scooter mbk - yamaha Solution pour que les pieds touchent le sol ?
lapin a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Partie cycle
déjà si c'est un 280mm ou plus a toi de mesurer la Si a mettons c'est un 280 de passer a un 250 mm sa le rabaisse de 3 cm a l arrière -
scooter mbk - yamaha aucune patate a l'accélération
lapin a répondu à un(e) sujet de XeroOs dans Diagnostic de panne
Yasuni lequel le z ou le r Le r il y a un petit ressort qui va du coude a la cartouche et le z n a pas sa -
scooter mbk - yamaha Configuration Spirit 70cc
lapin a répondu à un(e) question de Macgyver83 dans Configuration
déjà en full jaune malossi en ressort Galet commence part 5 g Gicleur de 100 avec un carburateur 21 et cornet s ame parait bien gros -
déjà ta quoi comme pot -
non je vois pas d autre c était juste un exemple après tu a d occasion ceux de spirit ou autre faut que sa masse mx 250 mm -
scooter piaggio - gilera configuration gilera stalker
lapin a répondu à un(e) question de oasiis dans Configuration
Oui tu aura la performance ( plus de km/h en plus ) sans perdre d accélération si on a le bon rapport * -
c'est changer d amortisseur arrière par un plus petit c'est la seul chose que je vois ( après je sais si le comportement routier sera toujours pareil ou mieux ou le desagrable ) Car le tient doit faire 280 mm Par exemple un 250 mm irai bien http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/amortisseurs/amortisseur-a-gaz-yss-serie2.html -
tu consemera pas plus si bien régler la transmission sert beaucoup car moins de consommation et d usure prematurer de certaine pièce -
scooter mbk - yamaha Démarrage lent.
lapin a répondu à un(e) sujet de NkzSnoow dans Diagnostic de panne
http://www.le-mans-scooter-accessoires.com/796-ressort-dembrayage.html les ressort d embrayage ( autrement demande a ton pro si il en vend ) http://www.maxiscoot.com/weber-gicleur-principale-d-6mm.html le gicleur pour ton carburateur d origine ( tu regarde combien il es celui actuelle que tu a tu prend 5 point au dessus ) http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html les galet réglable ( si ton variateur est d origine c'est 15*12 et en poids tu prend à partir de 4g jusqua 5.5g ) http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html?___store=mxs_fr le petit plus si tu veux la mètre -
sur maxiscoot t aura la clavette decaler les galet les gicleurs -
lapin a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
oui si on veux car avec le temps ça va jaunir la cuve transparente -
le ressort jaune daja sa ira mieux Pourquoi une cuve transparrante -
scooter peugeot gros problème ludix
lapin a répondu à un(e) sujet de bebert59 dans Diagnostic de panne
comme ta pas sur ce quil a fait dessus Vérifie toi même déjà sur le cylindre il a marquer quoi sur 49.9; mais quel marque -
scooter mbk - yamaha pot keeway fact sur nitro
lapin a répondu à un(e) question de yanisspn dans Échappement
Tu prend pas de risque c'est quoi comme pot origine ; un pot détente ; ou type origine -
scooter mbk - yamaha Transmission pour Stunt d'origine
lapin a répondu à un(e) question de Flo-974 dans Variation et transmission
Ok l embrayage le top c'est un polini for rac 3 -
Si tu veux lever encore mieux passe en kit 70 fonte comme un malossi sport avec transmission secondaire 15/41 et clavette décaler et carburateur 17.5 Pour la bougie les deux que j'ai citer ces les même sauf une a la résistante et pas l autre donc pour moi une br8hs Oui laisse ton ressort de poussée jaune malossi et ressort d embrayage commence a alléger les galet. Augmente le 5 point de plus ton gicleur a celui que tu a. Si tu veux encore plus de punch tu peux quand même mètre une clavette décaler sur ton scoot ça vaut 4.10 euro -
De rien Tu compte mettre quoi avec l athena en dehors du pot et de la transmission -
Comme tu dois prendre un 70 athena autant de prendre direct la secondaire 15/41 D origine avec une transmission secondaire 14/41 et un pot 90 km ( prépare je pourrait pas de dire combien reelement sa apportera mois je pense encore 5 km de plus perso ) Mais bon vue que tu veux prendre le kit 70 autant de prendre la transmission bonne pour ce kit la -
La bougie une b8hs ou une br8hs . Après les galet réglable c'est bien quand tu dois régler pour trouver ton bon grammage et ensuite tu achète les galet normale au poids que ta besoins. T es sur gicleur d origine vue la mousse que tu a plus un pot faudrait l augmenter. Non le blanc serai trop mou car c'est un pot qui donne en haut. Les ressort d embrayage stage 6 c'est les mou les blanc normalement. -
Tu parle du kit 70 athena ? si oui la autant de prendre une 15/41 Non pas obligatoirement sa depend des fois oui et non -
Bougie si ta un cylindre d origine ou kit 50 fonte une b8hs ou br8hs est suffisante la b9 que tu a pas bonne Ensuite essaie d alléger un peu tes galet de 0.5g après passe en ressort d embrayage jaune malossi si ça va pas Tu a quel carburateur avec quel gicleur ? ( la couleur de bougie) -
scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 do kit 70cc polini sport fonte
lapin a répondu à un(e) question de Haze06 dans Admission et carburation
au pire un 90 pour le rodage -
Secondaire 14/41 Avec une clavette décaler après si tu connais un peu tu peux grappiller encore si tu prépare le cylindre d origine -
scooter peugeot Réservoir d'huile Ludix Snake
lapin a répondu à un(e) question de Etienne60 dans Partie cycle
Pourquoi l enlever ? Car il doit pas de gêner en rien si ta tout bien débrancher -
Oui normalement c'est les même pot tua pas une photo du pot en question
