La grosseur du gicleur ne me choque pas, pour moi le problème vient forcément d'ailleurs Au cas ou ton moteur se serait noyé, kickes et/ou pousses ta moto avec l'arrivée d'essence débranchée jusqu'à que ce ça démarre (ou que ça ne démarre pas )
mécaboîte Régime max pour pot conti chr v2
Bubulle a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Échappement
Ça reste extrêmement louche ton histoire de most 80/90... -
mécaboîte Quel est ce pot d'échappement Doppler ?
Bubulle a répondu à un(e) question de kev2 dans Échappement
Pas de 500 en 500 non, au début il te faudra des indices assez rapprochés Par exemple personnellement j'utilisais: P100 (ou 120), P180, P240, P400 à sec, P400 à l'eau, P600 à l'eau, P1000 à l'eau et enfin P3000 à l'eau -
mécaboîte Quel échappement pour 88 brk ?
Bubulle a répondu à un(e) question de boost64510 dans Échappement
J'ai presque envie de dire: ils sont tous bien. Impossible de savoir le meilleur pour ton moteur car ça change de moteur à moteur même à configuration égale ça ne sera pas forcément pareil... Donc il faut faire un choix -
scooter mbk - yamaha choix meilleur cylindre 70
Bubulle a répondu à un(e) question de nitro1999 dans Configuration
Avec toutes ces restrictions j'imagine que ta configuration moteur ne sera pas des plus éléborées, dis nous ta configuration -
Alors tu veux le plus puissant mais...tu t'imposes des restrictions... Les plus puissants sont les kits du genre 2Fast, mhr team, roost etc ... mais ils sont relativement peu adaptés à l'utilisation alldays (du moins pas sans de bonnes connaissances) À moins que tu cherches à faire de la piste ou du run il faudra changer d'objectif et plutôt chercher un cylindre adapté à ton utilisation. -
Non, tu aurais dû mesurer avant les modifs Quoi que tu peux toujours le mesurer non ?
Tu vas devoir commencer au P100 sur la partie coudée et au P180 pour le reste, en tout cas c'est comme ça que je ferais. Et par la suite il te faudra monter progressivement en indice de grain, pour finir sur du 3000 environ à l'eau + belgum... et pour aller plus loin tu peux même investir dans de la pâte à polir -
Pour du 70cc sport ça ira très bien oui -
Salut La valeur minimale du squich dépends de beaucoup de paramètrès c'est assez dur de pouvoir déterminer cette valeur. J'imagine que le squich d'origine est assez important donc tu dois avoir une certaine marge avant d'arriver à cette limite.
mécaboîte Pot doppler wr7 sur derbi : débridage ?
Bubulle a répondu à un(e) question de saboux dans Échappement
Au final t'as pas vraiment tort, il y a bien 80% de chances que ça soit du euro 3 D'ailleurs apparemment ce n'est pas valable pour tous les euro3, je n'ai pas les détails -
Nickel content que ça fonctionne ! Il est normal que tu aies moins de puissance à bas régime, le pot est fait comme ça Penses à revoir ou à faire revoir ta carburation, il n'est pas obligatoire de changer le diffuseur pour les premiers modèles de derbi mais sur derbi €3 c'est bien de le faire -
mécaboîte Pot pour top alu 86
Bubulle a répondu à un(e) question de les50ccunepassionsurfb dans Échappement
Le souci des passages hauts c'est que souvent ils sont assez limités à haut régime (par conception) Un pot potable en passage haut c'est le Katrace (dur à dénicher), il y a aussi le MHR supermoto et le bidalot factory qui sont pas dégueu même si ils ne pourront pas te donner le maximum à haut régime Le moins cher est le scr rl70, très correct mais n'offre pas de super perfs au delà de 11500 tours. Toutes ces références ne sont pas forcément disponibles pour ton modèle, il faut aussi vérifier ce point là -
scooter piaggio - gilera Piaggio NRG by Bubulle
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Bubulle dans Projets Tuning
D'autant plus que l'époxy ne travaillera pas beaucoup vu que je peux en mettre devant/derrière et relié par le trou Je m'inquiète plus pour les bas de goujons, peut être que je n'en mettrai pas d'ailleurs, on verra -
C'est la même epoxy vendue sur scootfast, dam sport etc donc j'imagine que c'est une bonne référence De toutes façons il n'y a pas le choix faut que ça tienne -
Ouaip espérons Il y a des chances que ça se soit fait ce week-end, sinon ça sera le week-end prochain, on est pas pressé Le colis de nonolesgaz est parti, je le recevrai sûrement en début de semaine et comme je ne serai pas chez moi l'epoxy sera pour le week-end prochain... En gros le bloc est fermé le week-end prochain -
C'est clair qu'il faut pas faire n'importe quoi Normalement le prorace sera stock, à moins que je relève des incohérences au montage -
Bah tu sais le nickasil c'est pas bien facile à gratter non plus -
Ouaip ça reste gros mais très pratique cette rallonge, ma rallonge rentre facilement dans l'échappement du prorace (j'ai ebavuré toutes les lumières avec) mais bon faut voir la taille de l'échappement aussi -
J'ai une boîte assez complète mais rien n'est vraiment fait pour de l'alu Ce qui est pas mal c'est que j'ai la rallonge flexible ce qui est pas le cas de tous les dremels L'appareil en lui même est très puissant, à vitesse variable etc donc franchement top, il faut juste de bons embouts derrière -
Non, seulement les embouts sont les mêmes que ceux de lidl, l'outil c'est ça https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00S4UEOAK?creative=22686&creativeASIN=B00S4UEOAK&fp=1&hvdev=m&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&pc_redir=T1&tag=googshopfr-21 -
scooter mbk - yamaha Haut Moteur 50cc
Bubulle a répondu à un(e) question de Burn-Rider dans Moteur et préparation
Félicitations vous avez déterré le plus vieux topic de ce forum ! -
Coucou ! J'ai trouvé un sableur, les carters seront donc sablés + microbillés. Voilà des photos avant sablage Ptit trou ! (+ Goujon à l'air) La finition reste à désirer quoique avec mes fraises lidl ça reste un bon résultat On verra bien ce que ça donnera sur le rendu final après microbillage -
De bons joints neufs ça sera pas plus mal oui
