JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    mécaboîte Branchement poumon de reprise
    salut, tu met la dépression sur le carburateur et le poumon sur la pipe si le branchement a le bon diam
  2. tu n'as jamais démonter le volant allumage ?
  3. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha aide réglage stunt kit 70 pot yas r
    full jaune logiquement. et galets 0.5g de moins voir 0.7g de moins
  4. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha LAMPE QUI GRILLE TOUT LE TEMPS URGENT !
    pas besoin de démonter le faisceau, juste les carénages av et arr, pour voir si il n'y a pas de câble en contact avec le cadre, mais dans ce cas le fusible grillerai donc je ne pense pas.
  5. JSP SCOOTER (tom67)
    donc il te faut des jaune en embrayage et aussi des galets plus léger pour tenir le régime plus haut sur toute l'accélération
  6. JSP SCOOTER (tom67)
    ben full jaune et galets entre 4 et 5 g selon le comportement
  7. JSP SCOOTER (tom67)
    vérifie qu'il n'y ai pas de câbles qui touche le câdre(masse), les clignons débranché par exemple
  8. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Kit 70 top perf black trophy, configuration?
    pipe d'origine, clapets d'origine avec lamelles carbone y a pas de pipe racing sur booster (mis à part les big valve mais là on parles de bac, inutile sur ta configuration) celle d'origine est très bien.
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    le régulateur est peut être de nouveau foutu, je ne vois que sa, car c'est lui qui gère la tension envoyé aux ampoules.
  10. je ne suis pas convaincu que le gicleur est bon, si ta bougie est maron foncé c'est pas génial, elle est comme sa? =
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    ton faisceau est d'origine? est t il en bon état? protégé de l'humidité? tu as grillé combien d'ampoules av et arr ? tu as mis un régulateur neuf?
  12. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Pot cassé au niveau de la soudure
    salut, vaut mieux qu'il en rachète un pour être tranquille, et peut être avoir plus de perf aussi qu'avec le TT
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    avec la transmi d'origine 90/95 avec la 15/41 100/105
  14. JSP SCOOTER (tom67)
    a ben alors tu roules presque à la vitesse max avec ce kit et la transmission d'origine, donc environ 90/95 peut être ta courroie est usée, elle doit avoir plus de 15mm le large, une neuve fait de 16 à 16.5mm. et tu dois être un chouilla trop riche donc sa limite aussi un peu le haut régime carburateur 17.5 sur 70 fonte et baa, généralement le gicleur est environ 80/85
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    vérifie ton fusible à côté de la batterie
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    ben c'est bon pour le vilebrequin/roulements, donc juste cage à aiguille à changer.
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    salut, tu n'aurais pas une vidéo? tu as quel filtre à air? tu monte à combien là ?
  18. JSP SCOOTER (tom67)
    salut, oui pas mal, tes roulements de vilebrequin ont combien de km ? il manque une transmission secondaire 15/41 à 70€ si tu veux justement rouler confortablement
  19. salut, trop d'huile que ce soit le souci ou non, il ne faut pas mettre plus de 2.5% probablement le réglage carburateur à revoir, cause du temps, pression atmosphérique/humidité
  20. salut, tu as une bonne étincelle? as tu débranché le démarreur sous le moteur? (cela fait office de masse moteur) tu as mis la clavette pour caler le volant?
  21. JSP SCOOTER (tom67)
    salut, il faut remplacer ton régulateur
  22. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Urgent aidez moi s'il vous plaît
    salut, il a mis un cylindre de quelle marque? il a mis quel ressort de poussé? pour ton souci, les galets sont peut être un peu trop lourds, ou la carburation est réglé un peu trop riche (ou pauvre) pourquoi tu ne retourne pas le voir?
  23. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha fuite et prise d'air
    j'ai des pièces en rab au pire ;)
  24. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Pot malossi mhr réplica sur kit 70 ?
    ben 10 chv au banc avec allumage origine décalé pot c16 carburateur 21
