JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha baa ou cornet
    pour la transmission tu met soit la primaire 14/42 ou la secondaire 16/41 (mais pas les deux hein )
  2. lol, tu l'as mis ou le câble noir qui y était branché? ( et le rouge )
  3. ben la masse moteur c'est le câble noir qui vas de la batterie au démarreur sous le moteur
  4. JSP SCOOTER (tom67)
    mécaboîte Quel échappement pour kit 50 BIDALOT
    je prendrai le sp3 il ne faut pas que ce soit trop creux en bas régiem car un 50 n'as pas trop de couple, mais de la puissance en haut, donc faut un compromis et le sp3 peut le faire (et même le SMR ou R2) ou le scr du coup sa t'aide pas trop mdr allé sp3 :lol:
  5. salut, tu avais quel pot avant? et sa ne le faisais pas du tout? en tout cas ce pot n'est pas trop adapté à ce kit mais bon c'est pas le sujet ^^
  6. masse moteur ok ? ce kit a jamais fait long feu en tout cas
  7. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha carburateur trop dure a régler :(
    normalement il n'y a pas d'essence dans le moteur, mais que dans le carburateur. vérifie les visuellement
  8. humidité faufilé dans le faisceau et cour-circuit / crame le cdi mais vérifie déjà tout sa
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    non ces deux c'est rien d'important (circuit de réchauffement pour les moteur LC)
  10. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Problème de carburation ?
    si esaye avec la rondelle derrière le variateur et aucune devant le canon, juste pour voir si la pointe change. ( auras moins de patate mais c'est juste pour voir la pointe)
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    tu as la rondelle fine devant le canon du variateur? test 4g ou un poussé jaune
  12. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus
    tire le ou lève le pour qu'il ne touche pas la roue puis serre au cylindre
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    j'ai régle un scoot avec exactement la même configuration, avec baa gicleur de 80 avec cornet gicleur de 90/95 suivant le cornet. si tu monte au dessus de 110 c'est que tu as une prise d'air - pipe d’admission fissurée - joint de pipe ou de clapets abîmé - durite débranché sur le carburateur - joints de spy de vilebrequin abîmé ou déboîté - carburateur fissuré
  14. oui je m'en doute que la bougie est bonne ^^ vérifie le reste j'ai dépanné un scoot avec le même souci les câbles avaient fondus près du pot à plusieurs endroits en plus, vérifie tout le faisceau même celui qui vas sous le marche pied, et celui qui vas au cdi etc.. après si tout est bon, taxe le cdi d'un amis qui a le même scoot pour tester
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    tu as des galets trop lourds alors
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    sur les 300mil hurle trop? ou pas assez?
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Kit 70cc top perf black édition
    salut, oui tu peux faire sa, mais si tu alourdis un peu les galets sa ferra l'affaire aussi (et t'évite la corvée de changer le poussé ^^ ) mais full jaune c'est bon pour cette configuration, après il faut adapter les galets au gr près, ajoute un transmission adapté à ta configuration aussi = secondaire 15/41
  18. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha J'ai besoin d'aide s'il vous plaît
    tu as quel pot? le 50 mhr replica n'existe pas sur booster c'est 50 sport fonte 50 mhr (alu) 70 sport fonte "70 mhr replica " 70 mhr racing etc tous les pot pour origine et kit sport iront bien sur ton kit 50 malossi sport fonte je te conseil le KAMA racing :)
  19. salut, ça peut être des câbles sous le moteur fondu en contact du pot masse moteur, masse bobine CDI hs bougie hs ?? ^^
  20. mxs racing ou sport? sèche ta bougie, puis kik plusieurs fois sans bougie (pour sortir l'essence du bas moteur noyé) ensuite remet ta bougie sèche, kik 10x, ensuite regarde si ta bougie est mouillée. (si il n'as pas démarré bien sûr) ^^
  21. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Configuration Spirit 70cc
    l'avance d'allumage d'origine est un peu bridé, clavette décalé donne une avance plus "sport", donc ton moteur est plus nerveux, monte plus vite dans les tours, comme si tu avais changé l'allumage
  22. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha brancher pompe a huile et tester
    il faut laisser le moteur tourner un moment pour que l'huile arrive. pour le témoin, la sonde est peut être débranché
  23. JSP SCOOTER (tom67)
    tu ne peux pas de détordre si il est démonté, et sa ne se voit pas. ou alors tu l'as mal monté, car le décaler de 3 mm au niveau du cylindre le décale de 2 cm derrière.
  24. il vaut mieux du 70 fonte avec une transmission adapté (moins de régime, moins de consommation, moins d'usure, mais bien plus de vitesse) = secondaire 15/41 pressé ou alors un 70 alu de type mhr replica
