scooter chinois Choix entre deux kit Stage6
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de nico45 dans Moteur et préparation
non inutile. bac sa dépends à quoi ressemble l'origine, mais oui juste les lamelles carbone 0.30mm sa le fait -
scooter mbk - yamaha Bw's qui n'avance plus et pas d'eclairage avant.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de OUTBLAST64 dans Diagnostic de panne
ben il faut changer le régulateur pour sa. -
ben sa vas alors ^^ le boisseau monte 100% à fond t'es sûr ? -
LOL super ^^ il ne reste plus qu'à le débrider alors ^^ -
il me semble que même sans régulateur le moteur fonctionne correctement. -
si c'est minarelli, primaire origine, secondaire 15/41 mais compte déjà ton origine pour savoir laquelle c'est. carburateur 19 oui voir 21 pourquoi mikuni ? -
oui tu peux mettre b8hs sur cylindre origine. -
scooter mbk - yamaha problème embrayage qui ne col pas a la cloche
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de xavierspirit30 dans Diagnostic de panne
salut, ton embrayage ne colle pas à la cloche, détail un peu plus ! il hurle? comme une moto au point mort?? il avance a bas régime? tu as bien pris l'embrayage en diam 105 ? ta cloche à été changé pour une 107 peut être, sa arrives souvent tu as quel filtre à air ? -
scooter mbk - yamaha Stunt qui broute et va a 50km/h
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Stunt45000 dans Diagnostic de panne
salut, tu as un cylindre origine? un carburateur 21 est trop gros t'en a pas d'autre? 17.5 ? change le joint de pot, vérifie que ta baa est bien emboité sur le carburateur mais avant change le carburateur ^^ -
scooter mbk - yamaha Stunt pas de patate
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Aro31 dans Diagnostic de panne
dit lui que c'est un abruti lol, peut être que la vis de richesse est simplement déréglé d'usine mal réglé il doit y avoir un défaut quelque part niveau carburation, au pire fais une vidéo pour qu'on voit. -
l'allumage ne fournis pas de 220v sur le faisceau lol le régulateur régule le courant de l'allumage (qui est entre 12 et 14v) pour avoir une tension stable. pour ton souci moteur c'est peut être la bougie ou la masse moteur (câble noir branché sur le démarreur) -
salut, quel que soit le problème, même minime, il faut voir ton concessionnaire, tu as une garantie d'avoir un scooter qui fonctionne correctement. si tu y touche la garantie saute. ils essaie d'éviter en disant que "c'est normal" mais il faut qu'il roule avec pour dire quoi que ce soit. normalement un scooter bridé à une bonne accélération de 0 à 30 ensuite monte doucement jusque 45 km/h voir 50 bien lancé. -
scooter mbk - yamaha Je voudrais stunter
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Spirit-59166 dans Variation et transmission
ok j'ai vue la vidéo, soit il faut remettre en état les pièces 25 et 18, refaire les crans avec une lime ou meuleuse avec disque fin(ou dremel) ou alors acheter ces 2 pièces neuves. là elles sont simplement usée et glissent. -
scooter mbk - yamaha Yamaha Blaster200 qui s'emballe
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Kelm dans Diagnostic de panne
et la cause du serrage? -
ok super -
ben que ce n'est pas un moteur minarelli ou alors une copie -
tu avais serré l'ancien piston? -
mais compte aussi les dents de la primaire (donc les 2 autres, grand et petit) -
c'est sur le cache carter que tu as un souci? -
scooter mbk - yamaha Booster réglage gicleur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Spitro06 dans Configuration
tu devrais quand même augmenter le gicleur de 5 pts, avec le cornet là tu risque d'être un peu trop pauvre, surchauffer et serrer. a moins que tu ai remis ta baa ? -
avec et sans starter c'est pareil? -
scooter mbk - yamaha question sur laine de roche HELP !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spirit10000 dans Échappement
si le bruit te donnes l'impression de rouler plus vite, alors oui si sa ne fait plus de bruit tu pense rouler moins vite ^^ tu n'as pas de compteur? a moins que ça a bouché la chicane le best des laines pour cartouche c'est sa = http://www.google.fr/imgres?client=opera&hs=NuG&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=kLl6uZWQRBg6iM:&imgrefurl=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/9999999/mot/laine_de_roche/liste_produit.htm&docid=g7uNYcozKPztFM&imgurl=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/29021526689/T/340x340/C/FFFFFF/url/recharge-cartouche.jpg&w=340&h=340&ei=OBk3UofKMMvPsgbn04CwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1168&vpy=2&dur=384&hovh=225&hovw=225&tx=164&ty=124&page=1&tbnh=141&tbnw=162&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:6,s:0,i:100&biw=1436&bih=742 -
scooter mbk - yamaha Stunt - Démare mais n'avance pas...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de balis dans Diagnostic de panne
As tu ouvert la cuve pour changer le gicleur ? Avec la baa sa ne fonctionne pas non plus ? Vis de richesse entre 1 et 2 tours
