Jimo37
    10
Tout ce qui a été posté par Jimo37
  1. Jimo37
    scooter peugeot Peugeot Ludix Snake 70 MHR Replica
    Salut les amis desolé de mon absence sur le fofo il y a eu deux trois nouveautés sur le ludix je l'ai remis en 50 avec un pot sito. Pour le cylindre j'ai choisis un airsal sport en alu avec piston bi-segment combiné a mon carburateur de 21 et mon variateur malossi multivar. J'ai egalement fait changer mon pneu arrière (je n'avais même plus de gomme par endroit).
  2. Salut les gava dite moi j'ai ma roue avant qui oscille quand je roule ça secous le guidon légèrement en plus j'ai découvert qu'elle avais du jeu verticale et horizontal j'ai pensé au roulement qui est mort vous pensez que c'est ça? Merci d'avance
    2. fred82000
      fred82000
      c'est un roulement a coup sur tarde pas pour le changer
    3. Jimo37
      Jimo37
      J'ai viré la roue mais les roulement son bon c'est l'axe interne de la jante qui se balade dans tous les sens alors que sur ma dix pouce aucun problème de ce type
  3. Jimo37
    scooter mbk - yamaha problème booster 70 Top Noir
    Ça fait désespérer les pannes comme ca
  4. Jimo37
    Ta sûrement raison j'avoue c'est énorme pour un naraku a 70e lol
  5. Jimo37
    Y a 130° d'ouverture au latéraux il me semble d'après les dire de alain Pour l'échappement je sais pas je l'ai fait a l'oeuil mais ça reste soft doit y avoir 185° max
  6. Jimo37
    scooter peugeot Doute lors du montage de mon kit 70 naraku
    Perso ce que je cautionne pas c'est le fait qu'ils ne mettent pas de notice de montage ou ils indiquent le sens des segments et du ressort car perso c'est le premier kit en fonte de ce type qùe je monte résultat me suis planté et ça joue sur la durée de vie du moteur sans compter qu'ils n'indiques même pas que le piston tape dans la culasse (n'importe laquelle) si ont ne double pas les joints d'embase et de culasse
  7. Jimo37
    J'avais me fier a Barry et j'avais vu ce tutoriel c'est pour ça que je vous ai signalé mon doute niveau du montage
  8. "Ta même limé la jupe" c'est c'que ta ecrit
  9. Jimo37
    Ça marche l'amis merci de l'info
  10. Salut a tous voilà mon soucis: lors du montage de mon nouveau kit pour ludix (naraku sport fonte 70) j'ai pu remarquer qu'il y avais un segment ressort en plus des deux segments classique par la suite je me renseigné et on m'a dit qu'il y avais un ordre de montage c'est a dire que le segment le plus épais va en bas et le segment ressort va en dessous du segment du haut qui est le plus fin je n'est pas respecté cet ordre et ne sachant pas ce que c'est je n'est pas monté le segment ressort je suis a 40km de rodage je voudrais savoir si ça peux avoir des consequences sur mon kit a la longue merci d'avance
  11. Jimo37
    Changement de cylindre les gars le scoot roule maintenant avec un 70 naraku sport fonte avec échappement légèrement rehaussé depuis 40km début de rodage le mhr replica fonctionne toujours mais commence à avoir quelque marque d'usures suite a ma prépa foireuse du coup je le met a la retraite a contre coeur
  12. La jupe est très courte de base sur ces kit la l'amis
  13. Déjà un coup de papier a poncer sur du nickasil ça n'a rien de bon à part niquer le traitement ensuite je voit que ta essayer d'élargir le transfére d'admission a la lime ou je ne sais pas quoi c'est degeux t'aurais du laisser tel quel ce transféré sert au balayage et la vu l'État du cylindre même avec un piston neuf je ne pense pas qu'il dure très longtemps pour ta surchauffe regarde si ton moteur est bien étanche sinon tes sûrement réglé trop pauvre manque de l'huile dans ton mélange bref au final tu retrouvera jamais tes 115 GPS qu'y pour moi ne sont pas abusé ( je prenais 110 GPS avec le mxs sport ) Et explique moi en quoi le mxs sport est mal fait stp? Pour les booster en kit sport j'vois rien qui rivalise surtout au niveau architecture du kit et au niveau des diagramme l'échappement est quand même a 191 juste comme xa et ça comprime plutôt très fort a 0,75 de squitch (préconisé par mxs dans la notice)
  14. Jimo37
    J'ai comparé mon échappement avec celui de mon mxs sport de booster et c'est fort similaire je suis en dessous de 200° du coup vu que le mxs sport est a 191° a l'échappement
  15. Jimo37
    Voilà dernière evo de la boîte à air j'ai pris une tige d'acier en guise de patte de fixation ça suffis amplement vue qu'il n'y a pas beaucoup de poids a supporter
  16. Jimo37
    Merci l'amis j'voulais prouver qu'un ludix peux être performant une fois kité
  17. Jimo37
    Merci pour tes conseil Jimmy merci a Nathan aussi je viens de remonter ma pipe multi position que j'avais monté a la pâte sinto carfour une merde et elle était desséré légèrement du coup y avais une légère prise d'air je l'ai remontée propre ça a combler le creux légèrement j'ai egalement testé plusieurs poids de galet et ressort de poussée et la je suis au top du coup j'hésite a comprimer le kit pour qu'il marche mieux avec des joints moins épais. En galets je suis en 5,5g ce qui est Legé sur Peugeot et en ressort de poussée j'ai le plus dur qui existe sur le marché pour Peugeot c'est a dire le bleu 30% tnt bien plus dur que des ressorts malossi Minarelli pareil pour Piaggio c'est bien moins dur
  18. Jimo37
    Oui je l'ai trop remonté et j'ai essayé pleins de pâte différentes aucune ne tiens
  19. Jimo37
    Le filtre à air du 24 n'allais pas sur le 21 voilà pourquoi d'ailleurs il n'est plus comme sur la photo je l'ai raccouricis ça le rend bien plus esthétique au passage voici la photo de l'échappement de mon cylindre j'aurais largement mieux fait de ne pas y retouche depuis le comportement est merdique malgré moulte réglage varia...
  20. Attention a ceux qui ont acheté ou vont acheter le kit 70 naraku sport fonte pour ludix je viens d'essayer de le monter avec une culasse pour 70 Peugeot et le piston tape contre le plot de culasse il faut donc l'installer avec deux joints d'embase et deux joints de culasse pour être sur niveau fiabilité sinon super finition je l'ai eu a 70e sur eBay seul défaut échappement très petit...
    2. Alain
      Alain
      J'avais fait un relevé des diagrammes du Naraku, j'en étais arrivé à 130° à l'admission, et 180 à l'échappement. Je pensais avoir commis une erreur, mais on voit bien que les transferts d'admission sont plus hauts que ceux du MHR Replica. Il y à part contre du taf sur l'échappement, tu peux clairement l'augmenter!
    3. Jimo37
      Jimo37
      Tout a fait du même avis l'admission présente lieu que le mhr
      Mieux
    4. fred82000
      fred82000
      il y a de quoi à faire oui après cette petite prépa il de rais bien donner ce kit
  21. Jimo37
    Nouveau filtre à air pour le 21do
  22. Salut les amis suite a l'agrandissement de mon transfére d'échappement j'ai un trop gros écart entre les transféré admission et mon échappement du coup par moment c'est creux a bas régime même les reprises sont affectéent pas ce changement comment je pourrais résoudre le problème? Faut t'il que je rehausse mon admission avec un renvois d'angle? Merci d'avance
    2. Alain
      Alain
      C'est sur quel kit que tu as fait la prépa? Le fait d'augmenter le diagramme à l'échappement augmente la puissance, mais fait perdre du couple. La transmission 16/44 est peut être trop longue pour les nouveaux paramètres du kit.
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      ou alors tu n a pas les bon degres de croisement
    4. Jimo37
      Jimo37
      Oui Nathan le 24 me faisais des trou des que j'ouvrais les gaz d'un coup sec malgres le fait que ma bougie soit au top niveau couleur et en plus ça accentuais le problème de creux a bas régime des que j'ai mis le 21 plus aucun trou et le creux avais légèrement diminué le problème et survenu suite a la "prépa" je pense que nathan a raison car j'ai pas touché l'admission la je viens de commander un renvoi d'angle j'avais voir ça au plus vite car c'est franchement énervant j'ai plus rien en démarrage et reprise malgres moulte réglage pour combler le problème
      Par la suite je vais sûrement acheter des joint de squitch pour ludix LC (Stage6 racing mk2) pour comprimer d'avantage mon cylindre histoire de me débarrasser des ces bas régime mediocre
  23. Jimo37
    scooter mbk - yamaha Préparation AEROX kit 47.6 MHR team 2
    Il parle du replica qui a 6 transfère il a dit 7 car il a compté l'échappement
