scooter mbk - yamaha quel pot pour mon kit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de theodu88110 dans Échappement
c16 for race 4 yas r artek K2 stage6 pro sport nardo ou shot ETC........................ tout sa c'est bon et tant d'autres ^^ -
scooter mbk - yamaha je vais acheter un pot yasuni c30 pour kit d'origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Xx-dylandu07-xX dans Échappement
a chaque modification de filtre à air, un réglage carburateur précis est obligatoire -
scooter mbk - yamaha Problème kit 50 athena alu racing
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de bryan13g dans Moteur et préparation
le surplus d'huile coule par le joint de pot, voilà tout ^^ -
sur street race, yasuni R, et maximum C16, sinon for race 3 ou autres -
par rapport à quel pot? l'origine ? si quand même, mais tu n'aurras pas de bonnes perf comme avec un yas R ou Z par exemple -
scooter mbk - yamaha mon scoot patine entre 20km/h et 40km/h !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
LOOL, c'est pourtant pas dur à comprendre, si son scoot gueule trop de 20 à 40 km/h, ne lui dites pas mettre un poussé plus dur ! sinon sa vas être encore pire ! Pour te répondre, c'est un comportement assez normal qu'il prenne un peu plus de tours de 20 à 40, mais pour y remédier, il faut que tu alourdisse un chouilla tes galets, 0.2g ou 0.3g par galet sa devrais la faire :cool2: . PS = c'est le contraire, c'est quand le régime baisse (un trou) de 10 à 50 km/h, qu'il faut mettre un poussé plus dur / ou alléger les galets. lui c'est le contraire. Et c'est pas parce qu'on met un pot de détente qu'il faut obligatoirement mettre un poussé plus dur, tout dépends du pot et du variateur, et comme le Z n'est pas creux, sa tourne bien avec le poussé (et variateur) d'origine. -
scooter mbk - yamaha Avis sur couleur de bougie !
ben si ton haut régime est bon, cette couleur aussi est bonne, mais elle se fait vieille la bougie LOL -
scooter mbk - yamaha mon booster ne tien pas bien le ralentis
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de teddyboost dans Admission et carburation
essaie avec la richesse de stabiliser comme ici = tu serre la vis de ralenti et de richesse à fond ensuite tu déserre la richesse doucement jusqu'à ce que le régime augmente, des qu'il arrête d'augmenter, tu reserre d'un quart de tour, ensuite tu règle le ralenti au minimum pour qu'il ne cale pas. -
scooter mbk - yamaha Réglage variation
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ArkaDe dans Variation et transmission
ta courroie monte a combien de cm du bord ? si la courroie est usée tu perds pas mal en pointe aussi. -
sa roulera juste c'est tout, pour avoir des perf, oubli ^^ même sur 70cc fonte lol pourquoi acheter ce pot ? le kit 70 même au régime max , n'atteindra pas le régime de fonctionnement du pot MDR -
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur bougie de bonne couleur ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de STUNT-2012 dans Admission et carburation
test 78 ou 75 si t'en a un en stock -
scooter mbk - yamaha Aide au choix pièces nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Creativee dans Configuration
pas besoin de pipe, à la place de la pipe, prends le carburateur 19 racing black edition, ces carburateur c'est trop la merde pour changer de gicleur faut chaque fois démonter la cuve avec les 4 vis t'a vite fais d'abîmer le joint. oubli ! et oubli aussi ce genre de cornet, prends plutôt un polini box alors -
scooter mbk - yamaha 2fast 70 vs r/t 70?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de mike-73 dans Configuration
tu les trouves ou ces 2 kit, tu as un lien? -
scooter peugeot problème carburateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Donek dans Admission et carburation
ça peut être pleins de choses c'est pas assez clair, tu peux faire une vidéo au pire? problème carburateur sa boute ou ça fait bweuuuu problème variateur sa avance mal et râme problème moteur (kit hs) c'est les 2 en même temps ^^ -
scooter mbk - yamaha problème réglage pot Stage6
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de nitrodada56 dans Échappement
tu augmente ton gicleur de 5 pts par rapport à la taille d'origine, c'est tout ce qu'il y a à faire au carburateur. pour que ton scoot roule normalement, tu met des galets de 4g, c'est tout, tu reviendra nous dire si c'est bon ou pas.. -
scooter mbk - yamaha panne inconnu
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
oui je suis à mon compte, je fais de l'agencement etc... mais je vais arrêter et refaire de l'intérim, pour gagner plus ^^ -
a bon tu es menuisier ?? moi aussi mdr ! = https://fr-fr.facebook.com/MenuisierAuServiceduParticulier?filter=1 apparemment oui sans résistance ça a toujours mieux tenu mais bon, vas savoir ^^ -
touche du bois ^^ -
je croise les doigts ^^ -
scooter piaggio - gilera Demande d'avie et aide pour future configuration (Typhoon)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de proto-Typh dans Configuration
non tkt pas ^^ le corsa pousse fort jusqu'à 90 tu verras (avec carburateur 21) -
LOL, je peux dire pareil = moi j'ai horreur de la fonte car depuis que j'ai serré tous les kit fonte dès que je prennai une grosse descente car sa prenait trop de tours, et la fonte n'aime pas trop chauffer, enfin pas plus que PREVU lol avec un 70 alu racing je faisai des nationales a 105 réel pendant 10 km, comment ils font pour les courses alors? et en cross n'en parlons pas ^^ -
scooter mbk - yamaha Différence entre stunt & bw's mbk !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Stunt naked 2012 dans Diagnostic de panne
:lol: -
et le prix ? t'es fâché parce que tu roules en corsa ou quoi ?? :D2 -
scooter mbk - yamaha Cylindre 70cc Furytech Too Big Fonte
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Hadz83 dans Moteur et préparation
tu as la transmission d'origine sur ton nitro? -
tout à fait, et tu prends 5 bw's bridé y aura toujours l'un ou l'autre qui partira un chouilla mieux.. et 10kg c'est 10kg ^^
