beerus sama
    5
  1. Oui un cylindre type d'origine na pas le même couple que celui d'origine Sur un cylindre d'origine avec variateur débrider pot de detente, faut mettre un ressort de poussé blanc ou jaune malossi ressort d'embrayage jaune ou rouge malossi augmenter le gicleur de 2 5 a 10 point au dessus de celui d'origine et aleger les galet 0,5g voir 1g et 1,5g
  2. Salut Pour moi ton problème viens de la transmission voir les roulements de transmission, Perso passe sur un ressort de poussé jaune malossi et rouge en ressort d'embrayage
  3. Alors ressort de poussé blanc malossi et ressort d'embrayage jaune malossi, et alege tes galets
  4. salut sur le variateur il y a un trace juste cas ou va la courroie en montant
  5. salut regarde vers ta bobine d'allumage on c jamais ça peut venir de ton allumage après si sa venez de ton régulateur de tension ( je te laisse imaginer les dégâts )
  6. voilà lapin des photos des pièces p.s un cache clignotant es a changer tu pourra le voir sur une photo
  7. La je peux pas te dire faut regarder la longueur et largeur de ta courroie ancienne a selle plus grosse
  8. Les optique de nitro de 1997 a 2014 son les mêmes
  9. La bride d'air se trouve derrière la mousse il y a un petit trou en haut vers le milieu
  10. Oui c sur, ta retirer la bride d'air de ta baa
  11. Pour moi comme le piston tape sur la culasse c qu'il es en axe de 12, sur un kit 50 70 tu peux mettre même la culasse d'origine, met sur un 70 a éviter pour la compresion
  12. Gicleur entre 82 85 88 je dirai es le clips de l'aiguille au 2 ème du haut
  13. Le pot malossi es un mhr team que tu as sur de l'origine il te servira a rien Ton kit 70 polini es en axe de 10 ou 12
  14. En plus tes réglage galets actuel son déconseiller le mélange galets le variateur est pas équillibre
  15. Pour la consommation d'essence cela viens de tes réglage actuel, plus le ressort de poussé est dur plus il va tiré sur l'essence, Perso ressort de poussé jaune ressort d'embrayage d'origine galets d'origine si tu remet le pot d'origine
  16. Tu es en baa d'origine ou cornet sur ton 17,5 dell'orto
  17. Salut Baa d'origine avec la bride d'air retirer
  18. Non il es pas mort le ressort
  19. Si car le réglage es different sur chaque ressort de poussé
  20. Si tu veux un ressort de poussé rouge sur de l'origine le correteur de couple ne suis pas, que un jaune voir blanc suffie
  21. Le noir sur les ressort c du de la salter dans le carter
  22. J'ai un compteur d'origine pour nitro si tu veux lapin
  23. Salut Essaie ceci ressort de poussé blanc ou jaune malossi ressort d'embrayage jaune malossi, vis de richesse ( dit vis d'air ) régler a 1 tour 1/2
  24. Salut Essayer sur les site suivant pour tes pieces Scooterpieces.fr La bécanerie
  25. Un ressort de poussé rouge sur un kit 50 top perf il est pas asser puissant, un jaune voir blanc fera l'affaire, le ressort de poussée rouge il es plus pour kit 70 etc qui on du couple, un rouge sur du kit 50 le correteur de couple ne suis pas
