lapin
    84
  1. lapin
    scooter peugeot tkr qui tousse même pas
    Pour le prix que ça vaut une bougie quand on change de cylindre on met une neuve déjà démonte ton cylindre ùmonte le a l endroit la fleche devant ( je veux dire la fleche vers l echappement)
  2. lapin
    Le piston la flèche doit être déjà diriger vers l échappement Ta pris une bougie neuve ,
  3. lapin
    scooter mbk - yamaha pas de puissance nitro
    j'ai un vieux spirit Je suis pas d origine je sais ce que je fais en réglage car déjà j'ai une transmission un peu plus longue que l origine ( je sais j'ai pas la bonne a la basse sa devrai être le 50 mvt que je devait mettre) même un menbre du ss avait sont scoot que je lui fasse montage transmission et réglage il est heureux régler nickel ; même ceux qui m appele comme j'ai une annoce sur le boncoin Il sont heureux aussi quand je leur regle ou débride les scoot donc mon travail je le fait nickel
  4. lapin
    autre scooter Trace du piston Polini corsa
    ça me fait penser a un joint spy fatiguer coter allumage la
  5. lapin
    ça fait bien des année que j en débride j'ai jamais changer de ressort ou de galet sur un nitro juste débrider Sa fonctionne nickel ça roule entre 75 km/h a 80 km/h débrider avec les réglages d origine comme tous les scoot débrider Donc pourquoi changer de pièce qui inutile que ça roule nickel
  6. lapin
    scooter peugeot réglage tkr
    Si ta un 60 commence par celui comme sa tu vois si il faut baisser ou augmenter ou le laisser
  7. lapin
    Je débride des scoot ( je sais interdit par la loi) Nitro j en ai vue passer même j en fait je débride le variateur et au pot je touche pas au réglage car il marche super bien comme sa ( on touche au réglage variation et carburation quand on change de pot par un detente ou type origine )
  8. lapin
    autre scooter Batterie pour Vespa S 50 2T
    http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/batteries/batterie-landport-sla-12v-4a.html tu messure l emplacement et tu regarde celle que je t es mis en lin ci c'est els bonne messure
  9. lapin
    Les galet d origine sont de 8.5 g Donc passer a 7.5g sa serai bien pour commencer D augmenter le gicleur de 5 point donc commenc epar un 60
  10. lapin
    scooter mbk - yamaha bidalot s2 ou technigas triops ?
    tu a quel kit chez athena le sport ou le racing
  11. lapin
    scooter mbk - yamaha Fourche booster
    Oui Il de faut en plus: La durite de frein Un étrier de frein avec ces plaquette Un mètre cylindre Une paire de jante en 10 ou 12 pour fixer le disque avant ( ou juste une jante en 10 av) Disque avabn
  12. lapin
    scooter mbk - yamaha Spirit qui a du mal a prendre ces tours
    Gicleur me parait quand même gros aussi Ta bougie et de quel couleur ?
  13. lapin
    A toit de voir ce que tu trouve d occasion Souvent une fourche complet booster après 2004 environ 30 a 50 euro Foureaux après 2004 environ de 20 a 35 euro
  14. lapin
    Changer le tout implique un démontage complet sa veut dire/ démonter la face avant ; enlver le compteur Ensuite deviser
  15. lapin
    Tu change sois que les foureaux Mais le mieux change tout d occasion pas chers
  16. lapin
    scooter mbk - yamaha Yamaha Bw"s prépa ;)
    j'ai oublier oui les roulement et joint spy
  17. lapin
    il aura MXS et ScootFaast et Race and style Le kit http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-malossi-70cc-booster-stunt-mhr.html Le vilebrequin http://www.maxiscoot.com/doppler-vilebrequin-endurance-cgn441277.html ou http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-doppler-endurance-booster-stunt-axe-10mm.html Le carburateurs http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html Clapet http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/clapets/clapets-polini-booster-stunt.html Ou lamelle clapet carbone http://www.maxiscoot.com/lamelles-carbone-polini-p213-0530.html Pack variation gp http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/pack-variation/variateur-ensemble-malossi-over-range-booster-nitro-stunt.html Transmission secondaire http://www.raceandstyle.fr/transmission-secondaire-15-39-52-doppler-booster-nitro.html Les pot Stage6 r 1400 http://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-echappement-r1400-race-s6-9516808.html Polini evolution 2 http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-polini-evo-2-booster-stunt-2010.html Pot malossi Mhr racing http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-malossi-mhr-booster-stunt-70cc.html Pot most http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-most-70cc-wicked-mbk-booster-stunt.html Embrayage Le polini for race 3 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html Artek http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-artek-k2-mbk-booster-nitro-o107.html ou le pack de chez artek cloche plus embrayage http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/pack-embrayage-cloche-artek-k2-mbk-booster-nitro-o107.html Satge 6 mk 2 http://www.maxiscoot.com/stage6-embrayage-racing-torque-control-mk-ii-s6-5016618.html Allumage * Mvt http://www.maxiscoot.com/mvt-allumage-digital-direct-avec-eclairage-mvt-dd19.html Artek k2 http://www.nonolesgaz.net/allumages-minarelli-scooter/1056-allumage-artek-k2-digital-booster-nitro-depuis-2004.html Doppler http://www.raceandstyle.fr/allumage-doppler-digital-direct-rotor-interne-2445.html Avec cet configuration faut avoir les moyen car debourser plus de 1500 euro ça fait mal souvent
  18. lapin
    Non tu serre pas ; simplement pour éviter Il faut un bon montage ; squish régler ; alignement du cylindre ( pas obligatoire mais un cylindre comme je te propose c'est bien de le faire ) ; bon réglage carburation; bon réglage allumage si pas celui n e spas d origine Ensuite un bon entretien sa veux dire De rouler a 2 % pour le mélange et de l huile 100% synthèse De l entretenir ( changement de segment au bon moment de piston ect) La ton kit tiendra sans soucis avec sa Pour la configuration Kit 70 MHr Racing Vilebrequin renforcer Carburateur 21 Black Edition de chez dell orto ; avec clapet Polini ou juste des lamelle en carbone et baa prépare Variation gp ( sa veux dire variateur gp avec s apoulie gp ; correcteur de couple gp et courroie gp ) tu a Stage6 ou Malossi Transmission secondaire 15/39 Pot tu a le Polini Evolution ; ou le Malossi Mhr Racing ou Mxs racing ou Stage6 1400 ou Most Allumage digital direct comme le Mvt ou Artek k2 ou Doppler digital direct avec une batterie neuve ou en tres bon etat Un embrayage Stage6 torque control ;Polini for race 3; Artek k2
  19. lapin
    mécaboîte Quel cartouche pour scr rl 70 ?
    A toi de choisir le loock qui te convient ; moi sa serai la voca Pourvu que la cartouche et la même fixation que celle qui es
  20. lapin
    Sans kit impossible les 110 km Pour avoir les 110 km déjà faut kit 70 alu ; une transmission secondaire ; un carburateur ; vilebrequin ect
  21. lapin
    scooter mbk - yamaha Rouler sans la rondelle conique du variateur
    http://www.google.fr/imgres?sa=X&espvd=210&es_sm=122&biw=1024&bih=667&tbm=isch&tbnid=ldiXFcLBTmmPZM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.alliance2roues.com%2Fentrainement-4%2Fvariateur%2Frondelles-de-calage-top-perf-booster-nitro.html&docid=tDx3EiCPBW7nzM&itg=1&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.alliance2roues.com%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fr%2Fo%2Frondelle_calage.jpg&w=413&h=480&ei=EZoTU_vmEanW0QXpqYHYDA&zoom=1&iact=rc&dur=167&page=1&start=0&ndsp=18&ved=0CF0QrQMwAg Tu parle de cet rondelle
  22. Oui augmente ton gicleur de 5 point pour commencer après alleger tes galet si c ets pas fait
  23. lapin
    Sa c'est un pot d origine Keeaway
  24. lapin
    Explique pourquoi on tourne avec les ressort d origine et galet d origine avec un pot brider sa fonctionne nickel Lui a juste un carburateur 17.5 et clapet vl12 le reste c es d origine Donc même si on débride on touche pas on réglage ( galet et ressort on laisse ceux d origine )
  25. lapin
    même voir un 72 avec une baa pot débrider et cylindre d origine voir type origine et même si il une boîte a clapet vl 12 (car sur un carburateur dorigine c'est un 68 ou un 70=
