3 ou 4 pleins d'essence pour un pleins d'huile ? (j'ai pas compté mais je doit faire 50 pleins d'essence pour 1 d'huile) pompe hs ...ou plus d'huile .
mobylette Démarrage difficile sur 103 SPX
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Mr.BenjaminHans dans Diagnostic de panne
netoyage carburateur , change la mousse de filtre à air , la bougie , faut voir aussi le kilometrage du moteur . -
scooter mbk - yamaha problème de Piston
jimmy@ a répondu à un(e) question de tom06 dans Moteur et préparation
il est dispo la : http://www.scootfast.net/store/piston-polini-d47-minarelli-fonte-corsa-axe-10mm.html pk tu remet pas le même que celuis de ton kit ? -
scooter mbk - yamaha Relooking du next a DADA65
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
jaune avec jante noir guidon et potence street noir . -
scooter mbk - yamaha Choix variateur pour spirit sur kit 70
jimmy@ a répondu à un(e) question de Chetiff dans Variation et transmission
oui laisse le sinon ça faire un trous et la flotte va rentré et la masse du démarreur fait masse pour le l'allumage., tu vire seulement ce qu'il il y a derriere le variateur . -
scooter mbk - yamaha Embrayage qui vibre ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de kevz dans Variation et transmission
ça vient de tes ressorts (les 3) met légèrement + dur . ressort de poussé trop dur , je te conseil un jaune . -
scooter mbk - yamaha Aerox 25cc
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de ValentinoRossi46 dans Diagnostic de panne
fort possible , change les joints si t'as un doute . -
scooter mbk - yamaha Avis réglage variation Stage6 nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de Matthieu91320 dans Configuration
y'a pas de réglage precis , chaque scoot reagis différament galet de 4.7 gr à 5.5 gr (prend une boîte degalet reglabe)n http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html 16x13 mm de 4 gr à 5.5 gr . ressort de poussé jaune et d'embrayage blanc (malossi), gicleur + 5 points . -
oui il fait vraiment 25 cc ton nitro ? :o -
Immatriculation Mobylette 1996
jimmy@ a répondu à un(e) question de Mr.BenjaminHans dans Législation
c'est pas a la mairie qu'il faut envoyé ça , mais a la prefecture , t'y vas avec papier de vente , certificat de conformité , si t'en à pas , vas voir un concessionaire peugeot il t'expliquera la marche a suivre pour en obtenir un . -
scooter mbk - yamaha soucis remontage
jimmy@ a répondu à un(e) question de tony_xander dans Moteur et préparation
scooter chinois ou se trouve la bougie?plus de livret manuel
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de cityfirst dans Diagnostic de panne
tous les morteur n'ons pa 2 arbres a came (en général c'est les multisoupapes) certain en ons qu'un (mais je t'apprend rien) . les v8 ricain en ons qu'un pour 8 cylindre (central) ;) -
scooter mbk - yamaha Problème de pointe
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de gaelelo dans Diagnostic de panne
remet les galets , les ressort , le gicleur d'origine , ces pieces sons faite pour être en accord avec un pot de detente . , tu verra ça marcheara mieux . -
scooter mbk - yamaha urgent spv quel kit 50 choisir ? alu ou fonte
jimmy@ a répondu à un(e) question de spiritxx68 dans Moteur et préparation
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-booster-stunt-t9931370.html -
scooter mbk - yamaha mort ou pas ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Moteur et préparation
celuis la est un vieux cylindre qui traine ... j'en ai un autre complet (sauf le segment du bas) . -
c'est extensible , tu peux faire le tour de la jante avec c'est fait pour .
colis non reçu Arnaque sur leboncoin
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de cgdu88 dans Gestion des conflits
+1000 ! -
mécaboîte besoin d'enseignement pour bac
jimmy@ a répondu à un(e) question de Dylan_91 dans Admission et carburation
j'ai souvent entendut que les clapet d'orine derbi était le mieux . -
scooter mbk - yamaha alignement transfers
comme les malossi , mais ça passe pas . merci ;) -
le 50 st6 mkll est bien mais ton pot n'est pas adapté (si il a les même diagrame que le 70 ,185° à l'échappement ) le c16 doit faire dans les 190°/192°. avec le mhr il sera très bien . -
oui tout à fait ;) , tu fourni un piston neuf (par ex 47.6) il le realèse , pose le nickasil (dans les 100 eu je crois sans le piston) je les avais contacté , m'ons jamais repondut ... :huh: je le tèsterais quant je monterais l'autre bida. -
c'est pas un variateur gp ? -
scooter mbk - yamaha MBK Ovetto ne démarre pas
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de favancini dans Diagnostic de panne
souffle dans le tuyo de dépression pour voir si le robinet fonctionne , l'essence doit coulé . -
scooter mbk - yamaha transmi 15 39 et 16 41
jimmy@ a répondu à un(e) question de momo97212 dans Variation et transmission
c'est ce qu'ils disent sur maxiscoot ...http://www.maxiscoot.com/top-perf-transmission-secondaire-16-41-1-2-56-minarelli-t990875p.html
