Le projet derbi avance un peu je suis en train de vendre pas mal de pièces pour rembourser la partie cycle avancée par ma mère et dès que j'ai remboursé je vais pouvoir m'y mettre, j'ai récupéré deux radiateur pour pouvoir faire un double radiateur :D
Des astuces pour enlever une clavette du vilebrequin s'il vous plaît?
- Afficher les commentaires précedents 24 en plus
Une clavette sa soute 3€ pourquoi se faire chier ?
Psk on est Dimanche :3
Je comprends très bien tkt :p bah oui à la base la moto devait rouler aujourd'hui mais bon impossible de démonter l'ancienne clavette de l'ancien bloc et on est dimanche... et demain lundi x)
Peut pas démarrer la DT tout ça pour une fuc**ng clavette --'
- Afficher les commentaires précedents 10 en plus
perso je la ferais moi même =)
Tu sais avec le mvt ce n'est pas avec le calage de base que t'en tireras les meilleurs perf. Pour la clavette tu peux prendre un cutter et tapper doucement sur le dos de la lame si elle est vraiment dur à enlever.
Je sais bien qu'avec la clavette on n'utilisera pas la clavette mais de toutes façons je suis obligé cet après midi de la démonter je n'ai pas de pipe de callage ^^ merci rotor j'essayerai avec un petit coup de dégripant aussi jo: je ne pense pas que j'y arriverai sans modèle ^^
J'ai la possibilité d'avoir un double radiateur pour presque rien, pour la mettre sur la derbi il faut faire quelles adaptations mis à part les pates de fixations ? le fait qu'il n'y ai plus de vase d'expanssion sa y fait quelque chose ?
- Afficher les commentaires précedents 5 en plus
c'est c'est , il te faut mettre a la place du vase d'expention a gauche un radiateur style sherco avec vase intégré et tu dois couper la pate de fixation du vase d'origine , du moins c'est ce que j'avais fait et sa marché
c'est simple*
En gros il suffit que mon systeme de double radiateur soit comme le radiateur de ma beta, yamaha dt ou sherco c'est il n'y a aucun souci c'est ça?
Petite question sur la dt à mon pote celle ou j'ai que des emmerdes depuis 1 semaine j'ai mis un carburateur 21mm sans dépression mais normalement il dois avoir la dépression donc pour remplacer je l'ai mis sur le petit bitogno de la pipe d'admission ( comme celle ci http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/motoforce-pipe-d-admission-souple-d-origne.html ) il me semble que c'est prévu pour l'huile à la base, est-ce que sa marchera ?
- Afficher les commentaires précedents 11 en plus
Si il y a dépression bien sur sa dépend des marques après
Mdr nana ça va ^^'
Donc en fait au début je pensais que'il fallait un petit "clapet" dans le bitognio (pour pas avoir de prise d'air au cas ou tu ne le branches pas...) Alors que ce petit clapet/vanne se trouve dans le robinet à essence (robinet à dépression, normal ^^) Juste pour dire que ton montage allait fonctionner :P
Ouais pour empêcher la prise d'air normalement tu crame un bout de durite au bout ;)
