JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. alors met blanc! faut tester pour savoir, ça se trouve sa iras
  2. plus rien :D2 on aura tout fait, vue que tout ton mteur est neuf en plus :o
  3. nan je disais sa au cas ou il faut le re régler si tu met la BAC d'origine
  4. a ta place, je ferrai sa pour commencer= brancher bien la masse sur la batterie et mettre la BAC d'origine, et faire le réglage carburateur. enfin commencer par ce qui ne coute rien..
  5. je voulais pas répondre pour justement que t'ai d'autres avis, mais comme dit sur nitro, tu peux mettre full jaune. surtout si sa râme beaucoup avec les ressorts d'origine..
  6. oui tu peux mettre un poussé blanc, sa suffit pour le Z.
  7. entre 15 et 30 euros selon l'endroit ou tu l'achète.
  8. oui ce kit est bien exploitable, tu peux mettre un c16 si t'en trouves un, sans souci, et il fait moins de bruit qu'un polini. carburateur 21 lamelles carbonne allumage ça vaut le coup pour l'accélération, la monté en régime, la pêche quoi.. t'as mvt DD ou doppler avec feux, artek je crois.
  9. si jamais tu la recharge bien et que le lendemain elle est vide, c'est qu'elle est foutu.. une batterie se casse aussi. et si avec une neuve sa le'fait toujours, c'est que t'as un faux contact quelque part mais ou c'est a toi de chercher et verifier'toutes les cosses
  10. remet la BAC d'origine pour voir aussi.. perso je suis un peu contre ces BAC, tu gagnes casi rien et puis t'arrives plus a mettre la BAA etc.. j'en ai testé plusieurs mais rien de bien perceptible
  11. heu non sa c'est le régulateur, le relais, c'est le relais du démarreur, qui laisse passer le courant vert le démarreur quand tu appui sur le bouton de démarrage.. branche correctement la batterie aussi, la tu as un vieux fil de fer, le contact n'est pas bon.. mais normalement sa n'influe pas sur le moteur mais la, la masse moteur ne doit pas être bonne, branche correctement le câble noir su rla batterie et tire encore un fil du - de la batterie sur le cadre pour être sûr.. et fait 10 km pour voir si sa le fait toujours
  12. non sa ne vient pas de là (je parles du fusible)
  13. vérifie si y a pas un ressort d'embrayage cassé.. ou peut être vis de richesse comme dit et en fait tu dit qu'il broute mais là il ne broute pas, il est juste très mou à démarrer non? pour la courroie non, une courroie usée fait perdre en pointe car moins large mais pas au démarrage (a moins qu'elle patine mais la ce n'est pas le cas je pense..
  14. mais sa donne quoi avec les 5 g ? ou 5.5g ? si sa geule un peu c'est normal, mais t'aurait une meilleur monté en régime et accélération, et pointe aussi bonne non? oui c'est un nitro, tu peux lui mettre full jaune si c'est un pot qui parait creux comme le yas R
  15. ben la cosse plastique qui vas au démarreur c'est le (+), qui n'est pas important pour le fonctionnement de l'allumage, nous c'est le câble noir qui nous intéresse, qui est embouté d'une cosse plate en métal rond qui se serre sous la vis qui fixe le démarreur mais c'est pas la masse moteur sinon sa déconnerai tout de suite et tout le temps..
  16. non :D2 bon si t'es lamelles de clapets sont ok, pipe ok, joints ok, cylindre piston ok, masse moteur ok, bougie neuve etc.... reste 2 solutions, tester un autre carburateur, et si sa vas pas, tester un autre cdi, (pète par le pot ça peut être sa comme j'ai déjà dit) àvoir :)
  17. oui alors met full jaune
  18. donc tout d'origine, avec juste un pot s3r, tu as galets 4g et poussé rouge malossi sur un booster et il ne mouline pas dans le vide ?
  19. alors vérifie la masse moteur si le câble est bien branché au démarreur et à la masse câdre
  20. tes galets etaient trop lourds alors
  21. lol j'ai pensé la même chose et en même temps lol...
  22. combien de km le moteur?
  23. ça fait qu'il faudra mettre des galets un peu plus lourd pour qu'il ne gueule pas dans le vide.. bien régler quoi..
