pas lequel. Faut que tu mettes un ressort de poussée équivalent en % de dureté à un jaune malossi ( google : tutoriel dureté ressort de poussée , et regardes la couleur de ton poussée polini et compare le % ) et galets vers les 5 gr avec ton pot. Reggardes ta bougie, couleur de l'électrode ( marron-noir ) pour voir si ton gicleur est bon.
  12. alex25
    scooter mbk - yamaha problème 40/50 km/h
    Mets un variateur stage6 sport pro , il est trés bien avec un poussé jaune ou blanc et galets vers les 4.8/5 gr.
  13. alex25
    T'as quoi comme ressort de poussée ?
  14. alex25
    scooter peugeot Problème avec pose kit 70 et vilebrequin.
    Tu peux commencer avec un gicleur de 80 puis si ça va pas, tu augmentes ou baisses de 5 en 5. Et il faut que ta bougie soit marron foncé voir gris noir, surtout pas blanchâtre
  15. alex25
    Fais le tourner sur béquille avec le carénage et carter enlevé et tu accélères pour essayer de voir d'ou ça peut venir.
  16. alex25
    Ca fait petit gicleur 66 ! Quand on met un 70 , faut augmenter le gicleur de 10/15 points par rapport à un cylindre d'origine, donc si tu l'as pas fait, fais le vite.
  17. alex25
    carburateur de combien et quelle taille gicleur en + de celui d'origine ?
  18. alex25
    scooter mbk - yamaha Quelle configuration pour mon booster pot yasuni R ?
    Pas possible le yas city 16, c'est pour du 70 alu ou 70 fonte racing comme le top rose. Au max, tu peux prendre un yas R mais le mieux serait un yas Z si tout le reste est d'origine.
  19. alex25
    Toutes tes durites sont bien fixés sur le carburateur, y' en a pas une qui se décrocherait quand tu roules car ton soucis, ça ressemble à une prise d' air ou un problème d' arrivé d'essence. Qd tu enlèves ta bougie, l'électrode est de quelle couleur ?
  20. alex25
    t'as remis un cylindre origine ?
  21. alex25
    scooter mbk - yamaha booster 70 furytech problème à haut régime
    Moi sur corsa et carburateur 21, je suis en gicleur 80, donc oui tu me parais trop gros !
  22. alex25
    scooter mbk - yamaha Booster ne démarrant pas ou peu
    Faut que tu vérifies que t'as tout bien remis de la boîte à air aux clapets , joints - durites - colliers etc... que tout soit bien serré surtout les clapets, et que t'es pas une prise d'air qqpart.
  23. alex25
    Faut que tu vérifies tout ce qui est lié à l'arrivé d'essence : les joints - clapets , les durites au carburateur, qu'elles soient bien enfoncées.
  24. alex25
    scooter mbk - yamaha réglage carburateur
    Faut augmenter le gicleur ( de 5 en 5 ) et régler le ralenti et la vis d'air.
  25. alex25
    scooter mbk - yamaha comfigue
    T'as juste à augmenter ton gicleur et encore, ça dépend de celui que t'as sur ton carburateur 19 ? ; sinon les ressorts c'est bon tu laisses comme ça, après les galets, ça devrait pas changer.
testmax
Concours Allumage ×
