scooter mbk - yamaha Compteur naked qui déconne
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de michel6938 dans Diagnostic de panne
c'est peut être le compteur HS alors attends d'autres avis -
tutorial Vis de richesse, symptômes et réglages
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
oui la vis trop dé-serré. -
scooter mbk - yamaha Petite configuration aide
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Tritri85180 dans Configuration
le Z est bien pour origine le R sert à rien la pointe est pareil avec les 2. secondaire 14/41 stage6 pressé. -
scooter mbk - yamaha [Renseignement kit 50 alldays] Nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Saff dans Moteur et préparation
oui tu peux garder le 12 si tu veux après la différence de perf n'est pas si énorme, sa reste des 50 sport -
scooter mbk - yamaha Gicleur de combien
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Didirx dans Admission et carburation
oui 90 normalement, tu peux le laisser pour commencer, mais il faudra baisser probablement peut être à 85 ou 82, 80, 78 etc.. -
scooter mbk - yamaha Configuration ovetto
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de h.. dans Configuration
tu peux toujours mettre 5.5g ou 6 pour compenser avec le rouge ou alors, mettre la rondelle fine qui est devant le canon, tu la met derrière le variateur, sa modifiera la plage de fonctionnement et donc braillera moins. -
ok, plus tu serre et plus le ralenti baisse, et plus du dé-serre, plus il augmente et plus tu as des trous d'air à la ré-accélération(temps de réaction) donc ne pas trop la dé-serré. et il faut revoir le réglage du ralenti a chaque fois bien sûr. -
aok et avec la richesse à 1 tour ? -
scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de tyra2950 dans Diagnostic de panne
non toute huile que tu ajoute vas encrasser la chambre de combustion et le pot, et créer les souci de réglage carburateur. pour un kit sport fonte qui tourne a peine plus vite que l'origine la pompe à huile c'est ok, avec la 710 nickel avec les 70 racing il faut de l'huile haut de gamme qui n'est pas conçu pour la pompe à huile à cause de sa viscosité, donc mélange oblige. -
heu augmenter de 15 pts juste pour un pot ça fait énorme, j'aurais dit 10 gros max donc 63, en plus de sa tu as augmenté de 4 pts le gicleur de ralenti donc +19 en tout. donc baisse moi sa à 60 pour le princial, ensuite met ta richesse à 1 tour, et puis règle la ralenti -
cylindre origine? quel pot? quel gicleur d'origine, et maintenant? -
à ta place je prendrai un ressort de poussé blanc et jaune, les 2 quoi, comme sa t'es tranquille, et prends des galets de 5g encore au cas ou. transmi 14/41 oui nickel pour faire les 90 tranquille -
change le fusible déjà et vérifie qu'il n'y ai pas de câbles qui touchent le pot sous le moteur -
scooter mbk - yamaha Claquement métallique au moteur !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
tu as tourné l'allumage à la main pour voir si tu entends? -
ralenti ? quel carburateur? -
il a tout à fait raison au sujet de l'alu, c'est bien pour les refroidissements à air car sa chauffe moins et refroidis mieux, mais par contre c'est aussi le cas pour les LC, autrement dit dans tous les cas c'est mieux, que ce soit AC ou LC, et aussi plus performant. il veut effectivement te vendre ce qu'il a en stock le mvt marchera mieux quand même. -
oui ça peut, la pompe à huile est mécanique, entrainé par le vilebrequin, donc peut pas être en panne -
scooter mbk - yamaha Scooter accélération médiocre
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Flo9876 dans Diagnostic de panne
perso je tire en bougeant de haut en bas jusqu'à ce que le carburateur sorte (sans dé-serrer le collier ^^ ), après je vire le collier et j'en met un autre -
si t'es durites d'huile sont bien branchés c'est bon, tu met le motul 710 dans le réservoir d'huile tu as la transmission 15/41 aussi? le segment noir en bas. -
soit pince à bec soit multi prise, tu dévisse 1 tour et après sa tourne à la main normalement, mais pas besoin de trop la dévisser; après tu met un autre collier c'est une vis comme sa non? = http://www.google.fr/imgres?client=opera&hs=fxm&sa=X&channel=suggest&biw=1436&bih=748&tbm=isch&tbnid=s_IFZRfvVIb0_M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffrench.alibaba.com%2Fproduct-gs%2Fstainless-torx-security-button-head-screws-543839708.html&docid=kFqd6XMcAzx8kM&imgurl=http%3A%2F%2Fi00.i.aliimg.com%2Fphoto%2Fv0%2F543839708%2Fstainless_Torx_security_button_head_screws.jpg&w=240&h=240&ei=U3DyUryiH4Sc0QW5roCgAw&zoom=1&iact=rc&dur=489&page=1&start=0&ndsp=27&ved=0CGwQrQMwBw -
ben règle la richesse jusqu'à ce que on moteur tourne nickel -
avec un petit tournevis plat tu le met dans l'étoile, ou alors à la pince -
il y a un anneau à returer aurtour du manchon, ensuite tu peux chauffer le manchon au sèche cheveux pour qu'il soit plus souple, il faut l'ouvrir et enlever la mousse pour pouvoir la remettre plus facilement -
scooter peugeot Ludix ne va pas au dessus de 10km/h...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Ludix-belge dans Diagnostic de panne
essaie une autre bougie, même si elle fait des étincelle. -
scooter mbk - yamaha Vitesse pas énorme
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Didirx dans Moteur et préparation
réponds à sa, tu as quel carburateur quel gicleur? couleur bougie?
