JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. oui tu met juste le pot lol + les galets etc...
  2. carburateur 21 serrait le must, pour profiter de tout le couple du kit, et la transmission secondaire pressé 15/41 :) le piston tu le change 1x sur 2 le mhr replica est un mid race bi segment, un peu plus puissant qu'un corsa
  3. lol non sa joue pas le petit manchon coupé oui on met les spy en tout dernier, après avoir centré le vilebrequin pour qu'il tourner librement (sans les spy) bref.
  4. ben avec ce budget = yas R plusieurs galets plusieurs ressorts courroie malossi plusieurs gicleur FIN 90 compteur
  5. ton lien on vois que le cylindre avec les courbes à côté, pas le piston rien que le sport est en mono = http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-70cc-sport-aluminium-33236.html et sur la courbe la puissance baisse mais contunue de monter en régime, c'est juste qu'il y a moins de puissance à la reprise au dessus des 10 000 trs, mais pour la pointe, monte a plus de 12000 sur banc, donc plus de 11500 sur route, ce qui fait 110 voiture environ
  6. a ok, c'est vrai que sa parait gros alors, mais comme dit il faut mettre ce qui fonctionne pour avoir le meilleur mélange et couleur bougie, à l'époque on avais aussi un 90 avec la BAA et carburateur 17.5, d'aileur même sur les 12 Dell'Orto c'était un 90 d'origine avec BAA c'est la mousse d'origine ou une TNT ? la BAA est bien enboité ?
  7. ok alors ressort d'embrayage plus dur. tout dépends du cornet. mais c'est entre 90 et 110, tôt dépends du cornet et le la grosseur de l'aiguille, ne te fie pas aux autres, peut être faut mettre un 98 même ou 100
  8. ba ouai lol et des galets un chouilla plus léger
  9. rooore, bridé bridé bridé LOL, un pot d'origine bride un kit oui, un s2 vas pas brider un 70 mid race, tu auras une super patate/reprise et une pointe de 110 voiture avec une transmission adapté, ou sa bride? après pour les 0.5chv à un régime plus élevé, a gagner avec un pot plus performant sa n'en vaut pas la peine..
  10. maintenant que tu as mis l'aiguille correctement, tu peux re-tester le gicleur de 82, t'en penses quoi? et il te faut un ressort de poussé plus dur, tu as lequel ? et galets plus légers peut être non?
  11. hé LOL, j'aurais pas dit un T6 avec une transmission 15/41, avec sa tu monte a 110 voiture calme toi ! LOOL c'est 20 km/h de plus que ce qu'il demande ^^ même plus car a la base il veut monter a 90 compteur :D2 déjà quel est ton budget et si tu met un T6, qui est un mono segment qui prends 12000 tours quand même, faut changer le vilebrequin de préférence.. juste pot yas R + carburateur 15.7 + variateur et courroie sport, tu fait déjà largement les 90 compteur..
  12. j'enlève aussi le carénage arrière tkt, mais pas obligé ^^
  13. pourquoi le yas R n'irai pas? pour 90/95 voiture, faudra mettre un kit 50 déjà
  14. le zxr oubli, il a été testé sur un zip, il ne vaut pas mieux qu"un TT lol.. le doppler s3r est un bon pot, sinon yas R
  15. prends le s3r, il serra plus adapté a ton cylindre origine et moins creux que le rr7. le s3r serra bon aussi sur 50 alu, 70 fonte et alu sport
  16. normalement y a rien à démonter, mais moi pour un acces plus facile, j'enlève la vis du bas de l'amortisseur et je le cale avec une latte de bois de 50 à 60cm à la place de l'amortisseur, sa le relève.. et pour encore un acces plus facile j'enlève le carénage (et selle) y a 6 ou 8 vis c'est vite fais lol
  17. pas besoin de tout sa pour monter a 90 compteur, un simple pot suffit largement. tu met un pot type yas R et des galets 4.7g + ressorts full blanc et tu les a les 90 compteur facile
  18. pourquoi il a serré ton kit? je te conseil le 50 bidalot (ou mhr) a 160 euros, avec un carburateur 19 et une transmission secondaire 14/41 avec un bon pot style bidalot s2r, doppler s3r ou yas R
  19. de toute façon ton 70 n'est pas normal, un booster 100% origine, tu lui let juste un pot et des galets 4.7g environ suivant le pot, variateur origine etc.. , ben il monte déjà a 85 compteur. 70km c'est 100% origine juste débridé. sinon oui un 50 stage6 alu avec un carburateur 17.5 ou 19 et une transmission secondaire 14/41, tu peux monter a 95 voiture environ
  20. oui le joint est resté collé
  21. juste parce qu'elle tient moins longtemps c'est tout :) elle crame plus vite.. mais ton bidalot s2r est déjà largement bon pour le mhr replica ! avec ce pot t'auras toute la puissance a tous les régimes et une bonne pointe. n'oublie pas de mettre une transmission secondaire pressé 15/41, tu gagnes entre 5 et 10 km/h en pointe
  22. en gros aucun des 2 n'est vraiment adapté, mais bien réglé ça peut le faire. niveau courbe de puissance linéaire, le mhr racing serrait plus adapté que le r1400 qui monterait plus tard je pense. pour le bruit du moement que la laine de roche est neuve dans les 2, le bruit serrat +/- pareil, mais si la laine est usée, le bruit est vite multiplié. laine à mettre = http://www.google.fr/imgres?q=laine+cartouche&hl=fr&client=opera&hs=wQ&sa=X&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=yJNcMC0fakLS_M:&imgrefurl=http://www.ride-reaction.fr/pieces-detachees/689-recharge-cartouche-echappement-bidalot-s3r-smr-laine-de-roche-.html&docid=RZ_6ktnLgMvnDM&imgurl=http://www.ride-reaction.fr/689-1088-large/recharge-cartouche-echappement-bidalot-s3r-smr-laine-de-roche-.jpg&w=320&h=320&ei=v4dcUbXcG8W0POOxgaAN&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=264&dur=2805&hovh=225&hovw=225&tx=105&ty=89&page=1&tbnh=139&tbnw=135&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:7,s:0,i:103&biw=1436&bih=735 laine a éviter = http://www.google.fr/imgres?q=laine+cartouche&hl=fr&client=opera&hs=wQ&sa=X&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=KpH0fycfhz5_zM:&imgrefurl=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/10000328/mot/cartouche_de_silencieux/liste_produit.htm&docid=gR9Xqb8aJfFNXM&imgurl=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/28031131926/T/340x340/C/FFFFFF/url/laine-de-ceramique-30-x-25-cm.jpg&w=340&h=340&ei=v4dcUbXcG8W0POOxgaAN&zoom=1&iact=hc&vpx=813&vpy=144&dur=1750&hovh=225&hovw=225&tx=118&ty=119&page=1&tbnh=139&tbnw=131&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:12,s:0,i:118&biw=1436&bih=735
  23. et puis tu dit que tu compte mettre un R2 sur un 50 racing alu mono segment et un R3 sur un 70 sport fonte, c'est plutôt le contraire qu'il faut envisager... et sur un 50 raciong tu peux mettre sans souci un carburateur 21. Mais dans tous les 2 cas tu devrais prendre plutôt le R2, ou comme rotor t'as dit sp ou scr HM, Le r3 serras plus adapté a du 80 racing mono segment
  24. les 2 pots j'adore personnellement, le mhr racing serait peut être plus souple sur tous les régimes, le r1400 est plus pour les hauts régimes/pointe, pour kit hyper racing
