beerus sama
    5
  1. salut je vais te donner une astuce qui fonctionne très bien et peut de gent le fond pas met un peu d'essence dans la gorge de la bougie remet ta bougie et kick car tu as du désamorcer le moteur cette astuce sert justement a réamorcer le moteur je les conseiller a un autre membre du site et il à démarrer
  2. après pour mieux savoir et t'aider donne nous ta configuration
  3. Salut Oui peut installer ta transmison secondaire de ton ludix snake sur le.one
  4. avec les ressort d'embrayage Stage6 noir ( dureté rouge ) il à de l’accélération mais après il à un peu de mal en reprise
  5. les ressort d'embrayage Stage6 que j'ai sais cela http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html
  6. tu as bien de l'étincelle ? sinon une astuce met un peu d'essence dans la gorge de la bougie, chauffe la bougie avec un briquet et remet la ensuite et la tu kick tu as du sûrement désamorcer, l'astuce que je te parle sert a réamorcer le moteur
  7. salut trop riche ne cause pas de problème pour démarrer le scooter descend ton gicleur de 2 5 10 à point au dessous de celui que ta actuellement le gicleur de ralenti remplace le par un 45, car celui d'origine sur le 21 es un 50 donc fait que ta du mal a régler ton carburateur pour moi perso tu dois avoir une prise d'air quelque par
  8. salut à vous les amis alors voilà cette après midi en rentrant d'un rendez vous j'ai entendu un bruit venant de la boîte a kick. je la démonte et la je voie la courroie dans un état inquiètent des morceaux de courroie était coller au ressort de kick. la je me demande si cela viendrais du au ressort de poussé trop dur ( ressort de poussé jaune malossi actuellement ) ma configuration es: cylindre piston d'origine pot Yasuni Z variateur Top perf ( galet 4,5g polini ) ressort d'embrayage Stage6 noir ( dureté rouge ) ressort de poussé jaune malossi carburateur 17,5 Dell'orto gicleur 72 ( boîte à air d'origine mousse rouge malossi avec bride d'air ) donc je voudrais savoir si je peux laisser les ressort d'embrayage Stage6 noir ( dureté rouge ) avec le ressort de poussé blanc malossi que je vais changer demain avec une courroie neuve ou je doit changer les ressort d'embrayage pour les adapter au ressort de poussé blanc ? merci de l'aide que vous allée me donnée :)
  9. Derien l'ami Sa marche toujours le coup de l'essence dans la gorge de la bougie
  10. il y a pas de soucie et si il démarre toujours pas après sa ( je pencherai sur une prise d'air )
  11. salut tu es bien trop lourd en galet 7g c trop pour un kit 50 vérifie ta courroie ça peut venir de la
  12. salut nettoie ton carburateur, et met un peu d'essence dans la gorge de la bougie remet ta bougie et kick il va démarrer il faut le réamorcer
  13. oui la vis de richesse ( es la vis d'air )
  14. il es bien en performence, met tu vas devoir aussi penser à changer ton pot ( peut être aussi le vilebrequin et roulement car c quand même un bon kit 50 ) et aussi passer sur un carburateur 17,5 ressort de poussé jaune ou rouge et ressort d'embrayage jaune ou rouge Malossi
  15. salut tu dois avoir un problème de tension
  16. régle ta vis de richesse à 1 tour 1/2 tes encore sur le carburateur de 12 d'origine ou un 17,5 Dell'orto ? si tes en carburateur 17,5 enleve le manchon dur noir ( autrement dit la bride d'air de ta boîte à air )
  17. oui à bannir
  18. sa c sur que sa reviens cher à la force
  19. les galet joue sur les tourminutes et l'accéleration, sa gueule aussi du avec un ressort de poussé plus dur ( plus dur = accélération au départ ) ressort mout = pointe de vitesse
  20. déjà commence à remettre la rondelle derrière la joue fixe et essaie les galet que je tes dis
  21. bah regarde on c jamais ( il elle son encore bonne ) cela viendra de ton carburateur le pointeau du flotteur doit être bloque en bas donc de l'essence coule tout le temps dans le bas moteur
  22. j'ai répondu à ton autre sujet :) pour les galet essaie 6 de 4g et 6 de 3,5g ta essaie avec un ressort de poussé jaune pour voir si ça change la donne ?
  23. salut tes lamelle de clapet doit être hs ( si tu veux tu dois avoir du jour si c le cas elle son à changer ) fait un bon nettoyage carburation aussi
  24. la rondelle il y a juste derrière la joue fixe
