Bubulle
V.I.P.
    70
  1. Meilleur site pour acheter le meilleur pot :lol:
  2. Bubulle
    Acis pot KRD
    Wa c tro dla bombe !
  3. J'ai pas dis le contraire ! Avec toi tout va bien et pourtant il y a des problèmes c'est marrant :lol:
  4. Moi je ne fait que proposer des solutions par rapport à ce que tu décrits, augmenter de 10 points c'était ptêtre un peu too much et vaut voir si le reste suit derrière ( aiguille etc )
  5. peut être que Monsieur est un peu riche
  6. Tu es sur que c'est l'ancien modèle ? Essayes 0.4 mm à tout hasard ( valeur du nouveau modèle )
  7. Il est réglé ce carburateur ? Starter ?
  8. Arrêtes d'instruire les gens, ils ne vont plus poser de questions après ! :siffle:
  9. Ouaip c'est ça ! en gros mon pote roulait avec un variateur calé mais pas serré
  10. Et moi elles dépassaient d'environs 5mm :lol: Pas étonnant que ça casse, mon pote a acheté une vraie merde pour 900 euro, impressionnant !
  11. Pas bête ! Ouais moi la rondelle derrière l'écrou se prenait sur ces canelures, de souvenir ces canelures ne dépassent pas du tout mais ne doivent pas être trop rentrées pour faire tenir la pièces ou viens toucher le rocher de kick... Merci à toi je vais la jouer comme ça, je sera déjà bien précis je pense
  12. C'est moi qui me suis mal exprimé pardon :siffle: Merci d'avoir vu la faute, oui blanc c'est le plus mou et rouge le plus dur Le blanc par expérience est vraiment très mou, a peine valable pour de l'origine ou type origine, si tu as un pot un minimum pointu ça ne suffira pas
  13. Impécable merci ! Tu te fies à quoi pour être certain d'avoir la bonne cale ?
  14. Moi aussi mais c'est bien de s'adapter !
  15. Merci beaucoup ! Pour un variateur d'origine ou du genre artek etc ça passerai pareil ou il y a une différence ? Quitte à racheter un variateur autant avoir cette entretoise mais du overange ou du R/T ça nécessite une modification pour que ça passe et un variateur comme ça sur correcteur origine je craint un peu, il y en aurai d'autres ? :|
  16. Sans fusible tu n'alimentes plus en 12v mais tu continues à alimenter ta bougie, rien d'étonnant
  17. Non c'est 235,2 km pas plus sinon c'est mort et si tu fais moins tu vas serrer ! Vous avez tous raison et tous faux à la fois, tu rodes ton cylindre comme tu le sens, sur un cylindre fonte tu aura toujours quelques défauts à gommer et un cylindre alu beaucoup moins ( en général ) quand le jeu cylindre / piston et que le jeu à la coupe est optimal le rodage deviens juste une formalité Quand il n'y a aucune certitude la mieux est de ne faire aucune généralité, vous n'êtes pas des concepteurs ou revendeurs qui ne veulent absolument pas se faire mauvaise image non ?
  18. L'ordre de dureté est de gauche à droite sur la photo, du plus dur au moins dur :)
  19. Sans joint de culasse non, si tu es amené à esquiver le joint d'embase pour un squich correct tu devra mettre de la pâte à joint... Ce que je fais sans pied à coulisse c'est une mesure avec du fil de 1mm si il se compresse c'est que le squich est déjà inférieur à 1mm, il suffit à l'aide d'un jeu de cale de voir si il ne se compresse pas trop et tu sais que tu es pas trop mal niveau squich, avec un moteur plus poussé le réglage doit être lui aussi poussé, ne fais pas n'importe quoi ! 0.5mm ça me parait peu
  20. C'est visiblement déjà ton deuxième piston, le kit s'est peut être ovalisé mais à l'oeil du moins le reste parait correct, ton squich avait l'air plutôt correct ...
  21. Coucou ! Petit souci sur le booster d'un ami, je me coltine tout le boulot dessus et il y en a, l'ancien proprio a fait que de la m***** ! Je pensais avoir tout arrangé mais mon pote m'appelle me disant que sa courroie a lâché, évidemment je ne voulais pas la remplacer sans trouver le souci et je l'ai trouvé: Toutes les dentures du variateur étaient niquées, en me penchant un peu plus sur le problème je m’aperçoit que les deux rondelles qui étaient sensées faire rôle d'entretoise à cause du démarreur électrique manquant étaient trop fines donc l'écrou du variateur forçait plus sur le début de la denture du vilebrequin que sur la joue, comme le variateur est complet c'est la seule cause possible. Ainsi je souhaiterai avoir la côte exacte de l'entretoise à placer derrière le variateur pour compenser ce démarreur ( j'ai déja cette entretoise origine mais ça ne suffit absolument pas http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/entretoise-variateur-malossi-mhr-over-range.html ) Sinon comme le variateur est de toutes façons mort mon pote peut tout simplement acheter un variateur sport qui fourni ce type d'entretoises, dans ce cas lequel ? Voilà merci pour lui j'attends vos conseils ! :)
  22. Salut les filles, je cherche l'épaisseur EXACTE de l'entretoise à placer derrière le variateur pour compenser l'absence du démarreur électrique s'il vous plait ! Je n'ai pas de démarreur électrique à disposition, un pote a acheté son booster sans démarreur et une entretoise trop petite du coup sa courroie a cassé et comme l'écrou prenait mal contre le variateur toute les dentures se sont niquées donc variateur complet hs, voilà donc je vais lui replacer un variateu...
    2. Bubulle
      Bubulle
      Si la courroie a lâché je pense que c'est à cause d'un mauvais alignement, en tout cas plus crédible que le jeu de toute la variation ... M'enfin oui le faire à la l'oeil c'est possible mais si je pouvais le faire bien c'est mieux, en tout cas là il me manque facile 5mm
    3. thesniper321
      thesniper321
      salut papa utilise des rondelles de bougies 2 ou 3 c'est parfait ;)
    4. Bubulle
      Bubulle
      Pas bête fiston ! J'en ai pas mal des rondelles normalement de toutes façons :p
  23. Les colliers d'origine à deux crans sont sympas il faut juste avoir l'habitude et avoir de la place pour le fermer Si tu es patient tu laissera ta moto chauffer un peu plus ( rapide en été ) et ça ne sera que mieux
  24. Trop de questions en toi :D
