lapin
    84
  1. je voulais dire pour les novice moi sur du vertical ou horizontal de chez yamaha ou mbk nickel et Peugeot je les connais mais pour ceux qui on des pia pia ou gilera qui son novice veule la changer save pas le rapport il y a plus qui reponde sur rapport de transmission sur mbk que pia pia ou gilera
  2. Une fois bien régler non met la ressort d epousser rouge je vois dans a description me parait trop dur
  3. Gicleur trop petit 90avec un cornet ligth un peu Bougie ça peut claquer n importe quand
  4. lapin
    Face Avant TNT Ludix.
    Sois on met une causse male et femmelle Soit un domino
  5. un peu plus de pointe avec la transmission secondaire 14/43 Car vieux Spirit normalement 13/52 primaire et secondaire 13/43 ( tu calcule le nombre de dents si tu a envie) Nitro primaire 13/52 secondaire 14/43 Réglages ressort pour le pot sito sur cylindre origine ressort de poussée blanc malossi et embrayage pareil blanc malossi Galet de 4.5g a 5.5g ça va dépendre du comportement du scoot
  6. Un petit bordelais qui a gagner de chez nous :D
  7. Sa serai bien que un Specialiste de Piaggo et Gilera Fasse un petit dossier avec les rapport de transmission qui vont avec origine ou 50 ou 70 ect pour tous les 2 roue Piapia et gilera sa aiderez plus q un la Car dur a trouver sur le net ou voir mission impossible Ou quand des personne pose sur le forum la plupart du temps il sont jamais de réponse les pauvre
  8. Change ta bougie elle doit être malade Ensuite c es tlequelle kit 50 fonte ou alu Es que tu a une baa ou un cornet Quelle sont des réglage variaiton ( galet et ressort )
  9. En fonte pour booster le corsa Ou le tpr top bleu il y a juste c es 2 la Mieux en Alu Comme le 70 Stage mk2 bi segment 70 Bidalot rr 0 Malossi mhr replica
  10. Comme tu a un keeway donc remet un piston axe de 12 pour le prix d un piston complet
  11. POur moi si tu compte installer un pot sans régler débride le au variateur et au pot au moins pas besoin de réglage comme sa d edommagera rien
  12. tu peux l encadrer c'est elle qui ta fait suer et faiit cramer les neuronne pour reflechir
  13. Oui sa ira Mais le top la déjà transmission primaire 14/42 variation gp carburateur 23 polini cp avec cale et baa preparer Voir un allumage à la fin
  14. Oui fiable c es t toujours quand prend en soins mais les perf tu en aura mais tu sera brider déjà avec ton pot et le reste suis pas Quand on installe ce ki la la majoriter du temps on le truc qui sui derrire bonne variation ect
  15. Mais bon si c es pour laisser un yasuni r avec ce tpe de cylindre déjà tape sur autre chose un peu moins evoluer Comme un Athena sport ou un Stage6 mk2 sport ou un Malossi mhr replica ect
  16. déjà le pot il va te brider il faudrai un plus gros Une transmission primaire 14/42 serai la bienvenu dessus pour avoir plus d allonge Avec ce genre de cylindre le top c'est de faire une petite préparation bm avec alignement et squish cylindre Mais pourquoi cet con-figue tu a déjà le cylindre ou tu vas la cheter neuf ou doccas
  17. tu peux augmenter le prix vue le nombre dheure quelle ta fait suer T es aller fort Elle était quelle couleur a la basse car je vois du noir bleu ect lol
  18. Si c'est sa oui sa ressemble a sa http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/regulateurs-de-tension/regulateur-de-tension-booster1.html
  19. ça peut venir du regluteur de tension qi se trouve dans la face avant
  20. ressort de poussée rouge malossi trop dur Ensuite tu a quoi comme réglage
  21. Moi sur mon acien spirit je l avais fait aucun socuis le moteur se comporter mieux Pareil la sur nitro sa marche nickel une fois bien régler
  22. déjà prepare une baa lui ferai pas de mal http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/(tutoriel)-preparer-sa-boîte-a-air/
  23. http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-70cc-mvt-racing-piaggio-nrg-runner-for-219-mvt-hm13.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/piaggio-lc/kit-malossi-70cc-replica-piaggio-lc.html ta c es kit aussi ça change
  24. Tinkiete pas Au contraire ton moteur se comprtera encore mieux car plus d air qui rentrera ton bm est de 2009 mais es que faisceaux et allumage doit être d avant 2004
