scooter mbk - yamaha Quel kit 70?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de frax dans Moteur et préparation
oui c'est bien sa -
scooter peugeot kit 70 mhr aucune pointe
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission
et ben quoi, on veux savoir le résultat, sa n'empêche pas de faire ce que je t'ai proposé, car même avec ton carburateur et correcteur actuel tu peux monter a 100 voiture minimum, voir 110, sous réserve d'avoir mis un bon rapport de transmission -
scooter mbk - yamaha Tecnigas RS-2 = Bidalot s3r
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de -nitro-47 dans Échappement
j'ai testé ce pot, il marchera bien sur origine, kit 50 alu mid race et 70 sport fonte -
scooter mbk - yamaha contacteur a clef
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Antoine81 dans Electricité
il doit y avoir un câble coupe circuit sur l'allumage non ? (enfin sur le cdi) tu as la notice? -
scooter mbk - yamaha Problème de décélération
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Arthurdbx dans Admission et carburation
salut, et quand tu ré-accélère ça met un petit temps de réaction? genre quand tu es a 80 tu lâche le gaz pendant 3 secondes et tu re-accélère... -
scooter piaggio - gilera Pot pour Aprilia SR motard
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de gastaldosh dans Échappement
ton scooter a un moteur de piaggio typhoon, donc voilà tu as ta réponse :) -
scooter mbk - yamaha nitro qui n'avance plus
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de VDB dans Diagnostic de panne
salut, quel pot avais tu avant de le brider ? et lequel as tu mis après débridage? car tu dit 2 brides au pot, sa veux dire que tu as racheté un pot de détente neuf? -
c'est le MHR racing ou le MHR replica ? regarde la trace laissé par ta courroie sur ton variateur, pour voir a combien du bord elle monte. ta courroie a combien de km ? quand tu es a 80 ton moteur hurle beaucoup ou pas? -
mécaboîte configuration TZR
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de le-sudiste13 dans Configuration
pourquoi changer alors qu'il y a le pro race dessus, qui peut aussi tourner avec un carburateur 21 sans souci et tu feras tes 110, et la consommation par rapport à un top rose est pareil, le top rose prends aussi énormément de tours.. -
scooter mbk - yamaha kit malossi big bore 77cc qui chauffe trop
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de antonitro dans Diagnostic de panne
rien de mieux :D2 -
scooter mbk - yamaha Avis vilebrequin aerox
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de skall dans Moteur et préparation
ba regarde la vidéo, https://www.scooter-system.fr/forum/topic/27607-vidéo-remplacement-monter-changer-vilebrequin-alignement-transferts/ -
scooter mbk - yamaha Mbk spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Florian0180 dans Moteur et préparation
pas de quoi :) -
j'ai fait un tutoriel en vidéo si sa t'intéresse, y a un peu d'outillage à acheter 3x rien (si tu n'as pas) -
scooter mbk - yamaha que manque t-il dans ma configuration ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de D'jo dans Configuration
c'est effectivement un problème de réglage car un booster origine avec juste un pot de détente prends 85 (compteur booster). mais après avoir réglé correctement ton carburateur/variateur, et changé de courroie, il faudra mettre une transmission secondaire 15/41 pour gagner 10 km/h en pointe (sans perdre d'accélération) avec cette configuration c'est 100 compteur voiture environ (avec la transmi) -
scooter mbk - yamaha Scooter ne démarre plus
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de magnin dans Diagnostic de panne
regarde si l'anti parasite est toujours sur la bougie lol, et si il y a des étincelles à la bougie dans un premier temps -
il ne te reste plus qu'à enlever celle dans la cartouche alors. quand on achète un pot on démonte toujours la cartouche pour vérifier, sa devrait être un reflex, mais chez yasuni c'est sûr il y en a une à la cartouche. -
scooter mbk - yamaha bride sur artek k2 ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de mathis64 dans Échappement
avec ton mélange ça fait 5.2g, il te faut 6x 4.5 tu crois pas? -
tu change ce qu'il y a sur la foto du lien ! syffit de sortir l'ancienne et mettre celle-ci, tout simplement sans forcer etc.. c'est le pignon intermédiaire et le pignon secondaire avec l'axe de la roue, il suffit d'enlever le boulon de la roue et l'axe sort. -
scooter mbk - yamaha réglage squish
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Antoine81 dans Configuration
maintenant au moins on sait que le squich d'un 70 polini sport est à 1mm avec le joint d'embase fournis :D2 merci pour l'info :rheuuu: -
mobylette 103 sp aucune puissance et broute
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de MG34 dans Diagnostic de panne
il y avais quel pot? origine? tu as mis quel pot? car il faut alléger les masselottes si tu change de pot si c'est le cylindre origine très vieux, je te conseil de le changer pour retrouver toute le puissance. -
scooter mbk - yamaha Segment coller au piston après une pointe
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de floflo-50 dans Diagnostic de panne
non sa n'as pas d'impact, enfin pas à ce point. et justement, c'est côté turbine que c'est plus refroidi donc logiquement ce serrait de l'autre côté que sa aurais due trop chauffer mais berf ! non sa ne vient pas de sa, mais change la ça vaut 10€ -
scooter mbk - yamaha Avis 70 trophy sur vilebrequin teknix type origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dylandu76740 dans Configuration
non les clapets on ne les change jamais, enfin c'est inutile, il faut uniquement changer les lamelles pour des carbone, pas obligatoire mais conseillé -
tu as enlevé la bride du pot, dans la cartouche ? -
oui le kit peux la tirer, elle n'est pas trop longue, juste assez pour gagner entre 10 km/h et toujours avoir un bon démarrage. les réglages de font après essai, mais c'est environ full jaune et 4.8g, après ça peut être 4.2g comme 5.2, faut voir !
