Bubulle
V.I.P.
    70
  1. J'ai aussi la roue arrière avec le disque et étrier du NRG donc la longueur du carter n'est pas vraiment un problème pour adapter le tout Le vrai problème serait plutôt du côté de la fixation du bloc, la position de la suspension arrière... Va falloir réfléchir à tout ça Ou simplement j'attends de trouver un NRG serré ou sans moteur mais ça court vraiment pas les rues Quelques photos manière d'alimenter tout ça, on voit ce qu'est devenu le scoopy, je l'ai roulé pour la première fois aujourd'hui d'ailleurs, côté moteur comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé il trône fièrement sur son étagère
  2. Salut, je déterre ce sujet ! Il y a aussi beaucoup de changements J'avais complétement arrêté ce projet, pas le temps pas envie... Enfin je sais plus mais j'avais arrêté Nous voilà 7 ans plus tard et devinez quoi ? J'ai toujours le moteur Piaggio et le scoopy ! Et évidemment jusqu'à il y a quelques jours je n'avais absolument pas avancé sur tout ça Mais bon maintenant nouvelle maison, nouveau garage avec des supers établis et du super outillage forcément ça donne envie de s'y remettre Je ferai quelques photos plus tard mais globalement voilà où on en est: On change tout le projet, j'ai refait le honda scoopy en gardant le moteur d'origine, je lui ai retrouvé des caches latéraux à l'arrière, une grosse révision et kit 70 malossi fonte + pot technigas manière que ça avance un peu. Je le laisse en état car au final je trouverai ça dommage de modifier, couper, souder etc un scooter aussi rare en France. Mais du coup on en revient au moteur Piaggio, il est exactement dans le même état qu'en 2018, j'ai quasi toutes les pièces pour le moteur mais pas de partie cycle où le mettre Pour rappel la configuration c'est en gros 70 metrakit prorace 2, pot Stage6 R1200, allumage Doppler rotor interne, variation malossi overange, pour l'admission j'ai changé pour un vrai carburateur 28mm VHST racing etc... Je suis sur plusieurs projets en même temps, j'ai la 51 magnum à faire (je ferai ptêtre un projet pour ça), ma KTM à réviser etc mais je compte bien finir celui là aussi. Du coup n'étant pas un grand spécialiste de Piaggio, j'imagine que ce moteur va sur les NRG, NTT, Gilera Runner, Zip LC. Et qu'il pourrait aussi aller sur les Zip AC et autres à condition de bricoler un radiateur dessus... Est ce que j'ai tout cité où il y a d'autres scooters moins connus ou je peux coller ce bloc ? Vu le prix des scooters de nos jours je vous cache pas que ça va être compliqué de retrouver une base de NRG donc autant utiliser une base improbable !
  3. Coucou, ça faisait quelques années que j'étais pas passé ici ! Ça faisait aussi pas mal d'années que j'avais pas mis les mains dans une 50cc mais récemment j'ai repris un peu de service, je posterai peut être un peu on verra :ph34r:
    2. dada65
      dada65
      salut bubulle top de te relire :)
    3. Bubulle
      Bubulle
      Quelques photos du joyeux bordel à venir :D
    4. Max Blackbird
      Max Blackbird
      On est pas dans la merde
  4. Le 12
  5. C'est joint le joint entre les carters soit le Spy Donc tu n'as pas le choix, faut ouvrir le moteur à nouveau avec remplacement de tous les joints
  6. C'est tout simplement normal
  7. Tout simplement car le SP95E10 c'est de l'essence de très mauvaise qualité (octane 92 par exemple) coupée à l'éthanol pour retrouver un taux d'octane à peu près correct. Le problème vient de l'essence de merde qu'il y a dedans et de la nécessité de réglage carburateur, même à l'E10 il faudrait augmenter de 2 à 3% le gicleur pour retrouver un niveau correct. Consomme plus, marche moins bien, qualité aléatoire... Bref E10 = caca Le E85 c'est bien plus intéressant, non pas en perf pure mais dans un but purement financier. Le risque de détonation est encore plus faible qu'avec de l'essence compétition donc de ce côté ça ira mais il y a quand même d'autres défaut défauts: - côté perf on peut perdre beaucoup, les taux de remplissage des 2 temps ne permettent pas toujours de remplir 20 à 25% en plus de carburant avec un simple carburateur - côté lubrification effectivement c'est problématique, si jamais après toutes les batteries de test une huile fonctionne correctement, il vaudra quand même mieux expérimenter avec une pompe à huile, en mélange ça me paraît plutôt risqué. - et enfin côté réglage carburation ça sera tout simplement un enfer: le E85 n'a pas une teneur en éthanol constante, ça varie systématiquement en fonction de la saison et parfois même en fonction des livraisons dans les stations. En été on a en général du E85 (85% bio-ethanol) mais l'hiver on se retrouve avec des proportions bien différentes, E60 par exemple. Ça peut faire varier les réglages carburation de 10%, sur les voitures ce problème est compensé par un capteur éthanol (mesure de la proportion) et par une injection réactive aux changements (sondes lambda toussatoussa). En 2 temps carburateur ça sera impossible de régler correctement ça, ça impliquerait au grand minimum d'avoir un réglage hiver et un réglage été mais même avec ça on serait très loin d'un fonctionnement optimal. En bref, bonne idée, faisable en théorie à condition de trouver la bonne huile malheureusement en pratique très difficile à mettre en œuvre
  8. Le véritable problème sera de trouver un pot adapté. À moins d'être monté en street ou de couper le sabot, peu de pot se montent sur Aprilia RS. Il te faut un pot avec un long tube de fuite, adapté aux 50 type sportives voire adapté à ton modèle précisément. Tu trouvera peut être ton bonheur chez Yasuni, R3 en alldays, R4 pour être optimal en perf
  9. Bubulle
    Ma moto broute
    Salut As-tu essayé de changer de bougie ? Contrôlé les connections électriques d'allumage ? Contrôlé les prises d'air les plus évidentes du type dépression etc ? T'as mis quel kit et en remplacement de quel cylindre ? T'avais un gicleur de combien et t'en as mis un de combien ? Oublie la vis de richesse tu ne résoudra pas le problème avec, de même pour l'aiguille etc, concentre toi uniquement sur le gicleur pour le moment. Tu peux aussi essayer de rouler avec puis sans starter, avec et sans filtre à air etc, ça te donnera une idée de la direction à prendre PS: tu aurais dû poster ça dans la rubrique panne pas dans celle de l'échappement
  10. Bubulle
    Pot krm 70/80 sur 50 top
    C'était déjà une erreur de mettre ça sur un 70 top perf donc perdu pour perdu, changes ton pot sans regrets
  11. Bubulle
    Vilebrequin conti
    Je ne connais pas assez les vilos conti pour l'affirmer mais vu que les masses ne passent pas c'est possible que ce soit un course 45 pour conti CRX 88cc Ça va être difficile à identifier clairement si il n'y a aucun signe distinctif dessus
  12. Bubulle
    Vilebrequin conti
    Il y a eu des vilebrequin conti CRX, certains même en course longue Donc je te conseille de monter à blanc un cylindre sur un demi carter pour t'assurer que ça soit bien une course origine
  13. Salut, Si tu cherches juste du couple à bas régime c'est surtout du côté du pot qu'il va falloir regarder. Ton pot actuel est effectivement plutôt adapté aux kit 50 pointus ou aux kits du style 70 metrakit SP3. Mais niveau plage d'utilisation ça va chercher assez haut dans les tours, ça sera toujours creux à bas régime peu importe le cylindre utilisé même si bien sûr un kit 70 améliorera un peu ce point là. Donc dans l'immédiat et à moindre frais je te conseille plutôt : - raccourcir la transmission (exemple une dent de pignon en moins ou 4 dents de couronne en plus) - changer de pot, pour un yasuni cross ML par exemple, bien plus coupleux à bas régime. mais évidemment dans les deux cas tu perdra en perf: en pointe dans le premier et en performance à haut régime pour le second Donc si tu veux vraiment partir sur une nouvelle configuration en te basant sur ton pot actuel: - kit 72 airsal au minimum voire MK SP3 - carburateur 21mm avec clapets carbone - bougie type B9ES voire iridium Ça c'est le tarif minimum, idéalement il faudrait en plus vilebrequin roulements, joints et embrayage renforcés mais ce n'est pas absolument nécessaire. Inutile de changer que les roulements, c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Et tout ça je rappelle pour avoir une moto toujours aussi creuse à bas régime
  14. Le coup classique du squich trop grand Ça marchera quand même mais c'zst dommage Pour le rodage tu peux mettre ce que tu veux en admission du moment où le réglage carburateur est correct Par brider tu parles de remettre la bride du variateur ? Dans ce cas non car le scooter gueule toujours autant avec la bride La meilleure chose à faire pour assurer le rodage est de régler la variation différemment, exemple : mettre des galets trop lourds ou des ressorts plus mous. Pas trop non plus évidemment. Ça permet de réduire le régime moteur donc c'est mieux pour le rodage Sinon tu peux faire comme 99% des gens: ne rien faire et rouler tranquilou
  15. Bubulle
    Pot most ou 2win?
    Yes, c'est le nouveau WR que tu veux prendre ?
  16. Ça arrive souvent sur les airsal d'avoir des squich à 1,5mm par exemple Si ça t'arrive il te faudra acheter un nouveau joint le plus fin possible ou monter à la pâte à joint ou encore mieux faire rabotter le cylindre chez un usineur... Bon évidemment ce n'est qu'un simple airsal mais c'est toujours bien d'optimiser ce qui peut l'être Et si par malheur le squich est trop faible bah mettre un joint plus épais et ça va surtout sauver ton moteur. À savoir que le squich doit être idéalement entre 0,8 et 1mm Le jeu à la coupe en général +/- 0,2mm
  17. Bubulle
    Pot most ou 2win?
    Aucun pot n'est meilleur que l'autre. Ça dépend déjà avec quel cylindre ça va, de la préférence de plage de fonctionnement et sur un malentendu parfois sur deux moteurs identiques ce ne sera pas le même pot qui marchera le mieux car au final la différence de fabrication entre deux pots / deux cylindres ... Bref Avec ton kit actuel tu veux un truc all dans: yasuni R2, tu veux un truc plus axé perf: yasuni R3. J'aurai pas meilleur conseil. Si tu veux vraiment de la perf mets le prix sur un vrai kit, de là tu peux acheter un voca un most un metrakit un scr etc au final ça sera du pareil au même mais au moins t'auras le mérite d'avoir une configuration cohérente
  18. Fais tout ce n'est pas le plus dur ni le plus long à faire et parfois on a des surprises Si le jeu à la coupe est trop faible ou le squich trop grand (peu de chances qu'il soit trop petit), tu seras bien content de le rectifier derrière
  19. Bubulle
    Pot most ou 2win?
    Tu t'embêtes pour rien, peu importe le pot que tu prendras il y a quelque chose qui fait tache dans ta configuration : le cylindre. Un 72 airsal n'est clairement pas prévu pour fonctionner avec des pots comme ça et même en grattant, il faudrait arriver à des diagrammes lumières et RV à des années lumières de ceux d'origine pour pouvoir prétendre à cette gamme de pots. Et si tu veux ce genre de pot en 70 bidalot derrière, il faudra le RFWR car l'ancien modèle n'a rien d'intéressant Tu as donc la réponse
  20. Salut, avec un 77 fonte tu n'auras pas besoin de changer de pot De même pour le carburateur et l'allumage c'est limite trop pour ta configuration Si tu veux vraiment faire une grosse configuration c'est avant tout le cylindre qui va te brider.
  21. A toi de chercher, je l'ai vu dispo sur un moins 3 sites différents Et sur les autres où ils marquent "dispo chez le fournisseur" il te suffira de passer commande pour que le fabricant l'envoie... Une sorte de drop-shipping en gros Et effectivement le VHST normal on en trouve dispo partout et il n'est pas réellement différent de la version racing, juste pas les mêmes réglages de base et une cuve plastique simple, ce sont les seules différences... Vu le prix du racing tu t'en sortiras tout aussi bien avec un VHST classique Maintenant arrête de tourner en rond et achete qu'on passe tous à autre chose
  22. Le 24 VHST on le trouve absolument partout...
  23. Salut Demande lui si les diagrammes sont modifiés, si oui quels diagrammes, ce qu'il a fait exactement dessus etc Si il est pas fichu de réponse laissé tomber, si il a l'air de connaître son sujet... Bah ça se tente
  24. Les diagrammes des cylindres de mob... C'eeeeeest baaaaas ! Je m'amuse à gratter le airsal T6 de la 51, surtout l'échappement, je le pose et mesure les diags: 118/158 et un squich improbable de 2mm
    Résultat je mets une cale de 1mm et rabote le cylindre de 2mm (voire plus faut que je mesure)... Ça va le faire :laugh2:
    2. jimmy@
      jimmy@
      dur de réster stock .
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      C était pas fait exprès pour contrer le vide de ne pas avoir le double embrayage ?
    4. Bubulle
      Bubulle
      Sans doute que c'est pour avoir plus de couple au démarrage oui, je vais poser un variateur doppler ER3, si malgré les réglages je vois que ça ne suffit pas j'y rajouterai une poulie embrayage et ça sera réglé l'histoire :ph34r:
      Il faut voir à quel point ça va me faire perdre du couple en bas régime, dans tous les cas je suis préparé à investir dans cette poulie plus tard ^^
  25. Salut, Ta question se porte uniquement sur la configuration ou aussi sur la remise en route du scooter ? Ensuite quel est l'objectif de la configuration ? Le budget ? Dans l'idée si c'est pour avoir un bon 80kmh sur départementale afin d'être en sécurité vis à vis des voitures etc, je dirais transmission finale un poil plus longue et kit 70 fonte pour avoir assez de couple pour emmener la transmission... Mais au vu de l'état du scooter ça sera surtout l'état des pièces actuelles qui décidera de la configuration
