scooter mbk - yamaha haut moteur 70 trophy ou polini 70 fonte?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de HWP92 dans Configuration
c'est franchement égal, les 2 te satisferont tkt pas carburateur 17.5 quand même non, justement pour le couple -
scooter mbk - yamaha Avis configuration spirit 70 ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spiritrace dans Configuration
tout le monde oubli un des point les plus important = la transmission ! c'est d'ailleurs la 1ere pièce qu'il faudrait changer sur booster après avoir mis un pot / kit... bref, si déjà tu veux mettre un alu, prends un truc bien fini qui allie performance et résistance, motoforce c'est des répliques made in taiwan.. t'as le stage6 sport a 120 € sinon ben oui le trophy serra bien, accouplé a une transmission 14/41 ou 15/41 pour dépasser les 100 réel -
salut, dit moi c'est pour la consommation que tu ne veux pas mettre un carburateur ? bref le trophy marche un peu mieux a haut régime. -
scooter mbk - yamaha ressort de poussée et d'embrayage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de topher59 dans Configuration
Tu roules avec quel ressort le poussé en ce moment? sa marche pas bien? rouge malossi je dirais avec ta configuration, prends l'embrayage mk2 de stage6, un peu plus cher mais tu ne le regrettera pas cois mois c'est un bonheur de le régler = stage6 ne fournis que les blanc et orange avec l'embrayage, il faut que tu commandes les rouges de la marque en même temps = -
scooter peugeot mon tkr n'avance pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de chamchoum dans Diagnostic de panne
avant de changer le piston tu il fonctionnai bien avec ce gicleur??? tu as mis le piston a l'envers ou alors un joint de culasse ou de clapet n'est pas étanche. avant de changer le piston il roulai bien ?? -
scooter peugeot Problème avec mon nouveau pot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de PoulPy dans Diagnostic de panne
oui il faut au moins mettre des galets plus légers, tu ne les a pas changer? -
scooter peugeot Scooter qui consomme beaucoup plus
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de drops dans Diagnostic de panne
et la segmentation est à faire aussi peut être (sur 2t c'est 10000 km) -
scooter piaggio - gilera configuration pot yasuni r sur zip
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de piaggiozipdu75 dans Configuration
le mieux à faire c'est de lever la roue arr et gaz à fond pendant 5 sec, tu devrai entendre si le problème vient du carburateur sa vas beuger à haut régime, test sa -
scooter mbk - yamaha Problème Variation nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de DYDYDU945 dans Variation et transmission
sa crain tout ceux que tu as sont plus mou que le rouge malossi. mais t'es ptète trop riche alors si ça fait sa, t'as testé un 80 ou 78? -
scooter peugeot Petit manque de pointe vivacity
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de SAP1C dans Diagnostic de panne
oui trop riche tu as augmenter le gicleur quand tu l'a débridé ou quoi?? -
oui je pense bien, je voulais dire est ce qu'il montai plus vite? il roulai a 70 aussi avec le pot d'origine normalement. je veux dire que si avec le pot d'origine il montai mieux a 70 que avec le pot, ça vient des réglages, et si avant avec le pot d'origine aussi il avai du mal c'est que ça vient du moteur en lui même, t'aura beau faire tous les réglages. donc dit voir si avant il marchai bien -
scooter mbk - yamaha quel kit 70 s'il vous plaît
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de alexdu06 dans Configuration
il doit avoir une transmission plus longue, rien de tel pour gagner en pointe -
scooter peugeot Arriver desance
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jcompren-bitch dans Admission et carburation
ok, pour le carburateur si ça fait bweuuuuuuu quand tu accélère, il faut augmenter la taille de gicleur si ça fait grrrgrrrrgrrrrr il faut diminuer le gicleur. -
c'était quoi alors pourquoi il avançai pas? -
mécaboîte esthetique drd pro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Spirit-mxs-33 dans Esthétique
oui quand il s ont pas de banc d'essais ils font sa :) -
scooter peugeot Peugeot v clic plus d étincelle a la bougie
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Peugeot v clic 54 dans Diagnostic de panne
gicleur trop gros baisse de 10 pts -
:sors: sa veut dire qu'il n'y a pas d'étincelle, donc soit bougie HS soit problème allumage ou CDI -
les flic s'en foutent du pot, tout ce qu'ils veulent c'est pas de bruit et du 45 km/h, ensuite même débridé t'est plus homologué pour eux LOL -
oui mais il a le malossi MHR pas le sport fonte NON ? -
scooter mbk - yamaha Kit 50
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de PèreVert dans Configuration
après quand tu mettra le carburateur 19 starter manuel, il faudra mettre une tirette de strater à câble polini (tu le place ou tu veux), c'est pas cher sa= http://www.google.fr/search?q=starter+polini&rlz=1C1CHMC_frFR496FR496&aq=f&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=0qUSUeyXN4Wk0AWduIDwBA&biw=1440&bih=810&sei=1aUSUZnFHMTJ0QXAioDYBw -
tu change le segment(et les joints biensûr) tous les 4000 km et c'est bon, (si c'est 4300 c'est pas grave c'est pas au km près) tu pourra commander ces pièces sur le site de bidalot. -
carburateur 19 starter manuel -
ba oui t'aura plus de perf qu'un 50 fonte, même si t'a pas le reste pour le moment.. faudra que le mec règle très bien le carburateur aussi, et galets et poussé -
il fait des étincelles invisibles? tu veux dire petite mais on les vois non :rheuuu: -
tu peux pas acheter là ou tu le fait monter?
