dossier Quel pot pour un scooter d'origine ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Rotor dans Tutoriels et guides pratiques
et ben super ces courbes, dommage que ce n'est que sur piaggio zip AC. mais léovince ils font bien pitié, a sortir un ZX-R soit disant version racing du ZX qui soit disant mieux que le TT... MDR mais on peut bien voir que le 70 polini marche bien mieux que le malossi avec tel et tel pot et le contraire avec tel pot etc.. alors que tout le monde dit que sa marche pareil qu'un trophy lol.. mais bon sa reste sur zip ^^ le R s'en sort le mieux, mais c'est normal qu'il est le meilleur ici, il n'a pas été comparé a ces concurrents racing, comme le pro sport, nardo, doppelr RR7 et artek k2, for race, etc.., mais uniquement a des pots de moyenne/bas gamme niveau accord au 70cc, donc logique qu'il sort premier.. super sinon, y en a pas sur d'autres models de scoot? -
mécaboîte configuration 70 / Derbi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ViiCeRe dans Configuration
ben oui change le puis t'es tranquille, c'est pas si cher -
scooter mbk - yamaha Kit 70 Top Perf trophy ou Polini Corsa pour ma confuguration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Hadz83 dans Configuration
le pot mhr racing est un très bon pot, il a un bon rapport à tous les régimes, il iras sur un 70 racing tout comme sur un 70 corsa.. reste plus qu'as trouver une rotule ^^ -
mécaboîte carburateur de Derbi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jeff74500 dans Admission et carburation
tu parles de quel cran là ? -
Aide! Comment faire de la course de cote. (Scooter)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Quadboy42 dans Législation
tu sais ou il y a des courses? quel endroit? quel club organise? -
est ce que je peux changer mon vilebrequin seul
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jhoey972 dans Autres questions pratiques
il est repartis avec 3 grammes j'imagine, lool -
sa existe encore les courses de côte? il faut peut être une licence, tout depends de l'organisation, demande aux responsables des courses -
les roulements c'est le plus important, c'est souvent ce qui casse en 1 er. pour l'embrayage oui si il est vieux, sinon tu peux simplement mettre des ressorts plus dur pour eviter qu'il patine. -
mécaboîte Problème allumage, étincelle sur moteur am6
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de david01120 dans Diagnostic de panne
ou ta bougie ^^ -
scooter mbk - yamaha variateur conti chr bride?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de gastaldosh dans Variation et transmission
elle sa situe ou cette rondelle? derrière le variateur? ou contre le canon? fait une photo, mais je te rassure ce n'est pas une bride (normalement) -
tu n'as probablement pas le bon coude sur le carburateur, il faut mettre un coude plus long http://www.google.fr/imgres?q=coude+carburateur&hl=fr&client=opera&hs=wy8&sa=X&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=RhdSy7iunLwxzM:&imgrefurl=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/10000332/mot/carbu_90_scooter/liste_produit.htm&docid=0sS3xz9tB_hclM&imgurl=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/29010371dp2497/T/340x340/C/FFFFFF/url/coude-de-carburateur-Dell'Orto-phbg.jpg&w=340&h=340&ei=-QxJUfnTDJGihgftsYCgDw&zoom=1&ved=0CHYQrQMwDA&iact=hc&vpx=590&vpy=262&dur=55&hovh=225&hovw=225&tx=128&ty=103&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=34&biw=1436&bih=735 ou alors essayer de dévisser la vis de réglage sur ton coude. -
scooter peugeot Pot Ninja sur Speedfight 2 (LC)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de LoicSPV dans Échappement
tu l'as acheté? il a enlevé l'annonce^^ -
scooter mbk - yamaha Rodage Cylindre
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de patou80 dans Moteur et préparation
quel kit? tu as gardé le nouveau piston fournis avec le kit de côté? oui 300 km pour que la fonte prenne forme (en gros) après si tu ne fait que 100 km ça peut aller mais sa c'est comme tu le sent ^^ à tes risques c'est le piston qu'on rode 50 km (le contraire ^^) -
scooter mbk - yamaha anti pollution
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Boosterdu53 dans Échappement
salut, ton anti pollution, part du pot vers des filtres puis sort dans l'air, quand tu coupe le coude qui part du pot (qui est une bride), tu peux enlever entièrement le reste du tuyau .. Ce qui fait que tu débride le pot en même temps, tu coupe le coude a environ 4cm ou 5cm du pot, ensuite il faut faire sauter une sorte de cuillère qui emmène les gaz vers le system anti-polution, et refermer (voir schema) -
scooter mbk - yamaha 70cc spirit qui ne se leve pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Mouxi dans Variation et transmission
alors j'avais ce kit (70 stage6 racing), il se levai quand j'ai fait sa= cdi avec clavette décalé top perf ( plus nerveux) et durci les ressorts d'embrayage. voilà et en plus j'avais une transmission plus longue 15-41, ce qui apporte jusqu'a 10 km/h de pointe. et carburateur 21 racing black. -
scooter mbk - yamaha projet
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spiritdu08 dans Configuration
pour la patate, carburateur 21 cdi avec clavette décalé top perf variateur Stage6 ressorts dur et pour la pointe, transmission secondaire 15-41. et si tu peux, pot yas R -
scooter mbk - yamaha quel kit 50 pour Booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Booster naked dans Configuration
sinon un alu super fiable aussi c'est le bidalot, mais 160€, un peu plus performant aussi. moi le 50 malossi fonte m'avais apporté 10 km/h aussi, car les cylindre d'origine sur booster c'est vraiment abusé... enfin je sais plus trop a quel moment j'avais posé la transmission longue mais c'est elle qui m'a fait ggagné pas mal aussi. secondaire 14 ou 15-41 -
scooter mbk - yamaha rocket s'élance mal
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de NZXT59400 dans Diagnostic de panne
pour la baisse de régime il faut mettre des galets plus legers, 4.5g dans ton cas. -
scooter mbk - yamaha Max 77km/h avec pot et variateur et carburateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de michel6938 dans Diagnostic de panne
donc c'est pas le evo 3 mais le for race 3. -
scooter mbk - yamaha Problème Variation nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de DYDYDU945 dans Variation et transmission
mince, alors la baisse de régime est plus importante que ce que je pensais, si tu as des 4 g met les pour voir, sa devrais déjà s'améliorer, de 4.7 a 4.5 y a casi pas de différence je sais pas pourquoi j'ai été si léger lol... -
mobylette Prix de vente
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dragster dans Configuration
a oui elle ressemblai beaucoup à la tienne! sauf avec la lampe ronde :) 2 bombes a 15€ ça fait 30 + le boulot, tu n'y gagne pas grand chose, à part peut être qu'elle se vende mieux c'est vrai.. -
si ça peut t'aider, il y a environ 6 ans pour m'amuser, j'avais une Spx (bon elle ne ressemblai plus a une Spx lol) selle rabaissé, arrière coupé (avec feux) guidon Z bas, lampe ronde chromé avec casquette, barre de renfort coudée, mob peinte en blanc et les jantes en rouge. moteur 75 polini alu, carter-vilebrequin origine, carburateur 15 sha, variateur polini, pot ninja carte noir,100-105 km/h réel. vendu 250€ en bon état ^^ -
scooter chinois Branchement starter automatique
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de thekiller656 dans Diagnostic de panne
non il est toujours bien calé grâce à la clavette. ce qui peut faire des râtés d'allumage c'est le CDi , la bougie et l'anti parasite. -
scooter mbk - yamaha Réglage spirit naked 2012 - Stage6 pro réplica
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Pzzk dans Configuration
tout dépends de ta pointe et de ta couleur bougie, si tu tapes les 85 compteur et que la bougie est brique, tu peux laisser le gicleur. si elle est couleur brique clair, augmente de 3 ou 5 pts, sur booster sa ne se joue pas de beaucoup.. -
scooter mbk - yamaha Rocket qui ne selance pas a chaud.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Novastar dans Diagnostic de panne
si tu as mis un kit 50 stage6, et laissé le carburateur 12 avec le gicleur d'origine sa ne peut pas fonctionner a merveille, c'est à dire que le gicleur n'est pas adapté a coup sûr.. mais vas pour le carburateur 17.5, bonne initiative ^^
