salut et tu as cas changer la batterie aussi et le tour es jouer met en temps ton sujet es mal placer
Panne suite à revente scooter kité
beerus sama a répondu à un(e) question de lucas89000 dans Législation
salut ne te fait pas de soucie pour cela. comme il la déposer chez un pro pour le faire réparer il aura des factures à l'appui donc il pourra rien faire contre toi, c le pro qui va prendre tout car c lui qu'il la réparer -
scooter mbk - yamaha serre ou pas
beerus sama a répondu à un(e) sujet de spiritxx68 dans Diagnostic de panne
Alors la c pas bon du tout. Déjà par commencer on met jamais un cornet sur un cylindre piston d'origine et plus sa serre à rien un cornet tu consomme plus d'essence et plus du bruit , remet ta baa et prépare la, et un yasuni c16 sur cylindre piston d'origine ne te sert pas a grand chose met plus un yasuni z ou r -
Salut tu es sur cylindre piston d'origine type d'origine kit 50 70 ? -
Bonjour à vous tous je souhaite échanger mon pot Yasuni Z alu qui es pour nitro ovetto mach g contre un pot Giannelli Rekord pot Yasuni R pot Doppler etc... pour les photos sur demande ;)
scooter peugeot Peugeot tkr 12
beerus sama a répondu à un(e) question de MertcanOz dans Moteur et préparation
Salut Pour savoir avant de te dire pour l'essence faut déjà savoir si c un kit 50 ou un kit 70 Si c un kit 70 laisse le carburateur 21 et vire le pot leovince pour un yasuni c16 Si c un kit 50 descend ton carburateur pour un 17.5 et un pot style yasuni z ou r -
scooter mbk - yamaha quel kit choisir 50 ou 70 et quel marque ?
beerus sama a répondu à un(e) question de spiritxx68 dans Moteur et préparation
salut en kit 70 tu as le DT, Paramakit etc.. en kit 50 tu as le Top Perf, Dopperl etc.. en carburateur pour un kit 50 17,5 suffie largement et sur un kit 70 de 17,5 à 21 -
scooter mbk - yamaha Scooter crache de l'essence
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Rom_ dans Diagnostic de panne
salut pour cela tu vas devoir faire un bon nettoyage carburation complet et aussi nettoyer ta mousse sois avec de l'essence ou avec de l'eau savonnesse -
scooter mbk - yamaha Rocket problème embrayage
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Whyyxme dans Diagnostic de panne
salut sans la vis de ralenti une chose et sur il calera tout le temps en bas régime même quand tu le démarra -
scooter mbk - yamaha pompe à eau nitro
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Tom45 dans Diagnostic de panne
Salut Regarde le joint torique, moi aussi sa fuit sur mon nitro cela viens joint spy derriere la turbine donc change le -
scooter mbk - yamaha Mbk Nitro avis redblack
beerus sama a répondu à un(e) question de unkown mk dans Esthétique
scooter peugeot Conseil ludix
beerus sama a répondu à un(e) question de Quentinwayne dans Configuration
Salut Oublie le ressort de poussé rouge sur ludix sa bloque la roue arrière, Moi je te conseil de laisser le ressort de poussé d'origine et met des ressort d'embrayage blanc malossi sa suffie -
scooter mbk - yamaha La bougie ne fait pas d’étincelle (booster)
beerus sama a répondu à un(e) sujet de NiCoSX dans Diagnostic de panne
Salut A mon avis sa viens de ton bloc cdi ou boîtier cdi autrement bobine haute tension qui doit être hs -
scooter mbk - yamaha Changement de carburateur
beerus sama a répondu à un(e) question de brownn dans Configuration
Tant es sur ? -
scooter mbk - yamaha Problème scooter rocket
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Giannidu13013 dans Diagnostic de panne
Le ressort de poussé d'origine es noir Vis de richesse 1 tour 1/2 ( pour mieux que tu comprend 1 tour et la mointier de 1 tour ) pour le gicleur regarde celui qui es déjà dessus tu regarde la taille et la tu serra qu'il faut que tu le augment 2 a 5 point au dessus de celui d'origine -
Sa marche -
Salut Alors déjâ tu vas devoir changer tes ressort d'embrayage rouge par des blanc malossi ressort de poussé d'origine galets entre 4.5g 5.5g et augmenter le gicleur de 2 a 5 point au dessus nettoie ton filtre à air vis de richesse a 1 tour 1/2 -
scooter mbk - yamaha Aerox top rose 70cc qui ne dépasse pas les 80k/h !
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Zak top rose dans Diagnostic de panne
Derien poto au plaisir de t'aider -
scooter mbk - yamaha Sans plomb 95 nique t'il le moteur ?
beerus sama a répondu à un(e) question de Onurfous14 dans Configuration
Oui c clair ;) -
Derien poto on es la pour sa :) -
Derien. La je peux trop te dire dans les 100€ je dirai après regarde sur leboncoin ebay etc... -
:) on es la pour sa, ici c comme une grande famille -
Oui rotor interne -
scooter chinois Cale quand je roule
beerus sama a répondu à un(e) sujet de daviddubdub dans Diagnostic de panne
Nn rien de grave, franchement rouler au mélange c le top sa enrichi mieux le moteur en huile -
Prend un allumage comme dit alain Les allumage extene ne peut pas te faire garder tes phares etc juste ta pompe à eau
