scooter peugeot réglage impossible trekker kit 50 Stage6
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de sonny14 dans Diagnostic de panne
tu as mis les ressorts d'embrayage rouge ? ils ne sont pas fournis avec l'embrayage, tu en a acheter?? oui avec 4.5g sa devrai aller mieux sinon il faudra peut être 4.2g ou 4g et il faut les ressort d'embrayage rouge donc ^^ -
scooter mbk - yamaha Réglage booster origine - Yasuni R
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Pzzk dans Configuration
pour faire des bornes c'est mieux de prendre un 70cc et une transmission longue, avec sa tu peux rouler a 80 réel en moyenne a mi-gaz sur 50 km sans souci -
scooter mbk - yamaha scooter ne monte pas dans les tours
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Antoine81 dans Diagnostic de panne
mais tu as quel pot ? lol ben faudra acheter quelques galets pour faire les réglages, c'est pas avec 1 lot de galets que tu vas pouvoir faire de bon réglages -
scooter mbk - yamaha bobine cuivre allumage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de dj kusty dans Diagnostic de panne
tu pose une règlette contre la culasse( puit de bougie), tu pose ton ploc piston(ou autre chose) sur le piston, tu fais un repère et tu gègle l'avance. enfin tu vois le principe -
scooter peugeot perte de pointe
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de tkr-furious dans Diagnostic de panne
justement, le but est de mettre le plus léger possible avec la courroie qui monte toujours encore à fond. par exemple avec 5.3g, elle montera toujours autant, mais tu aurais plus de patate du coup.. enfin c'est le principe -
salut, ça a tout l'air d'être un problème de vis de richesse, serre la à fond et dévisse juste un demi tour, voir si il réagit mieux. le poussé origine est plus dur que le medium stage6 non? vérifie sa si tu as l'embrayage réglable, tu peux encore tirer les ressorts orange, si sa ne suffit pas il faudra mettre les rouge stage6. -
salut, tu devrais alléger les galets, test 5g -
scooter mbk - yamaha Stage6 pro replica sur rocket 1995?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Rocket07 dans Échappement
je prendrai un de ceux là (à choisir par rapport à l'esthétique) yasuni Z ou R doppler S3R ou RR7 bidalot S1R Artek K1 ou K2 Tecnigas Trek ou triops le yas R, RR7, K2 et triops sont plus des pots de haut régime pour kit 50 alu ou 70 sport et mid race -
scooter mbk - yamaha Spitro polini evo 3 ne s'élance pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Bendu59380 dans Diagnostic de panne
ba super ^^ mais attends, tu dit avoir changé aussi la primaire !! si la secondaire est une 16/41 la primaire doit rester d'origine, sinon sa vas faire trop long ! -
scooter mbk - yamaha Galets pour pot Stage6 pro replica
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Rocket07 dans Configuration
si tes rouges font accrocher l'embrayage plus tôt, qu'avec les jaunes, le souci est ailleurs, soit ce ne sont pas des malossi rouge, mais les rouges sont plus dur donc sont censé faire accrocher l'embrayage plus tard, à un régime plus élevé au démarrage. bizarre tes rouges :s -
scooter mbk - yamaha je voudrais des avis sur cet configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de lapin dans Configuration
oui un 95 voiture avec la transmi tu devrai les faire -
scooter mbk - yamaha 50 polini evo et yasuni carrera 21 sur nitro pronostique de performance ? :p
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de paul1607 dans Configuration
95/100 voiture environ -
rouge ça fait dur, faudra mettre des galets plus lourds du coup pour que sa ne mouline pas de 10 à 30 km/h t'as pas de jaune? et galets 4.5g par exemple -
scooter mbk - yamaha ₪¥ Nitro for Run and fun™ ¥₪ Stage6/Malossi PHOTOS
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Franklin dans Projets Tuning
j'ai toujours peint le ressort encore monté lol t'as pas une goupille en bas? un clips -
tout est faux des ressorts d'embrayage mou accrochent tout de suite (trop tôt) donc un démarrage mou. et le ressort de poussé n'as rien à voir avec les ressort d'embrayage. -
scooter mbk - yamaha accélération ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de anthony66 dans Diagnostic de panne
scooter mbk - yamaha Problème booster kit 50 MHR Replica
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de cgdu88 dans Diagnostic de panne
alors les galets sont trop lourds donc il s'élance uniquement en descente il a quelle courroie? -
scooter mbk - yamaha > Aide réglage carburation.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de zRσmαnσ™ dans Admission et carburation
commence par la changer, pour voir si le problème perciste et ton moteur est un chouilla trop riche, baisse de 2 ou 3pts le gicleur -
scooter mbk - yamaha 4temps
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Anthonyb dans Moteur et préparation
non le contraire justement, ça a du couple mais pas de pointe -
scooter mbk - yamaha scooter qui prend mal c'est tour
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de seb44130 dans Diagnostic de panne
peut être la big valve créer des souci de carburation d'ou ton souci, mais pas sûr faut tester. ben met des plus légers alors non? -
sauf que ce pot est plutôt adapté à un Kit 50 alu mono, et non à un moteur origine..mais il marche quand même si la varia est bien réglé ^^ et fait un bruit Aigu et métallique (pour info) la tôle est assez fine et donc le tube de fuite avant la cartouche un peu fragile à la longue -
salut, il faudra y mettre aussi le faisceau complet, et tout ce qui vas avec. mais pourquoi faire? sa avance pas lol -
avec ce pot, il faudra ressorts full jaune et en galets il faudra tester 4g / 4.3g /4.5g -
salut, tu as testé galets 4g ou 3.7 ? enlève la big valve remet les clapets/pipe origine avec des lamelles carbone tu as quel cornet?
