Bubulle
V.I.P.
    70
  1. d'orragine sur beta c'est 15/15/12 mais ça change souvent quand c'est un vilebrequin renforcé
  2. Je ne trouve pas d'info non plus pour le squich, regarde la notice
  3. Le squitch en moyenne c'est 0.8 il me semble, j'avais pas calculé que tu avais changé d'avis pour le kit :rheuuu: :siffle:
  4. Ouais les finitions du mxs sport sont pourries sa tout le monde le dit, bizarre pourtant ils disent que des calles d'embases sont fournies avec le kit sur le shop mxs ^^
  5. Avec un scr corse je te conseillerai plutôt un 13 ;)
  6. Bah si il y a un squitch, tu as les calles d'embase fournies avec d'ailleurs, fais vraiment gaffe avec ce kit, je vois de plus en plus d'avis négatifs sur la qualité notamment sur le nikasil, de plus il te faut de la bonne huile, pas de la ipone car d'après les tests de mxs elle calamine trop, ils conseillent plutôt la motul 100% ( tu peux la trouver a mbk beziers ) enfin fais y gaffe quoi surtout niveau réglages carburateur et garre aux prises d'air sa pardonera pas comme sur ton ancien mhr par exemple
  7. Au pire une boîte a clapet sa s'adapte ;) je te conseille vivement un filtre à air
  8. Attention niveau squitch, jeu à la coupe réglage carburateur etc, ce kit est vachement puissant donc vraiment pas solide
  9. déjà c'est quoi ton scooter? parce que mbk naked perso je connais pas
  10. Salut, déjà 4.7 grammes en galets avec un pot type origine c'est trop peu, c'est possible que ta carburation soit mal réglée, apparement ton problème arrive juste après la fin de l'accroche de l'embrayage donc j'aurai dis galets trop lourds mais vu ton grammage c'est plutôt l'inverse ^^
  11. Sur le bon copain ? :cool2: Heu pour prendre une configuration en bidalot factory il faut énormément de connaissances, même si c'est pas toi qui monte le tout faut s'y connaitre, et pis je sais pas si tu réalise le coût que sa représente ...
  12. En fait tu cherche un nitro complet :P cherche sur leboncoin un nitro pas cher qui a une bonne partie des pièces que tu recherches sa te reviendra sûrement moins cher ;)
  13. Bubulle
    Vol et dégradation de scoot
    Moi je dis: une patate a l'Avéronnaise dans la face pour les deux qui t'ont fais sa sa défoule des fois 8-)
  14. J'ai vu la photo de romain sur fb, sa rend très bien :cool2: Et le moteur sa pousse?
  15. Même une culasse d'origine sur 70cc sa marche... moins bien enfin c'est pas le sujet il me semble, mais bon je préfère ne pas répondre a la question iniciale je risquerai d'y passer 20mn pour tout écrire :lol: ...
  16. course 44.2 avec un top rose? :non: A moins de mettre une grosse cale mais inutile 8-)
  17. C'est bête de faire plus de bruit, de risquer une amende tout sa en étant d'origine donc " pas trafiqué "
  18. Salut, alors il y a le souci du carburateur qui n'est pas du dell'orto, le cylindre, le vilebrequin sont de moins bonne qualité mais le vrai souci est pour la boîte a vitesse
  19. Un pot conti chr est un pot assez creux a bas régime mais une fois monté dans les tours il envoie vachement, tu gagne énormément en pointe et en cirant bien l'embrayage pour monter dans les tours, les accélérations sont très bien aussi, un des meilleurs pots pour la pointe
  20. Question posée tellement de fois... Tu ne donne même pas d'information sur tes préférences et tu ne fais aucunes recherches, faut se bouger le popotin un peu on peux t'aider mais cherche un minimum quoi
  21. Un pot d'origine peux très bien aller avec un kit 70cc justement tu aura une grosse pêche au démarrage après tu sera évidement bridé à haut régime ( tout comme pour un cylindre d'origine d'ailleurs ) mais rien qui n'empêche au bon fonctionnement du moulin ... Tout le monde a assez répété, avec un 50cc fonte n'apporte pas grand chose même si un petit gain se fait sentir sur les kits haut de gamme ( pour ma part top performance trophy ) les 50cc alu sur pot d'origine sa sera presque inutile puisque ces kits libèrent leur puissance assez tard ( haut régime ) Pour l'huile, 2.3% sa suffira largement, 3% pour le rodage éventuellement il suffit de ne pas prendre de l'huile de m**** ( de préférence 100% sinthétique pas trop haut de gamme pour que l'huile brule quand même bien ou du semi sinthèse haut de gamme )
  22. Bubulle
    Sujet surprennant :p
    C'est toujours mon rocket d'abord :siffle: allez arretons de dire n'importe quoi veux tu, ton scooter est pourri un point c'est tout :ninja:
  23. Bubulle
    Arrêtez de casser son sujet, déjà si c'était un jaqui il partirai pas sur de la restauration de mobylette mais plutôt sur un achat d'un scooter je ne vise pas S2 non non Moi je te conseille de peindre tout toi même de la même couleur c'est vraiment pas compliqué ne t'inquiete pas ... Mais la première chose est de faire démarrer la péteuse donc: -nettoyage du réservoir -nettoyage du carburateur -essayer de la démarrer si sa ne marche pas, vérifier si l'essence arrive bien au cylindre, vérifier l'étincelle et si sa ne marche toujours pas, aide toi de mon tutoriel sa peux être sa aussi: http://www.scooter-s...roximativement/
  24. Bubulle
    Trop simple à voler !
    Ouais même sur scooter c'est simple il suffit d'avoir un tournevis, sur méca c'est très facile souvent mais il suffit de bien cacher les fils ;)
  25. Non quetchi, il faut tout simplement changer de pot ou alors faire tirer les vitesses comme un malade pour avancer :P
