scooter mbk - yamaha Avis kit 50 alu furytech GT (minarelli vertical)
lapin a répondu à un(e) question de OUTBLAST64 dans Moteur et préparation
voilà si sa peux d aider https://www.scooter-system.fr/news/2016-furytech-gt.html mais bon vue le prix quil est commercialiser je me tournerai vers sont grand frere le 70 bidalot -
scooter mbk - yamaha Perte de toute l'huile moteur du réservoir.
lapin a répondu à un(e) sujet de gohu-79 dans Diagnostic de panne
le mieux remet plus d huile roule au mélange comme sa pas de risque -
tnt font de bonne pièce comme l embrayage reglabe ect certain truc a eviter ciomme le kick a 12 euro en alu celui pas solide mais bon aussi l alu sa tien pas trop
scooter peugeot Peugeot Trekker Furious (Kick)
lapin a répondu à un(e) sujet de Leo dans Diagnostic de panne
si tu a pas de compteur es que tu sais a peux pres combien de km ton cylindre environ après si tu prie que tu cale pas ça vient sa d ela carburation après tu a un stater auto -
Achat scooter neuf : Mach G lc ou Zip sp2 lc ?
lapin a répondu à un(e) question de -Brice-974 dans Deux-roues
les 2 c'est des tres bon scoot -
ce site la http://scooterpieces.fr/ oui déjà commander plusieurs fois pas de soucis par contre commande les pièces qui sont en stock qui sont symboliser par un petit rond vert
scooter mbk - yamaha Qu'elle carburateur ?
lapin a répondu à un(e) question de PèreVert dans Admission et carburation
déjà carburateur 21 sa sera mieux black Edition après ressort full jaune malossi tu e spas sur du type origin clapet j opterai plus pour sa même si c'est cher http://www.maxiscoot.com/polini-boîte-a-clapet-evo-racing-25329.html une transmission comme sa http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster.html sa comme câble de gaz http://www.maxiscoot.com/câble-de-gaz-de-competition-toxik-mbk-bosster-stunt.html pour le starter tu achete un câble universselle del orto ou autre un levier de starter et un truc je pas le nom en tete ça va de revnir a moins de 15 euro -
scooter piaggio - gilera Yasuni R sur cette configuration ?
lapin a répondu à un(e) question de gdabman dans Échappement
oui il ira nikel après tu a le artek k2 -
scooter peugeot cette pièce et toujours utilisable ? d'après vous
lapin a répondu à un(e) question de hamsak47 dans Electricité
change juste le startor car le tien sa m entonnere quil fonctionne encore te voilà le startor http://scooterpieces.fr/electricite/allumage/stator-tnt-original-pour-peugeot-ludix-tous-models-jet-force.html -
scooter mbk - yamaha Question sur montage (Stage6 BigValve carburateur Dell'Orto 21 Filtre à Air Polini AirBox)
lapin a répondu à un(e) question de Asp2p dans Configuration
si tu veux plus avoir de puissance prend le 70 bidalot avec le carburateur 21 black edition et transmission secondaire 1541 -
scooter mbk - yamaha ~Yam BW'S "#02"~ [Vendu]
lapin a répondu à un(e) sujet de Sotra dans Projets Tuning
jk avais acheter environ 3 ans un spirit a 150 euro sans pot avec carburateur qui fuit j avais acheter un pot d occasion cet carburateur neuf et cylindre type origine en alu neuf avec cage aiguille s ama couter en frais moins de 200 euro et après j'ai ajouter quelque pieces la au bout de 3 ans tou sa était fatiguer j'ai mis new cylindre en 70 new vilebrequin ect j en ai ue pour 320 euro passer -
je serai que toi je prendrai sa comme sa tu sera trankil a 66 euro allumage complet type origine http://www.dam-sport.net/allumage-type-origine-ducati-peugeot-horizontal.html -
scooter mbk - yamaha Pot d'origine bw's dans un sale état...
lapin a répondu à un(e) question de marcelo44 dans Échappement
déjà pour le cylindre je te conseillerai celui ci marchera mieux que le conti http://scooterpieces.fr/moteur/cylindre-scooter/cylindre-piston-tnt-original-fonte-diametre-40mm-axe-de-10mm-pour-minarelli-vertical.html pour le pot faut que tu le change par un type origine par exemple celui ci http://scooterpieces.fr/moteur/echappement-scooter/pot-conti-origin-homologue-pour-minarelli-vertical.html -
scooter mbk - yamaha Modification starter auto → starter manuel
lapin a répondu à un(e) question de NitroZ dans Admission et carburation
voilà sans modification c'est un starter a levier http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva.html après si tu prend un yasuni r faut ressort de poussée jaune malossi et ressort d embrayage jaune malossi et quelque jeux de galet -
scooter mbk - yamaha kit 70 top perf racing fonte problème
lapin a répondu à un(e) question de 85yz dans Moteur et préparation
merci pour ce renseignement en tout ca sil me la bien régler j'ai pas de trou j'ai rien il part nikel car leve sans presque forcer et une vitesse de pointe agréable je pense car je bloque le compteur du vieux Spirit a 100 km -
c'est mon pote qui ma installer sa car moi je pouver pas faire sa car poignet dans le platre il ma dit quil avait mis full vert malossi va falloir que je demande -
scooter chinois pot mvt s-road ou bidalot s2 sur origine
lapin a répondu à un(e) question de flowharibo dans Échappement
pour moi non mais pour un débutant ça peut être difficile car il faut faire réglage carburation et variation -
moi j'ai le même kit que toi sur Spirit i avec le Giannelli shot v3 je suis full vert malossi en ressort et galet 5g sa marche nikel -
le bidalot s2 est le meilleur pot pour l origine mais sit tu peux l avoir d occasion achete le -
scooter piaggio - gilera yasuni R ou C16 ? sur kit 70 !
lapin a répondu à un(e) question de hk-26 dans Échappement
le yasuni r je trouve quil est cher je pense q un gianneli shot v2 ou v3 irai mieux q un yasuni r -
scooter mbk - yamaha réglage galets
lapin a répondu à un(e) question de boby-day dans Variation et transmission
déjà ressort full jaune malossi laisse tes galets en 5 g tu refait le teste du trait -
nn pour ceux qui von être interese car sans photo moins de chance
mais des photo
yasunir tu a un ressort a la cartouche et le z na pas -
ta quel pot je pense sois un yasuni z ou r après quel est ton cylindre
