scooter mbk - yamaha Problème sur mon nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de choaib_38 dans Diagnostic de panne
si c'est une question, oui c'est sa, vue que certains éléments fonctionnent sans allumer le moteur, sans batterie, sa vas pas aller ^^ -
mécaboîte débridage pot HEBO racing (passage haut)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de nico-xp6 dans Échappement
non il n'y a rien à enlever dans le pot rassure toi ^^ -
la chicanne c'est dans la cartouche, on appelle aussi sa une mitraillette, tu parles de quoi toi ? -
scooter mbk - yamaha Épaisseur entretoise derrière le variateur MHR
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de OvrdZ dans Variation et transmission
cele qui remplace le system de poulies de démarrage? elle est 1mm plus courte que celle d'origine environ. celle d'origine fait déjà environ 1cm ou 1.2cm donc voilà, pourquoi 5mm?? tu parles de celle là = http://www.easyparts.nl/showarticles_info/000290387156U000/0-968-1-m601-m11021-m11023-m11055-s11152-d99299/11055/Collar(3fc).html -
scooter mbk - yamaha nitro 70 variateur galet
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de alex2797 dans Variation et transmission
une vidéo avancerai les choses plus rapidement -
scooter chinois Petite rondelle
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Tiitii022 dans Variation et transmission
tu veux ajouter une rondelle? laquelle? il suffit d'enlever la bague sur le canon .. -
il suffit de regarder au travers, à la lumière, tu verras bien si le passage est libre tout le long -
scooter mbk - yamaha Scooter ne depasse pas les 20 km/h
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Xcrash dans Diagnostic de panne
tu es sur que c'est le pot d'origine et pas un type origine comme un touring ? tu as réglé la vis de richesse sur ton carburateur 17.5? -
mécaboîte MK Pro race creux bas régime [Résolu]
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de ezippo dans Diagnostic de panne
tu as testé avec l'aiguille plus fine? mais si tu la met il faut diminuer le gicleur logiquement. avec un squich de 0.8 c'est pire??? tu as essayé de modifié l'avance à l'allumage aussi?, carburateur a 60 euros c'est pas le bon plan aussi.. -
ben met une batterie, un fusible et un réguleteur de tension neuf, puis vérifie tous les câbles et branchements, tout devrai fonctionner après. -
il se ralenti en plein de fois moi pas comprendre toi expliquer mieux -
scooter mbk - yamaha Configuration " pour tous les jours "
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ENERGiZ dans Configuration
Le bon vieux Popy Gold ! LOL, je l'avais pendant 2 ans sur mon rocket (en 1998) avec kit 50 et 70cc ... -
scooter mbk - yamaha "granulet" sur bas moteur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de damsss dans Diagnostic de panne
il y a des enfants ici mdr, on vas se contenter de polir des carters :lol: Bon si tu veux je te donnes mon secret pour polir des carters en 20 minutes (mais sans être un miroir, juste bien propre)= -
LOOOOL !! mdr, héy, personne n'a parlé de polissage à la meuleuse hein, c'est juste pour enlever les petits grains, en y allant finement, MDR ma femme entretient son polissage y a pas besoin de sortir le gros matos :D2 , à part le mien :ouf: :P2 -
scooter mbk - yamaha problème MBK ovetto
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne
tu as toujours les galets de 4.3g dedans? -
test 6g, mais poussé origine, tu mettrais en doute les multitudes de test effectués pas les techniciens pour trouver le meilleur grammage et dureté de ressorts pour avoir le meilleur rendement de ton moteur avec le pot d'origine? ^^ -
fais comme si tu voulai couper les poils de ta copine MDR -
scooter peugeot kit 50 doppler s1r - athena
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de tkr-furious dans Moteur et préparation
ils devraient te donner le bidalot au prix du athena lol! on peut rêver met un carburateur 19 avec ton 50 alu, sa marche mieux... -
passe legerement avec un une meuleuse,ou dremel si tu as, puis ponçage -
yasuni z gicleur 75 suffit sur booster ressorts origine ou full blanc galets 4.8 g 85 compteur. -
oui il y a souvent sa dessus.. -
pot d'origine? oui il faut 6.5 ou 7 g, et ressort de poussé origine. tu as mis quel gicleur? 70 par la, sa devrai aller avec le pot d'origine. regle aussi la vis de richesse -
scooter piaggio - gilera piaggio zip kit 70 problème
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de nicolas23 dans Diagnostic de panne
met une bougie normal c'est peut être sa qui fair beuger -
scooter mbk - yamaha Montée en pression circuit de refroidissement
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
c'est pas la durite qui est branché sur le vase qui fuit? au niveau des colliers aussi, tu vois bien ou c'est mouillé une micro fissure suffit -
scooter piaggio - gilera Scooter qui broute et s'eteint si je n'accélère pas un minimum a l'arrêt
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Adam.75 dans Diagnostic de panne
oui peut être le starter reste bloqué en position marche, a voir
