mais ton 50 bidalot est un kit très pointu tu vas le brider avec un 17.5 ! met un bon pot oui mais aussi un carburateur 21 pour l'exploiter ! allé a + je bouge bye
mécaboîte kit 70mk ou 50 alu bidalot euro 3
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de malossi95 dans Configuration
j'en sais rien entre 9 et 10 -
scooter mbk - yamaha Réglage variation après la pose d'une transmission
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Babadu06 dans Variation et transmission
faut voir ce que sa donne le rouge en correspondance avec le variateur/kit/pot, peut être que le jaune suffit avec des galets 5g sinon avec le rouge faudra peut être mettre 5.5g pour +/- le même résultat. tu aurais due mettre une transmission 15/41 pour que sa vaille le coup ( sur un 70cc) -
pour un max d'accélération le mieux que tu puisse faire avec un 70 fonte, c'est carburateur 21 + pot pas trop creux R2 ou yasuni HM pass haut ou doppler wr7, et allumage (ou clavette décalé) pignon 13 ou 14 -
le doppler Wr7 ensuite si tu met un carburateur 21 les autres ^^ V7, yasuni etc...
scooter peugeot Pas de vis carter variateur [HELP]
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de talak26 dans Variation et transmission
re faire le filetage en 7 avec taro et new vis de 7 (8 serait trop gros) t'en a pour 30 euros maxi avec une boîte de tarot et les vis de 7. et 1h de boulo ^^ -
scooter mbk - yamaha quel galets
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spirit de dragui dans Variation et transmission
oui ou 5g ou 5.2 faut voir -
vraiment tous tous foutu ??? si il y en a au moins 5 qui tiennent bien sa suffit déjà chevilles + vis à bois MDR, ba ouai mais maintiendra que le cach, sa ne ferra pas le boulo du renfort de carter pour les trottoirs et bosses... plus d'un c'est déjà retrouvé carter cassé en 2 à rouler sans cach en passant un gros trou, il restai accroché par la courroie et le câble de frain arr et c'est tout MDR -
scooter piaggio - gilera Problème de freins
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Kriimo dans Diagnostic de panne
mon tutoriel peut probablement t'aider aussi = regarde dans la partie 1 = -
avec le 50 fonte, variateur polibi + ce pot + ce poussé jaune, ça doit tourner dans les 5.2g - 5.3g avec un poussé blanc t'aurait mis 4.5 ou 4.8 g sa aurai marché aussi.. mais si c'est le 50 polini évo, sa tourne un peu plus légers -
scooter piaggio - gilera Aide réglage Overrange
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ZipSP2 dans Variation et transmission
salut, déjà il faut que tu le règle sur la pente la moins droite, pour que justement il reste plus longtemps sur la plage de sous les 60 km/h, enfin tu vois ce que je veuwx dire, si tu met la pente la plus rapide, le correcteur s'ouvrira plus vite et donc tu auras moins de reprise en bas. essaie déjà avec la pente la moins droite du correcteur et puis tu peux toujours essayer avec 4g aussi si sa ne suffit pas. -
salut, non dans le cas d'une transmission standard, (pas vraiment longue) tu n'aura rien à changer normalement, la différence est faible à ce niveau, mais tu gagneras quand même quelques km/h en pointe. tu as quel kit ? pot carburateur? -
en plus il est a 210€ seulement avec la cartouche alu http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-cross-hm-alu.html ou le SCR corse 50cc haut = http://www.scootfast.net/store/pot-scr-corse-50cc-verni-derbi-haut-alu-noir.html Doppler WR7 = http://www.scootfast.net/store/pot-doppler-wr7-derbi-senda-tous-modeles-sauf-drd-pro-passage-haut.html ou mieux le V7 = http://www.scootfast.net/store/pot-conti-v7-derbi-gpr-nude-rs50-a-partir-de-2006.html Perso je prendrai soit le yasuni cross HM ou le doppler V7 ^^ Et dit toi bien que le 50 bidalot tourneras le mieux avec un carburateur 21 si tu veux profiter de ces perf., tu peux même ajouter un allumage pour sortir plus de sa puissance.
mécaboîte quel pot me conseiller vous ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de malossi95 dans Échappement
R2 ou bidalot smr (les même) sauf que bidalot les fait en chromé. -
scooter piaggio - gilera Moteur chaud Zip et Accéleration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de LhineS™ dans Diagnostic de panne
qugmente un peu kle gicleur, et allège un peu les galets. -
scooter peugeot Quel ressort de poussé
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de xDeadZ dans Variation et transmission
fait une vidéo tu as mis quel galets? -
mécaboîte mon circuit de refroidissement ne fonctionne pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Rk-forestois dans Diagnostic de panne
un autre a eu ce problème car in inversai a chaque fois des durites sur la pompe. -
mécaboîte démarre plus + frottement
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Boostercoco dans Diagnostic de panne
la bougie est mouillé après avoir essayé de l'allumer? si oui test avec une autre bougie aussi. après faut voir l'état du piston/cylindre oui ^^ -
scooter mbk - yamaha Nouveau variateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de cossmik dans Moteur et préparation
pour la courroie il faut écarter le correcteur pour la détendre. oui faut remédier au problème de blocage de la joue fixe tu la fait coulisser plusieurs fois sa vas se faire.. -
scooter piaggio - gilera Top Performance Gilera ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Gueshinho258 dans Configuration
tu as quel pot? le doppler s3r par exemple est l'un des plus silencieux et si tu met un carburateur 21 avec le 70 tu peux rouler a mi gaz et avoir de tres bonnes perfs sans faire gueuler et moins consommer. -
peu importe ! top perf etc etc etc...lol -
scooter mbk - yamaha Avis Kit 50cc Alu Bidalot [Stunt]
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Cherry dans Moteur et préparation
ouai nickel -
puis d'aiguille, aiguille, vis de ralenti plus pratique, couvercle de poisseau a visser plus pratque, vis d'acces direct au gicleur sous la cuve, meilleure finition globale et pas de problèmes de réglages comme rencontré avec les 19 standard. pas besoin d'enlever la cuve pour changer le gicleur donc moins de risque d'abîmer le joint de cuve, et acces au gicleur rapide -
environ 110 avec pignon de 14 -
carburateur 19 racing, et clavette décalé
