scooter mbk - yamaha Besoins d'avis pour galet et variateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de paulo5692 dans Configuration
salut, parles nous de ton problème aussi ^^ tu n'as pas d'accélération? tu as quels galets dans le variateur? tu monte à combien? ta courroie a combien de km? en fait tu ne l'as pas encore si je comprends bien, donc il ne faut pas dire que tu as. mais que tu as commandé, c'est plus clair. test avec les 4.5g, ensuite tu verra si il t'en faut des plus lourds ou pas. -
scooter mbk - yamaha avis configuration nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de theodu88110 dans Configuration
non mais plutôt du ressort de poussé, mais vois d'abord si ta richesse est bien réglé (sa joue énormément sur la reprise). si ce n'est pas sa, il faut durcir le poussé. -
scooter mbk - yamaha Gros problèmes sur mon Mbk Booster Spirit 2009
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Mathis44110 dans Diagnostic de panne
salut, tu as essayé une autre bougie? -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket 50cc 1998 impossible de démarer
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de lastar61 dans Diagnostic de panne
c'est encore le pot d'origine? pas étonnant si il a plus de 10 ans ^^ en plus en tournant au mélange tout s'encrasse beaucoup plus vite.. -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket Kit 50 Malossi Fonte
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de patou80 dans Diagnostic de panne
salut, est ce que ton piston monte et descends quand tu kik ?(peut être vilebrequin cassé) comme sa = -
scooter mbk - yamaha Pot qui sort du feux en haut régime
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de cr3zy dans Diagnostic de panne
a ba voilà ^^ -
soit l'un soit l'autre lol, si tu es trop riche ou trop pauvre en richesse sa donne une mauvaise ré-accélération, donc test dans les 2 sens, tourne d'un demi tour, si c'est pire tu tourne dans l'autre sens, et quand t'as trouvé la bonne réaction tu peaufine par 10èm de tour -
scooter mbk - yamaha Mach G : Réglages
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Aperture dans Configuration
essaie poussé rouge galets 5g et embrayage jaune -
il faut mieux régler la vis de richesse pour avoir une meilleur réaction du moteur à la reprise -
scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
bonjour :) nous avons été au magasin voir les poignées en stock, et nous avons finalement pris quelque chose de plutôt sobre; -
scooter mbk - yamaha quelle configuration pour mon spirit ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boosterdu34 dans Configuration
salut, peut être un peu trop riche sinon change bougie et anti parasite tu as quel indice de bougie? en été tu peux mettre une B10HS sur ton 70 racing. (sinon B9hs) -
c'est vrai ^^ tient un nouveau scoot, on vas le contrôler :ouf: :o -
achète Cherche béquille centrale booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Pièces diverses
salut, je Cherche une béquille centrale booster/rocket/next/stunt en très bon état avec son axe, rondelles et ressort. (sachant qu'elle vaut 28€ neuve la TNT) et un cache carburateur d'origine, c'est un caoutchouc noir qui recouvre le carburateur d'origine. (5€ neuf) Merci
scooter chinois Je ne comprends plus rien ! :(
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Tgbtapo dans Diagnostic de panne
alors là je ne peux pas trop t'aider si totu est en place etc.., il faut voir sa de près et trouver que quoi ça vient tu es sûr que le vilebrequin est adapté à ton scoot? l'axe est peut être 2mm plus longue? tu l'avais mesuré? -
scooter mbk - yamaha gros problème mbk spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de calvindu02 dans Diagnostic de panne
ba super, de rien ^^ -
tu as changé de variateur? ou tout est pareil niveau variation? peut être une rondelle de trop? ou le system qui est sur le carter de kik n'est plus en place? si le vilebrequin est centré c'est bon. pour les ressorts je ne sais pas si des malossi passent dessus. mais tu peux régler la tension sur le polini non? test avec les blanc fournis oui -
oui bizarre, et on vois les 3 rondelles en dessous des vis ^^ là il est nickel bien droit au centre de la bougie et tout ^^ ce ne sont pas les mêmes cache cylindre apparemment -
oui full jaune sa devrais aller pour commencer et gicleur 100 peut être un peu gros mais bon faut voir. -
oui voilà je vais voir ce qu'ils ont au magasin déjà demain soir et je verrai -
MDR avec la roue et tout ! vite fais quoi :lol: :lol: tu avais vue mon tutoriel vilebrequin? -
Mouai, y aurais pas eu de souci mais bon..
