JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. alors tu as trouvé un fil rouge qui bride ou pas?
  2. hé mais c'est du foutage de gueule, ils ont mis le carburateur a 99€ et soldé a 89, alors que ce carburateur vaut 89 habituellement, donc faux soldes MDR; pour le manchon, je crain qu'il ne soit pas super étanche au niveau le la BAA, prends une baa tnt complète entre 10 et 15€, celle avec le manchon avec collier; sinon le reste c'est pas trop mal ^^
  3. t'as des priblèmes avec ton system de démarreur ?
  4. ton pro est un sacré pro, il n'as pas encore due trouer de piston avec ce type de bougie.. ton préparateur n'as pas testé toutes les transmission sur booster, avec kit 50 ou origine ou 70, donc à part te faire peur, il ne sait pas te répondre. j'ai testé sur booster avec kit 50 et 70 sport et racing et sans kit et avec pack overrange= 12/44 booster origine 13/43 rocket origine 14/43 nitro origine 14/41 15/41 16/41 c'est clair que si tu met une 16/41 ou plus long, t'avancera plus, il faut juste mettre celle adapté à ta configuration, vas dire sa à ton préparateur :D2 pour toi la meilleur serait la 14/41, tu ne perdras pas d'accélération si tu fais le bon réglage et tu gagnera minimum 5kmh si tu as des jantes 12 pouces, met minimum une origine de nitro = 14/43 mais la 14/41 passera aussi.
  5. les trous sont vers l'admission/pipe
  6. 70€ environ, et sa s'appelle une transmission secondaire, et il ne faut prendre n'importe laquelle, c'est quoi ta configuration? enfin ton kit (variation on s'en fou)
  7. sa ne peux pas plus ramer puisque qu'il ne ramai pas, ramer sa veux dire avoir du mal a monter en régime, alors que lui il hurle. il a mis quel poids? il avais quoi avant? il ne faut pas passer de 3g à 5g, mais monter progressivement
  8. tu as les ressorts d'origine, met tous les ressorts jaune
  9. pointe, mais accélération t'en a aussi si tu règle bien la varia
  10. il devrai mettre un bougie B9HS et non une platinium. pour son problème, ça doit être la carburation a revoir, souvent le cas après un rodage. qu'il essaie avec un gicleur 5pts plus gros, et si c'est pire, faut faire l'inverse, 5pts de moins. il peut aussi alléger les galets a 4.8g si il a des 5.1. ça peut aider aussi. et regarde mon tutoriel vis de richesse en signature, pour voir si sa richesse est bonne. Il peut mettre une transmission secondaire 14/41 stage6 pour gagner 5kmh sans perdre d'accélération.
  11. sur ovetto sa tournera avec un poussé rouge et 3.5g environ :o
  12. 50 km avec 5l mdr, si tu regarde sur la consommation faut pas mettre une telle configuration !
  13. salut, pour les galets sa devrai tourner entre 25 et 30g /6 le yas R est bien sur nitro/aérox tkt pas, un des meilleur pot sinon t'as le doppler S3R et artek K2 aussi
  14. ba prends un bas moteur nitro, et met un MHR team :lol: si tu met toute la configuration qui suit oui ça peut le faire le MXS racing mais un évo 70 aussi sa arrache
  15. je fais comment pour traduire ? les sous titres s'affichent automatiquement je ne peux pas les modifier, ou si?
  16. sa dépends, comme mon expérience perso par exemple= pré-serré un 70 malossi sport fonte en descente, roue bloqué (piston trop dilaté) kit neuf même pas 500 km, 5 min après il a redémarré, il avais perdu de la compression donc en couple. j'ai augmenté le gicleur de 5pts et j'ai roulé encore 1 an avec comme sa, et plus aucun souci, ensuite vendu le scoot. un pré-serrage est comme un Hyper-rodage, MDR le piston a pris forme du coup :lol: :lol: sa m'est arrivé aussi avec le corsa, pareil, sa tournai encore longtemps après..
  17. alors c'est parce que leur avance est réglé plutôt pour la patate, en compet les allumage sont réglé différemment pour les run 100m et pour les courses . mais sa tourne plus vite, plus haut dans les tours, donc plus de pointe, gain en chv et environ 500trs/min en moyenne en pointe
  18. je n'ai pas marqué pour sous titres, sa c'est peut être mis automatiquement, les sous titres traduisent très mal et sa écris n'importe quoi, rien à voir avec ce que je dit, donc sa ne t'avancerai pas, mais je vais les activer.
  19. tu as déjà le corsa en plus? il marche plus?? c'est vrai qu'il est moins cher le MK ^^
  20. non si tu veux kiter 50 alu tu peux prendre le R, pas de souci, avec de bon réglages ressorts/galets sa marche tkt
  21. ba oui alors sa marchera un peu mieux en type origine y a le tourring qui est bien, mais un peu plus cher pourquoi pas le Z? ou R ou le tecnigas trek qui n'est pas cher et aussi bien (entre Z et r)
  22. n'essaie rien, d'abord achète des galets 5g 16x13 et une courroie
  23. avec le sito? 90 compteur nitro? je ne sais pas, peut être 85 plutôt
  24. oui mais c'est de la fonte :siffle: beurk ! l'alu est meilleur :cool2: meilleure résistance thermique, et toujours performant à chaud.
