jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. c'est sur , avec des manche de 15 mn les 7 litres du réservoir ne sons pas de trop.
  2. . pièce reçut aujourd’hui , paire de jante avec slick , pipe malossi , carburateur 28 krp , clapet vl 14 . et la bippbipp en train de trifouillé mon scoot
  3. bien , rdv sur les pistes .
  4. tu vas déjà à 72 , baise la tete ; tu pourras titillé les 75
  5. j'ouvre un sujet sur un theme peut repandu , un scoot de piste , plus precisément un nitro qui vas courir en cat. 70 cc . c'est le projet d'un pote , bippbipp sur le fofo , mais je participe a la realisation du projet , comme certain le savent , à la base on devais partir sur un rocket avec un cylindre de 65 kx ,mais vus que la saison est commençé , il s'est tourné sur un nitro (le projet du rocket est pas mort , juste en suspens) coté chassis , amortisseur malossi rs 24 et par la suite une fourche st6 ou malossi , des slick en 13" , disque de freins 280 mm . coter moteur , kit 70 Stage6 mkll , vilebrequin conti , allumage hpi malossi , clapets malossi vl 14 , pipe malossi gros diametre carburateur pwk 28 mm , big mousse , pack over range malossi , carter de transmi top perf , pot yasuni c30 ou stage6 R/T , quelque tof à l'arrache , montage à blanc , il attend la reception de pièce , (slick , big mousse , câble de gaz)
  6. perso je prefere l'alu brossé , ça donne une touche plus racing .
  7. ça pourrais intérésé d'autre membre .
  8. la pompe a eaux est sûrement en cause ou une durit qui est pincé , si le niveau de liquide est bon et que ça chauffe , c'est qu'il ne circule pas ou très mal .
  9. je rigole , l'alu poli ou le chrome ne vons pas sur mon scoot , il est blanc et noir et ça le fait pas , j'avais des jante et fourreaux polis , je l'ai est revendu du coup . rien que la cartouche alu du pot mxs choque .
  10. jolie tout ça , je t'envois quelque pieces à polir
  11. on dirais un des mes ancien vilebrequin hs , renvois le . c'est la première chose que je verifie avec un vilebrequin neuf.
  12. sur un booster c'est pas evident. demain je vais assayé de le casé quelque par.
  13. je l'ai pas monter . je l'ai fait pour voir ce que ça pourrais donné . faut que j'y trouve une petite place.
  14. les masses du vilebrequin sons carré ?
  15. j'en ai fai un en 1 h , à partir d'une bombe de deodorent (petite) de l'epoxy , une vis papillon , un petit joint choutchou (pour la videange) , un embout de carburateur (possible de mettre des T ) . j'en ai fai un en 1 h , à partir d'une bombe de deodorent (petite) de l'epoxy , une vis papillon , un petit joint choutchou (pour la videange) , un embout de carburateur (possible de mettre des T ) .
  16. un tutos sur le forum a été fait la dessut , avec des y est 2 robinets , pas très pratique , le mieux restant un seul réservoir.
  17. si tu roule aux mélange tu peux gagné 2 bon litres si tu exploite le max de place .
  18. alors celuis qu'on ta déjà conseillé http://www.maxiscoot.com/cylindre-alu-50cc-peugeot-speedfight-trekker-mf22-17574.html?campaign=scootersystem les autres son un peu plus perfo , celuis la est une copie de l'origine.
  19. hate toi pas trop , vas pas raillé quelque chose
  20. tu vas chez peugeot .
  21. hate de voire le retour des pieces peinte .
  22. celuis la est très bien en remplacement http://www.maxiscoot.com/cylindre-alu-50cc-peugeot-speedfight-trekker-mf22-17574.html?campaign=scootersystem
  23. jimmy@
    pot mxs racing
    polini for race , bidalot s3r , mxs racing
