lapin
    84
  1. Le plus pêtit gicleur que tu a c'est 100 Don essaie celui avec le cran de l aiguille descendu voir ce que sa donne
  2. Reprenon Tu avais quoi comme gicleur avec la boîte à air et es quel es preparer A quel cran a tu mis l aiguille ( on debut on commence au cran au milieux) Es que tu a robinet manuel ou a dépresssion
  3. Changer l aiguille Mais comme il y na pas le choix à part la 12/22 Faudrait savoir c es cote de cet aiguille voir si elle plus grosse ; la grandeur ect Aussi savoir ce quel apporterai a par rapport a une 14/22
  4. autrement celui sa lui reviendrai a moins de 60 euro fdpc http://www.scooter-center.com/fr/product/TG0307250/Pot+dechappement+TECNIGAS+Silent+Pro+Peugeot+50+cc+cylindre+horizontal+JETFORCE+50+C+TECH+SPEEDFIGHT3+50+AC+2T+LUDIX+VIVACITY50+NEW+2T?meta=?cat=A_PEUGEOT_LUDIXCLASSIC50&catmatch=CAT_AUSPUFF_AUSPUFF Ou celui ci une reference le sito http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-sito-ludix-one-ludix.html
  5. du bas moteur au cadre la masse
  6. Oui c es une masse moteur donc faut la remettre au moins cet masse Tu a boucher l entrer du trou du démarreur
  7. déjà faudrai remetre cet masse au démarreur
  8. Il faut verifier tou le faisceaux pour sa Verifier t es masse une au démarreur et une a la bobine haute tension normalement
  9. Quel marque d allumage
  10. Le c20 vue ta recherche
  11. 100 km en gros un plein en douceur
  12. Prend un 70 dr sa risque rien Tu a na qui on des 70 fonte sur des vilebrequin a 20 000 km il tienne largement a plus de 35 000 km
  13. Autant de partir sur d el alusa sera plus performant et mieux Kit 50 Stage6 mk 2http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-50cc-mkii-mbk-booster-stunt-s6-7115100.html 50 athena http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d4-athena-alu3.html 50 doppler http://www.megascoot.fr/scooter/moteur/cylindres/booster-stunt/cylindre-doppler-s1r-o40-mbk-booster-stunt.html http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d-doppler6.html Sa sera mieux déjà chauffera moins et plus performant
  14. L ensemble cylindre piston et segment si tout l exenble est neuf
  15. Vidange et joint spy à faire
  16. Le pot a garder sa couleur non rouiller le principal
  17. Oui tu peux commander les yeux fermer sur ce site
  18. Kit 70 dr http://www.scooter-center.com/fr/product/192KT00088/Cylindre+DR+70+cc+Evolution+Minarelli+AC+cylindre+vertical+BOOSTER+BUMP50+BWS50+SLIDER50+SPY+SR50+1994+STUNT+ZUMA50+AMICO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER A moins de 89 euro fdpc donc la fonce sur celui ci
  19. tu refait le filetage ave cun vis au diametre superieur
  20. Sa part pas en sucette Il avais dit quil vais un as au departs donc je suis parti que c était un mondele a montage ridgide Ce genre de manchon est pas facile a trouver
  21. Tu avais marquer la que c était un as Voilà avant j'avais un carburateur ou on pouvait visser un truc mais c'était un phbg AS. Maintenant j'ai un phbg bs et je dois chercher un manchon souple vue que je n'ai pas de filetage dessus. Compris ou pas? ? mettre un manchon oui il te faut un diamtre 35 pour le carburateur et la ba je m en souvien plus du diamtre
  22. Logiquement a la basse Ce carburateur es un mmontage ridgid comme ta pu voir sur le lien que j'ai mis Logiquement il cde monte ave cune pipe en alu et tu serre le colier qui es fourni avec
  23. 21as est un montage ridgide http://www.Dell'Orto.fr/phbg/413-Carburateur-PHBG-21-AS.htm
  24. Si le 19 et le 21 on un pas de vis ou on met la boîte à air J en ai eu plein donc la je sais que il sont n on un http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.rrd-preparation.com/3143/carburateur-Dell'Orto-phbg-21-as-1-rigide.jpg&imgrefurl=http://www.rrd-preparation.com/fr/carburateur-20-21mm-pour-peugeot-103/3328-carburateur-Dell'Orto-phbg-21-as-1-rigide.html&h=769&w=1023&tbnid=iGM47Y4lx0D46M:&zoom=1&tbnh=98&tbnw=131&usg=__zl5T-ZkZerygaDcbqRYmBNXY_d8=&docid=1UqIEgRMN4hvnMte voilà une petit image pour que tu voye bien quil on n on un La tu vois bien quil es viser http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/718961792.htm?ca=2_s La tu vois bien aussi http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/791212543.htm?ca=2_s
  25. Il te faut sa http://www.Dell'Orto.fr/raccords/639-raccord-38-mm.html Sa ce vise sur le carburateur et tu peux mettre ta baa sans soucis
