jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. t'a vas le preparé a recevoir le kit ? (alignement)
  2. allege un peu tes galets .
  3. jimmy@
    Luxtro 70 Fa2st
    t'en vois le bout :cool2:
  4. avec des rivet pop , seul fixation autorisé , les vis interdit .
  5. enleve la cartouche , chauffe le coude (lampe a soudé voir sur la cuisiniere si t'as pas ) tu le redresse en inserant un tube dedant jusqu'a sa position d'origine , tu met un colier neuf et c'est repartit .
  6. si t'est a 0.50 sans joint d'embase , met que de la pate a joints (caf rouge).
  7. et quant tu l'aurra trouvé t'en verra partout a 15 eu :D2
  8. c'est pas coupé le piston en 2 , juste quelque mm sur les jupes.
  9. met un gp plus gros + 10 points , si elle est encore marron = prise d'air .
  10. ouai nickel , pil poils pour mon moulin , juste un réglage carburateur et c'est bon , mais avant de le monté je vais tésté le "raillé" pour voir s'il tourne correctement , je serais fixé . pas de soucis pour le parmakit , je voulai pas specialement le vendre (c'est mon kit de secour) mais vus que mon airsal te branchais et qu'il est partit je m'était dit , je vait lui proposé l'autre kit (qui est bien + perfo q'un airsal ) j'ai plus de 12" , j'en avais une paire , blanche en + mais vendut y'a longtemp. ta pas trouvé sur lbc ?
  11. non ça crain rien , juste quelque mm en moins sur le bas .
  12. t'as une tof de la 2 em pipe ? ça pourrai m'intéréssé . pour tes filetages , ceux du haut des filet raporté , ceux du bas 2 tige fileté avec de l'epoxy , ça le fait .
  13. un allumage a rotor interne ,, enlevé 5 mm du piston , allégé les pieces mobiles
  14. problème réglé , j'ai trouvé un bida rr avec piston/segments neuf , j'ai contacté sf pour savoirsi les diagrame du most fons vraiment 196/136/136 (comme mxs racing :huh: ) et si les big transfere du bm posait problème , reponce : pour les transfere c'est pas ce qu'il y'a de mieux , mais ça marche , pour les diagrames pas de reponce . je te met a gauche le parmakit ? (petit prix pour toi).
  15. c'est un kit basé moitier couple moitier haut régime , j'ai pas la culasse , celle du bidalot fait 47 mm et celle du parmakit est une culasse female elle se monte uniquement avec sons cylindre . je vais voir pour le bida d'occasion , il est nickel et un super rapport prix/perfo mais vus que j'ai chutté a cause d'une petasse qui n'as pas mis son clignotants ,j'ai 2 doigt de cassé et je doit les faire opperé , je suis pas pret de touché une clef ou un tournevis , si ça dure 1 mois j'ecconomise un peu + et je prend le polini evo , qui reste peut être le meilleur kit pour booster , et mon pot iras nickel .
  16. j'ai un 25 avec la baa , j'ai assé d'air qui passe .
  17. c'est pas plus mal s' il est bon .
  18. je veux un peu + haut :D
  19. le most me branche bien , sur le papier ça a l'air de marché fort (diag.196°°/137°/137°) ça me parait haut , mais possible , pour ça qu'il me plais bien , mais le truc c'est que bon bm aurra des transfers plus gros que ceux du kit (aligné au bida et evo ) ç'est ptet pas top pour le passage des flux , pour ça que le mxs m'interèsse aussi avec lui pas de soucis . a moins que le bidalot reparte . mais pas sur , on me vend un bidalot rr super etat , complet , faut que je fasse desvendre le prix.
  20. jimmy@
    Luxtro 70 Fa2st
    :cool2: c'est quoi comme bougie a 50 eu ?
  21. :) salut , je compte changé de kit pour du neuf , un kit qui marche fort , au moins comme le bidalot rr (polini evo et malossi mhr trop cher ou d'occasion)) le mxs sport ou racing , most , 2 win ou autre un kit pour ma configuration(signature) a vos clavier
  22. verifis quant même que le piston ne touche pas , mais normalement non .
  23. j'ai jamais fait pour pwk , avec un manchon en caoutchou (rayon plonberie leroy merlin ou casto ) de la taille d'entré d'air du carburateur (50 mm ? ) et en agrandissant le troue pour que le tout passe , sur la page précédante sodja l'a fait sur un vhst , il a pris un manchon de cornet malossi .
  24. j'ai les mêmes sur mon bw's , ils ne se branché nul par ... mais tout marche .
  25. il tien par un axe (au dessut du cylindre) et l'amortisseur , débranche avant toute durits et cables .
