vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha configuration Nitro
    Salut,pour le variateur le MHR GP est top sur ce genre de configuration. et le pot aussi :)
  2. 17,5 sur un " kit 80 " ça va pas le faire
  3. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha conseils pour carburateur
    met un gicleur plus petit alors
  4. Vend HM derapage refaite a neuf dans le 06 ! 1500€
  5. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Panne sur Ovetto
    T'as de la compression ?
  6. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Projet Stunt khalifa
    alors embrayage diam 107. Le cornet oublie ça fait consommer plus. Donc baa ( prépa ) et tu met un 19 bien regle et sa sera bien tu consommera pas trop
  7. vincentnini2011
    scooter piaggio - gilera boîte à air de kart
    tu peux preparer ta boîte à air
  8. vincentnini2011
    scooter piaggio - gilera pick up externe sur aprillia sr ?
    Euh je ne crois aps pourquoi ?
  9. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Diamètre Vis béquille Latérale ?
    Salut, il me semble que l'ecrou derriere c'est du 18 c'est tout ce que je sais
  10. Meilleur refroidissement interne du cylindre, un poil de reprise et accélération
  11. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Airsal T6 70cc Sport ou Racing ?
    Le mono segment marche mieux normalement car moins de frotements mais moins solide que le bi segment
  12. Salut, speed contrôle j'ai eu les deux je l'ai préféré
  13. vincentnini2011
    Le pick un externe c'est le petit boîtier qui est sur le cote de votre allumage et qui " capte l'electrecite ", je l'ai entouré en rouge
  14. vincentnini2011
    Oui, regarde ta bougie. Tu devrai être autour de 70 maxi 75
  15. vincentnini2011
    scooter peugeot Besoin daide pour fourche
    Tkt pas pour moi va ;). 70€ + main d'oeuvre soit sur que ce soit ca d'abord
  16. vincentnini2011
    Salut, alors peut être un T de fourche et sûrement un beschrell
  17. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha problème vitesse bidalot s3r
    Oui met du 5.5g avec tes ressorts blanc et si t'as pas de reprise ou quoi passe en jaune. carburateur bien reglé ?
  18. 5-10km/H juste en passant de 12 a 17,5 je crois pas non
  19. vincentnini2011
    MEt des galets assez lourd avec ce pot car il donne que de l'accélération. Met des 5,5g avec ressort full blanc ou full jaune je sais plus j'ai un doute.
  20. salut, met poussee et embrayage jaune, et en galets 4,7g ou un peu plus si tu veux de la pointe
  21. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Scooter qui ne lève plus
    +1 pour la jante plus lourde :)
  22. Normalement tu peux la tourner a la main la vis de ralenti. Pour le starter roule un petit moment ( 10 min ) et des que tu t'aretes met la main dessus le starter. Si il est chaud c'est qu'il reste active donc des problèmes. Sinon ça vient de ton gicleur pas adapté
  23. La vis de ralenti c'est celle qui a un ressort tu esayes de la visser petit a petit et tu vois si le scoot tient ou pas a l'arret. Pour les galets, aucun rapport avec le ralenti. Regarde si ton starter ne reste pas activé
  24. +1 réglage carburateur. Regarde ta bougie
