Jimo37
    10
Tout ce qui a été posté par Jimo37
  1. ok je vais opter pour le cdi et la clavette decalée merci pour vos renseignements les gars
  2. tu pense que la clavette decallée de booster va sur vilebrequin peugeot?
  3. dans le doute je vais conserver mon allumage d'origne
  4. non j'ai le cdi rectangulaire noir couplé au boîtier dell orto de la pompe a huile et pour le problème de batterie alain t'en pense quoi?
  5. salut a tous je voudrais savoir si il est possible de monter l'allumage mvt dd sur ludix tout en conservant la pompe a huile électrique (indispenssable pour le démarrage sur ludix) et au passage quelles modifs je dois apporter pour qu'il fontionne de plus je n'est pas de batterie c'est un faisceau de ludix one merci d'avance
  6. ca donne telement envie!
  7. si ta le choix tu démonte ta roue tu la dépose et tu la récup après ca te fit gagner en main d'oeuvre j'en ai eu pour a peine 50euro en utilisant ce procédé
  8. mdr j't'ai confondu avec nino t'avais toi aussi un trek sur ton kisbee ca m'reviens
  9. et sur minarelli il casse tout decidement mdr ont rigole nathan t'inquiete moi aussi j'ai eu la poisse plus d'une fois sur ces petits diables de 2 temps...
  10. tout comme le mien configuration all days jamais emmerdé c'est du caustaud peugeot et ca marche bien niveau perf faut juste connaitre mais nathan il a eu un trekker kité si je me souviens bien aussi et il lui a couté moins cher
  11. il commence a te couter cher ton booster...
  12. déjà suis le conseil de jimmy avant de remonter du neuf j'ai une configuration qui peux marcher comme il faut pour pas cher: kit 70 airsal vilebrequin motoforce evo allumage mvt dd lamelle de clapets 0.30 carbon carburateur de 21 do plus baa prépa ou 28 sun world plus mousse transmission polini secondaire 16-44 (important sur ludix) courroie malossi kevlar pot technigas triops
  13. est ce que c'est legal de rouler avec un halogene 50w a l'avant?
    1. Eroan
      Eroan
      C'est trop puissant il me semble.
    2. thierryt
      thierryt
      Humm je ne pense pas que légalement sa te pause de problème je roule au xénon depuis 1 ans et jamais eu de problème
      par contre si ton allumage delivre 35w pour l eclairage tu risque de perdre en luminosité en y installant une ampoule de 50w .....
    3. Jimo37
      Jimo37
      ah ca par contre je ne savais pas
  14. Mdr elles étaient affamée Quelques évolutions et futur projet en arrière plan...
  15. la même lulu kité 70 mhr toujours en ville avec le boucan que je fais je suis jamais emmerdé...j'essais d'avoir une conduite inteligente
  16. ok merci de ton avis jimmy
  17. merci alain du coup je possede le cdi rectangulaire noir
  18. ok merci Eroan
  19. Ca y est problème résolu la couleur de ma bougie était faussée j'ai roulé avec des clapets foiré du coup bougie noir alors que mon gicleur était un poil petit depuis j'ai roulé j'ai constaté que c'était trop pauvre j'ai changé le Gp plus de soucis depuis voilà Merci de votre aide
  20. Salut à tous je compte acheter un boîtier cdi malossi pour mon Peugeot ludix je voudrais savoir si quelqu'un l'a déjà testé pour connaître sont efficacité apparement ca débriderais mon scoot au niveau de l'allumage je suis septic
  21. Tu pense qu'elle peuvent provenir de quel engin?car elles sont similaires à des jantes de trend en 12 mais la seule dif c'est que à l'arrière j'ai un déport large comme sur nitro
  22. Oui bonne idée il me semble que les jantes sont celle d'un speedfight ancien modèle mais je n'en suis vraiment pas sur c'est ce que ma dis l'ancien proprio et vu l'état de ca mécanique....
  23. Vous faite rigoler avec vos problème contourné j'ai rien contourné du tout mes lamelles étaient trop fines tout simplement trop de haut régime pour des clapets d'origine et donnez moi la solution si vous êtes si callé que ca parce que pour le moment j'vois pas un seul conseils pertinents... Mon pro me la confirmé ça fait 25 ans qu'il bosse là dedans
  24. problème resolu avec des lamelles en carbone de 0,30
