mécaboîte idée pour configuration kit 80
Bubulle a répondu à un(e) question de FlorianTqt dans Configuration
Oui voilà pour l'allumage ce n'est ni pressé ni obligatoire -
mécaboîte Derbi GPR for run by Bubulle
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Bubulle dans Projets Tuning
Donc à ton sens ça serai carrément plus fragile en tube plein? -
Retentes d'autres réglages, essayes un peu moins riche
Il te manquerai juste impérativement un embrayage renforcé et accessoirement un allumage rotor interne... Il y a des très bons kits aux alentours des 200 euro après ;) -
Ouaip un pote à gagné pas mal de poids sur son spitro avec ça mais le seul problème c'est que les tubes sont fait " pleins " alors que certains s'en font vides à l'intérieur ( sans spécialement perdre de rigidité ) bon ce n'est pas grave le gain de poids est énorme quand même ! Ouais c'est bien le problème, pour faire le pot il faudra d'abord que je finisse la préparation pour être sur de ce que je vais faire et encore je ne suis pas sur que ça va marcher, à méditer donc ... -
mécaboîte Impossible de coupé le moteur avec neiman
Bubulle a répondu à un(e) question de thony02100 dans Electricité
Salut, dans un premier temps vérifies que ton coupe circuit se branche bien à une masse ( normalement fermé ) dans le cas contraire ne fais absolument pas ce que je vais te dire sinon tu vas griller ton allumage Donc je répète, dans le cas d'un coupe circuit normalement fermé: à l'aide d'un multimètre trouves deux bornes de ton neiman qui créent un circuit fermé quand tu n'as pas la clé et ouvert quand tu as la clé mise en contact. Une fois trouvé tu dois emmener un des fils ( n'importe ) à la masse et l'autre ( n'importe ) avant ton coupe circuit c'est à dire logiquement entre ton CDI ou autre organe comprenant la sortie du coupe circuit. En faisant ce que je t'ai dit tu aura un neiman fonctionnel :) -
Avec une configuration aussi juste un yasuni R2 ou scr HM ira très bien, ça dépends surtout de ce que tu recherches mais tu ne peux pas tourner très haut avec ça
mécaboîte RENSEIGNEMENTS SUR FUTURE configuration
Bubulle a répondu à un(e) question de TheGamelPrepa12 dans Moteur et préparation
J'aurai dit plus vers 15 / 1 avec du sp98 tu peux te lâcher un minimum Mais vaut mieux être très précis si tu augmentes le RV au dremel :p -
Exact vu ton budget arrêtes de vouloir rester sur du " basique " Moi je te proposes ceux que je t'ai cité plus haut: 70 bidalot réplica 70 mk prorace 80 motoforce 80 mhr team Là c'est des cylindres qui valent vraiment le coût -
Vous faites chier hein :ninja: Le problème avec la GPR c'est le poids Pour la beta j'ai déjà le bras alu ( à rallonger ) et niveau adaptation de fourche je sais que je peux en mettre de nombreuses, j'ai déjà une fourche de beta en rab mais je pensais à garder juste les T et mettre des barres alu usinées que je peux avoir sur mesure pour 120 euro, c'est très avantageux niveau poids sans compter que le cadre de la beta est tubulaire ... En plus j'ai pas mal de pièces beta donc mon choit se porte très fortement sur la beta ( pas définitif encore je dois vérifier l'état du cadre et calculer deux trois trucs ) Salut, merci, non je n'ai pas encore commandé car il n'est pas en vente pour €2 encore ( dans la semaine normalement ) mais je ne le prendrai pas tout de suite faute de moyens, pour me faire attendre je m'occuperai d'abord de la partie cycle, une fois ma beta vendue ainsi que sa configuration complète vendue à part, ça va aller très vite ! Pour le pot je ne sais pas encore mais j'avoue que ce n'est pas le genre de pot auxquels j'ai pensé, j'hésite aussi à le faire moi même mais pour ça il va falloir m'améliorer en soudure, bien penser cet échappement, et me faire aider par un tourneur / fraiseur... Non tu n'as pas mal compris ;) -
Tu reponds à une question comme ça toi ? Moi je zappe direct ...
Pour la culasse j'y contrôlerai le RV et le modifirai en fonction du comportement recherché... Mais c'est à faire chez un tourneur fraiseur par contre... Le travail sur la culasse c'est pas évident et m'y a aucune généralité, en général il faut tester quelques modeles avant d'être perfect mais si ta valeur est trop à l'ouest tu peux corriger ça -
Merci dada, bon j'ai du intimider plus d'une personne avec le pâté que j'ai lâché, je résume clairement la question car je suis en train de changer d'avis là: Beta ou GPR ? Même moteur et même utilisation pour les deux -
Huile pour un kit Polini evo 3 (nitro)
Bubulle a répondu à un(e) question de Neda dans Autres questions pratiques
Ipone samourai = huile de compétition ? :huh: J'ai du rater un épisode :lol: Je rejoints à 100% l'avis de Pasternak -
C'est bien trop gros si tu as uniquement les pièces que tu as cité
C'est logiquement impossible que ton essence vienne dans ton moteur même si tu n'as pas de robinet, c'est supposé rester dans ta cuve ou sortir par le trop plein bref... Forcément tu vas devoir régler ton carburateur de A à Z Par contre une bougie neuve ne se colorera pas rapidement, il vaut mieux garder ta bougie actuelle et rouler tu n'y perdra pas une bougie au moins
Il y a facilement moyen de gratter avec une petite lime ronde jusqu'à la moitié du transfert mais après c'est vrai que c'est un peu la débrouillardise, les " vrais " préparateurs utilisent les roulettes de dentistes ( je sais pas si tu as déjà connu un charcutage de dent :ninja: ) qui s'infiltre partout ou presque... C'est sur qu'avec un dremel sur renvoie d'angle tu sera très vite limité Le problème c'est que en course 40 sans cale tes diagrammes ne pourront pas être hauts ... Après tu as pas mal de taff sur la culasse, le remplissage et le balayage mais sans de diags un peu plus hauts je pense que tu ne sera pas satisfait du résultat je pense -
mécaboîte problème embrayage origine neuf
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Max EFT dans Diagnostic de panne
Salut, ça ne serait pas tout simplement le câble d'embrayage qui est un poil trop tendu ? Avec des disques neufs ( donc plus épais ) tu modifies automatiquement la tension du câble même si c'est très léger -
Payer un cylindre neuf pour avoir à peine plus puissant c'est inutile, par exemple le MHR réplica ou le airsal 80, ça ne vaut pas le coup... Par contre un MHR team là ça vaut bien le coup de changer mais le prix en reste élevé, sinon en 70 toujours mais bien plus puissants tu as le 70 bidalot réplica et le métrakit prorace par exemple... Si tu ne veux pas mettre beaucoup d'argent là dedans tu peux prendre le 80 motoforce, c'est ce que j'ai actuellement avec le même genre de configuration que toi ( moi j'ai un allumage RI et quelques détails en plus ) et je te garantis qu'on est loin d'un petit 70 airsal... Par contre à ta configuration il te manque un embrayage renforcé, tu en aura besoin en passant à plus puissant. -
Il t'a donné une raison? Car moi je n'en vois aucunes ... Si tu augmentes ton embase il va falloir aussi augmenter les canaux et les lumières pour conserver un bon venturi, enfin il faut mieux quoi... Tu peux essayer de gratter un peu les côtés de ton échappement mais il sera inutile de gratter dans le sens vertical -
C'est ce que je te disais oui, si ton piston est trop bas c'est pas bien grave tu as juste à gratter les lumières pour redescendre mais faut pas qu'il soit trop haut, en tout logique il ne le sera pas ... Mais comme tu parlais de la lumière d'échappement je ne comprenais pas ou tu voulais en venir bref ^^ Tu parlais d'aligner les transferts à l'embase mais normalement tu n'en aura pas besoin, à moins bien sur que tu décides d'agrandir les sections -
Derien ça faisais longtemps qu'il n'y avais pas eu des questions un peu techniques sur le forum ça occupe :p Logiquement tu as bien plus de 1mm de marge pour ta lumière d'échappement, tu ne devrai pas avoir de souci à ce niveau là Pour 1mm près ça serai très étonnant que ton piston vienne taper en bas surtout qu'un piston airsal n'a pas des jupes hyper longues... Pour tes lumières d'admission tu ne devrai pas avoir de souci, je me suis trompé dans mon message précédent, tu risques au contraire de devoir gratter un peu l'admission vers le bas plus qu'autre chose, enfin c'est à vérifier c'est compliqué à dire ... Par contre je ne comprends pas du tout quand tu dis d'aligner la lumière d'échappement au piston... -
Salut, ce problème n'est pas arrivé après ton changement de filtre à air par GRAAAAAAND hasard ?
mécaboîte A combien de Km/h j'irais avec ces configuration
Bubulle a répondu à un(e) question de Arno.33 dans Configuration
C'est le genre de questions que je ne répond même plus maintenant :D2
