vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha réglage carburateur et bougie
    salut la bougie m'a l'air pas mal. Tu as quoi sur ton scoot comme pieces ? et réglages ?
  2. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Vitesse bidalot s3r
    teste avec galets autour de 4,5 / 5g. tu as une boîte à air ou un cornet ? parce que 90 avec une baa c'est énorme
  3. vincentnini2011
    mécaboîte problème derbi
    salut réglage carburateur j'en suis presque sur. Et le R3 n'est pas vraiment adapté a un 50top perf
  4. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha amortisseur adaptable ?
    Oui ça passe sans problème ce sont tous les mêmes sauf stunt qui est plus long
  5. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Vilebrequin obligatoire ou non ?
    change le c'est mieux
  6. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Spirit démarre mais n'avance pas
    T'aurai pas un problème de prise d'air ?
  7. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha changement des joints nitro
    oui les joints c'est ca. Pour purger, tu fais chauffer le scoot, et une fois chaud tu l'arrête. Ensuite tu as 2 durites sur ta culasse, tu en enleve une et de l'air va sortir. quand c'est du liquide qui sort c'est purge. Tu fais tout ca avec le vase d'expansion ouvert
  8. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha faux contact mbk rocket
    +1 pour le starter. démonte tes caches et regarde si le câble du starter est pas coincé quelque part ou s'il passe au bon endroite. Pou les clignotants la centrale peut être HS.
  9. Combien de fois on va repeter que les cornets c'est de la merde, et que c'est encore pire sur de l'origine ?
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. Rotor
      Rotor
      Inconvénient* petite faute >_<
    3. tntgrido
      tntgrido
      faut avoir un bon cornet pour pas avoir dinconvenian enfin moi et bien reglé y a aucun risque mais c'est mieux pour l'accesibilité au carburateur sa c'est sur et le bruit est genial enfin avis perso
    4. DylLan10
      DylLan10
      C'est ce que je dis a un pote , mais bon , tous ce qu'il veut c'est faire du bruit !
  10. vincentnini2011
    Salut, oui tu dois vider le liquide de refroidissement. Ensuite tu as 2 joints toriques a la culasse, un qui fait tout le tour de la culasse. Un autre au centre de la culasse. Lorsque tu vas remonter met biens les joints en place sur la culasse et verifie qu'ils ne bougent pas en passant la culasse sur les gougeons. au pire tu peux mettre un peu de pate a joint pour qu'ils restent bien en place. Pour le joint d'embase rien ne change. Quand tu as tout remonter purge ton circuit de refroidissement.
  11. normalement la rondelle se met entre le canon et la joue fixe. tu enleves celle d'origine. Pour le ressort de poussee oui si il est trop mou tu peux perdre de la pointe. Et oui ce sont les ressorts pour le fly et delta
  12. Salut, oui il me semble que nos carters sont ventilés par un petit trou sur le bas du carter, mais bon il y a pas un flux d'air énorme nàn plus. met celle de 5mm si tu veux de l'accélération et celle de 2mm si tu veux de la pointe :)
  13. vincentnini2011
    Tu met quoi comme kit ? ton vilebrequin a combien de km ? tu as du jeu vertical ? quand tu enleve ton variateur ou allumage et que tu prend la queue de vilebrequin et que tu essayes de la bouger elle bouge ? les joints spy sont bons ? change obligatoirement de cage à aiguilles quand même !
  14. vincentnini2011
    Ecoute Alex il a raison t'es trop riche. Quand on a un problème sur son scoot le réglage carburateur et la bougie sont les 2 points qui doivent être fiable en priorite car ce sont deux choses qui coutent pas cher et qui permettent d'eliminer certains problèmes, c'est bien utile pour nous qui ne voyons pas ton scoot.
  15. tu as bien enlever les 2 brides ? essayes plus léger si le scoot ne part pas. Ou alors ressort de poussee blanc et embrayage jaune
  16. La bougie est marron même après une pointe ? D'origine c'est pas grave mais si il a des ratés ca peut être ca. Change ta bougie déjà.
  17. Ton carburateur est regle ? Ton allumage fonctionne correctement ?
  18. Enleve ton cornet d'origine. Sa sert strictement a rien à part consommer plus, faire du bruit, et risquer de serrer. Kit à faire du bruit achete un pot
  19. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Aide pour conseils petite configuration nitro
    Bah le conti est en grande plage donc plus de gain qu'avec le multivar
  20. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Aerox2006 problème feu arrière/clignotant
    tu dois déjà prendre une centrale a led pour tes clignotants, et peut être un regulateur de tension pour les feux qui grillent
  21. vincentnini2011
    salut, tu peux trouver un variateur conti chr qui est pas trop cher. sa te fera gagner de l'accélération et de la pointe. Pour le gicleur c'est pas quelque chose qui te fera gagner quoi que ce soit. Il te faut LE gicleur adapté a ta configuration et les bons réglages variation.
  22. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha vilebrequin sur Stage6 street race 70
    sur du evo 3 j'pense pas que ça va le faire
  23. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha choisir un vilebrequin
    Salut, tu as quel budget ?
  24. vincentnini2011
    achete un pot d'occasion mais un cylindre perso je prefere prendre du neuf tu as le polini evo 3 qui existe en axe de 10, mais le vilebrequin motoforce si il n'est pas au moins masse pleine ne tiendra pas le choc
  25. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Que changer pour aller plus vite ?
    L'embrayage ne fais pas gagner de pointe
testmax
Concours Allumage ×
