JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. si tu veux que ton carburateur soit encore étanche dans 2 ans (a force de démonter et remonter) prends le racing black edition, ça vaut le coup je t'assure, cuve en métal, couvercle de boisseau en métal, facilité d'acces au gicleur sans enlever la cuve etc..
  2. mais si c'est ton premier kit et première configuration, tu peux prendre moins puissant comme un 80 top pef sport avec un yas R2 carburateur 21 sa iras bien aussi :D2
  3. carburateur 21 de préférence sur ce kit. 100 réel avec la transmission d'origine et 110 avec une transmission 15/41 enfin moi avec cette configuration sur rocket je prenais 95 avec la transmi d'origine(plus court que nitro) et 105/110 avec la 15/41 avec toujours une super bonne accélération.
  4. la différence c'est qu'un 70 racing comme le bidalot, même si il n'est pas exploité a 100%, marchera quand même mieux qu'un 70 sport exploité à fond.. donc le choix est vite fais.. Sa question était d'avoir une configuration fiable et performante, et non une configuration de RUN, donc un BON kit avec un carburateur et je disais pour exploiter au minimum le kit, le 21 ferra l'affaire.. et tu veux plus de perf tu met 24/26 ou 28. simplement une petite configuration puissante et fiable, sous réserve d'avoir une réglage optimal. les 130 COMPTEUR oui, réel non, ou oui avec un allumage et pignon de 15.. mon frère montait 120 réel avec un pauv top noir sur am6 pot SCR carburateur 21, en légère descente et pignon de 14
  5. 16mm, 16.5 pour une malossi et autres .... et 17mm pour la polini kevlar + la longueur en+
  6. perso je suis pas fan des perfs qu'apportent une BAC, limite rien...un peu l'argent gâché quoi ^^ mais sinon la transmi et l'allumage super, sinon MVt DD ou premium
  7. l'allumage ! puis la transmission sec 15/41 les 2 choses les plus utiles
  8. c'est le variateur a 6 galets ou 9 ? je pense à un réglage carburateur pas parfait, tu as déjà testé d'autres gicleurs? 85/90 ou 75 ? couleur bougie ?
  9. ben oui tu tapote avec un tournevis plat tu la fais glisser en arrière
  10. non, si tu veux plus de perf, il faudra un carburateur plus gros
  11. oui, a chaque fois, car le rotor se bloque quand tu serre la vis. après avoir enlevé le rotor tu remplace simplement la clavette (le rotor est enfilé sur la clavette)
  12. ? carburateur 19 sur un 70 trophy avec BAA, avec un gicleur de 92 ? c'est trop gros comme dit je pense que dans les 85 devrai pas être trop mal regarde la couleur de la bougie elle ne doit pas être foncé.
  13. en LC ils sont un peu plus performant, et le NRG a une transmission d'origine un peu plus longue
  14. le gicleur principal influe globalement sur tout le réglage du carburateur + la vis de richesse à régler
  15. faut juste un arrache volant pour retirer le rotor
  16. salut, je te conseillerai le polini corsa avec un carburateur 21 do racing b-e sa pousse fort :cool2: et si tu veux mieux marcher encore tu met une transmission secondaire 15/39
  17. ça me rappelle les vacances j'avais loué un piaggio NRG LC 80, tout d'origine il montai a 100 compteur, a deux sur plat ^^
  18. ben oui :cool2:
  19. oui le gicleur principal trop gros
  20. ben si elle fait que 15mm c'est qu'elle est très usée
  21. ??? je parles d'un carbu17.5 à un autre, rien à avoir avec les kit, j'ai pas compris là
  22. l'allumage n'est pas obligatoire, tu peux le changer par la suite si tu veux gagner encore en perf.. avec le Yas HM tu auras une sacré patate comme un 125 YZ LOL, tu peux aussi le changer par la suite au pire
  23. oui le 21 suffira pour un minimum l'exploiter :) plus de perf je ne sais pas je n'ai pas vue de test comparatif mais il est puissant surtout avec un allumage il arrache le bitume tkt ^^ http://www.scootfast.net/store/kit-bidalot-70cc-derbi-euro-3-racing-replica.html http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-70-90cc-cylindre-piston-culasse-derbi-euro-3/2483-product-2483.html
  24. salut, tu as quel ressort de poussé ? le starter est automatique?
  25. il te faut le Dell'Orto PHVA sans starter celui a 59€, tu récupère le starter automatique d'origine pour le mettre dessus, facile à monter et pratique, les perf ne changeront pas d'un 17.5 à un autre..
